4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Dann hast Du wahrscheinlich noch welche in den Konfigurations-Nodes.
    Wenn was nicht ging - kannst Du erst mal im iobroker Forum suchen, was nicht ging - und dann hast Du tatsächlich mit den NodeRed Nodes eine zusätzliche Möglichkeit - dann musst Du aber die iobroker Adapter installieren. Du kannst aber in der Regel nicht beides gleichzeitig nutzen - ausser bei den Homekit Nodes - kann man den YAHKA Adapter und die Nodes nutzen - macht aber in meinen Augen keinen sinn.
    Ich hoffe die Homekit Nodes hast Du nicht auch noch installiert.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #111
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #112
      @damrak2022 Genau - die löschen
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #113
        roborock server lässt sich nicht deaktivieren. Ich habe die Ip und den Token entfernt
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #114
          @mickym Okay ist gelöscht
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #115
            @damrak2022 Du musst die ganze Node aus der Konfiguration löschen. Die Node markieren wie auf dem Bild und ENTFERNEN Taste drücken.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #116
              @mickym Habe ich
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Habe ich
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #117
                @damrak2022 Dann sollte es jetzt auch zu deinstallieren gehen.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #118
                  @mickym Ja, ist weg
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Ja, ist weg
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #119
                    @damrak2022 Also wie gesagt wenn die iobroker Adapter nicht funktionieren - dann kann man diese Nodes als Alternative verwenden - aber nicht BEIDES. So was funktioniert den nun am iobroker Adapter nicht?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #120
                      @mickym Um die Reinigung zu starten nehme ich in der Vis diesen Datenpunkt:
                      mihome-vacuum.0.control.start
                      Den habe ich gestern in die iobroker in node gesetzt und dahinter einen, ich glaube, Switch und Button Node ausprobiert. Aber ich kann das ja jetzt nochmal in Ruhe versuchen.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #121
                        @damrak2022 Na wenn Du in VIS diesen Datenpunkt setzt - schreibst Du doch in diesen Datenpunkt.
                        Wenn Du aus Node-Red diesen Datenpunkt beschreiben willst - dann nimmst Du doch eine iobroker-OUT Node und nicht eine iobroker-IN Node.
                        Vor die iobroker-Out Node hängst Du eine Button Node - und in die Payload der Button Node gibst Du das gleiche an wie in der VIS. Dein Flow zum Beschreiben des Datenpunktes besteht also aus ganzen 2 Nodes:
                        iobroker-IN: Du willst den Wert eines Datenpunktes einlesen: iobroker => NodeRed
                        iobroker-OUT: Du willst einen iobroker Datenpunkt beschreiben: NodeRed ==> iobroker
                        Deswegen hat die iobroker-Out Node auch keinen Ausgang und nur einen Eingang - ausserdem weist der Pfeil nach rechts - also irgendwohin und steht auch Iob write value - also in den iobroker einen Wert schreiben
                        Die Iobroker IN Node hat dafür keinen Eingang sondern nur einen Ausgang. Der Pfeil steht links vor der node - der Wert kommt also irgendwoher (nämlich aus dem Topic - dass noch nicht angegeben wurde).
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #122
                          @mickym Irgendwas passt noch nicht:
                          Bildschirmfoto 2022-09-04 um 16.56.28.png Bildschirmfoto 2022-09-04 um 16.56.01.png
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #123
                            @damrak2022 Na Du willst doch in den Datenpunkt nicht mihome-vacuum.0.control.start schreiben. Das lässt sich der iobroker Datenpunkt sicher nicht gefallen. Wohin Du es schreibst ist ja in der iobroker-OUT Node im Topic definiert, was Du schreibst steht in der Payload. Also schreib mal das gleiche rein, in die Payload des Buttons was Du im VIS an diesen Punkt schreiben willst. Was gibst Du denn im Admin ein, wenn Du über den Admin den Roboter startest - poste doch mal den Datenpunkt im iobroker?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #124
                              Der Start Datenpunkt ist auch in meiner Vis hinter dem Button "Reinigung" hinterlegt
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #125
                                @damrak2022 Ja das ist ein Button - und das ist ein einfaches boolesches true - also schickst Du mit dem NodeRed Button auch ein boolesches True über die payload raus.
                                Also keinen String - sondern achte auf das Symbol vorne:
                                Ich geb Dir auch mal als Tipp mit: Schau Dir hin und wieder mal Dein iobroker log an. Da gibts sicher solche Einträge wie
                                mihome-vacuum.0.control.start expects boolean but received string
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #126
                                  @mickym Bis jetzt mag er noch nicht
                                  Habe bei Type auch schon value ausprobiert
                                  Bildschirmfoto 2022-09-04 um 17.13.30.png Bildschirmfoto 2022-09-04 um 17.12.29.png
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #127
                                    @damrak2022 Nein command (also unbestätigt) ist schon richtig - schau in das Log - starte den mihome Adapter neu und ggf. auch den Saugroboter - vielleicht sind die noch von den Fehleingaben vorher - verwirrt. Und wie gesagt schau Dir das iobroker log an!!!
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #128
                                      @mickym Okay, es geht. Ich hatte nur Probleme mit dem Adapter, da dieser sich nicht mehr mit dem Gerät verbunden hat. Aber nach einer Neuinstallation ist alles wieder fein. Danke Dir
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #129
                                        Ja dachte ich mir - Du hast den Adapter wahrscheinlich mit den ganzen Gequassel von Strings - und mit der Installation der anderen Nodes nur durcheinander gebracht. Deswegen niemals einen Adapter und eine Node, die auf die gleiche Hardware zugreifen betreiben - da steigt immer einer früher oder später aus.
                                        Und lieber einmal vorher fragen - bevor Du Dir nicht sicher bist, ob Deine Idee gut ist. ;)
                                        • Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #130
                                          @mickym Da hast Du wohl recht. Habe jetzt noch zwei weitere Schalter für den Sauger eingebaut.
                                          Nun würde ich gerne den json Datenpunkt
                                          mihome-vacuum.0.history.allTableJSON
                                          anlegen um das so
                                          oder ähnlich angezeigt zu bekommen.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.1k
