    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Genau der funktioniert anscheinend nicht. Ich habe in die iobroker in node genau denselben Datenpunkt gesetzt wie in ioBroker und mit einem Dashboard switch verbunden. Weil ich will ihn ja starten. Und Button geht auch nicht. Ich werde es rausfinden
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #102
    @damrak2022 Na wenn du was starten willst, dann musst den Datenpunkt beschreiben. Wie gesagt probiere halt aus im Admin erst zu schalten, dann weißt doch was du tun musst.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #103
      @mickym Hallo Micky, darf ich Dir eine Frage stellen?
      Ich habe hier ein Schaubild aus der Anleitung wie der Flow aufgebaut ist. Ich benötige nur die eingekreisten Nodes.
      Das mit der Konfiguration der function node bekomme ich nicht hin.
      Das sind auch die Wert, welche ich im ioBroker direkt auslese.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #104
        @damrak2022 Du hast doch hoffentlich nicht die roborock Nodes installiert?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #105
          @mickym Äh doch🤕
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym Äh doch🤕
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #106
            @damrak2022 Dann deinstalliere das schleunigst wieder - diese Nodes machen das gleiche, was der Adapter macht. Also entweder die Nodes oder den Adapter - aber nicht beides. Ein Gerät dient ungern mehreren Herren. Solange Du alle datenpunkte im iobroker hast brauchst DU keine gerätespezifischen Nodes - das macht mehr kaputt als ganz. Auch die Homekit Nodes wieder deinstallieren und vergiss diese Flows im Netz. Das ist für alle gedacht, die NodeRed ohne den iobroker nutzen.
            • mickymM mickym
              @damrak2022 du kannst entweder schauen, ob du einen iobroker Adapter findest. Wenn Du Node-red nodes installierst, dann brauchst du den iobroker nicht mehr, dann kommen die Werte direkt aus der Node. Oft gibts in Node-red schon Nodes, da gibts noch keine Adapter im iobroker. Du kannst aber natürlich weiterhin Werte im iobroker speichern.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #107
              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Ich hatte Dir doch hier geschrieben, dass Du die Nodes NICHT installieren solltest, wenn Du einen entsprechenden Adapter im iobroker nutzt. das war heute früh um 00:20 - also vor 16 Stunden im Moment.
              Wenn Du die iobroker Adapter hast, dann hast Du doch alle Datenpunkte zur Verfügung und Du arbeitest AUSSCHLIESSLICH mit IOBROKER-IN Nodes. Die Influx-DB Node haben wir nur installiert, weil Du sowas nicht über Datenpunkte im iobroker abbildest.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #108
                @mickym Ja, aber als das nicht ging kam ich auf die "glorreiche" Idee. Habe alle Node vom Flow entfernt, aber wenn ich es deinstallieren will, steht da "in Gebrauch".
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #109
                  @damrak2022 Dann hast Du wahrscheinlich noch welche in den Konfigurations-Nodes.
                  Wenn was nicht ging - kannst Du erst mal im iobroker Forum suchen, was nicht ging - und dann hast Du tatsächlich mit den NodeRed Nodes eine zusätzliche Möglichkeit - dann musst Du aber die iobroker Adapter installieren. Du kannst aber in der Regel nicht beides gleichzeitig nutzen - ausser bei den Homekit Nodes - kann man den YAHKA Adapter und die Nodes nutzen - macht aber in meinen Augen keinen sinn.
                  Ich hoffe die Homekit Nodes hast Du nicht auch noch installiert.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #110
                    Du kannst auch grundsätzlich nach Nodes suchen - in dem Du den oder die Namen der Node in die Suchleiste bei den Flows eingibst:
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #111
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #112
                        @damrak2022 Genau - die löschen
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #113
                          roborock server lässt sich nicht deaktivieren. Ich habe die Ip und den Token entfernt
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #114
                            @mickym Okay ist gelöscht
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #115
                              @damrak2022 Du musst die ganze Node aus der Konfiguration löschen. Die Node markieren wie auf dem Bild und ENTFERNEN Taste drücken.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #116
                                @mickym Habe ich
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Habe ich
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #117
                                  @damrak2022 Dann sollte es jetzt auch zu deinstallieren gehen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #118
                                    @mickym Ja, ist weg
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Ja, ist weg
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #119
                                      @damrak2022 Also wie gesagt wenn die iobroker Adapter nicht funktionieren - dann kann man diese Nodes als Alternative verwenden - aber nicht BEIDES. So was funktioniert den nun am iobroker Adapter nicht?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #120
                                        @mickym Um die Reinigung zu starten nehme ich in der Vis diesen Datenpunkt:
                                        mihome-vacuum.0.control.start
                                        Den habe ich gestern in die iobroker in node gesetzt und dahinter einen, ich glaube, Switch und Button Node ausprobiert. Aber ich kann das ja jetzt nochmal in Ruhe versuchen.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #121
                                          @damrak2022 Na wenn Du in VIS diesen Datenpunkt setzt - schreibst Du doch in diesen Datenpunkt.
                                          Wenn Du aus Node-Red diesen Datenpunkt beschreiben willst - dann nimmst Du doch eine iobroker-OUT Node und nicht eine iobroker-IN Node.
                                          Vor die iobroker-Out Node hängst Du eine Button Node - und in die Payload der Button Node gibst Du das gleiche an wie in der VIS. Dein Flow zum Beschreiben des Datenpunktes besteht also aus ganzen 2 Nodes:
                                          iobroker-IN: Du willst den Wert eines Datenpunktes einlesen: iobroker => NodeRed
                                          iobroker-OUT: Du willst einen iobroker Datenpunkt beschreiben: NodeRed ==> iobroker
                                          Deswegen hat die iobroker-Out Node auch keinen Ausgang und nur einen Eingang - ausserdem weist der Pfeil nach rechts - also irgendwohin und steht auch Iob write value - also in den iobroker einen Wert schreiben
                                          Die Iobroker IN Node hat dafür keinen Eingang sondern nur einen Ausgang. Der Pfeil steht links vor der node - der Wert kommt also irgendwoher (nämlich aus dem Topic - dass noch nicht angegeben wurde).
