    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ich vermute das ist der:
    Hat sich erledigt.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #94
    @damrak2022 Ja schaut doch gut aus.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #95
      @mickym Ja, das ist es, habe das gerade mal getestet. Da kommt allerdings eine 4 stelliger Wert raus. Den müsste man wahrscheinlich durch 1000 teilen um ihn dann in Node Red darzustellen.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #96
        @damrak2022 Nein Lux Werte können auch 4stellig werden. Das hat doch nichts mit NodeRed zu tun. Bei mir hängen die aber soweit im Zimmer, dass so gut wie nie 1000 erreicht werden. Aber es gibt in NodeRed doch keine Einschränkungen
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #97
          @mickym Sag mal, das müsste ich doch problemlos installieren dürfen, um meinen Staubsauger einzubinden. Der Text verunsichert mich ein klein wenig:
          Installation von 'node-red-contrib-miio-roborock'
          Vor der Installation bitte die Dokumentation des Nodes lesen. Einige Nodes haben Abhängigkeiten, die nicht automatisch aufgelöst werden können und einen Neustart von Node-RED erfordern.
          Ich brauch ja nur einzelne Datenpunkte.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #98
            @damrak2022 du kannst entweder schauen, ob du einen iobroker Adapter findest. Wenn Du Node-red nodes installierst, dann brauchst du den iobroker nicht mehr, dann kommen die Werte direkt aus der Node. Oft gibts in Node-red schon Nodes, da gibts noch keine Adapter im iobroker. Du kannst aber natürlich weiterhin Werte im iobroker speichern.
            Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #99
              @mickym Den iobroker adapter habe ich. Also kann ich es direkt machen. Danke
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #100
                @damrak2022 Na wenn du im iobroker den Adapter hast, dann hast ja auch Datenpunkten Falls der iobroker Adapter nicht funktioniert, kannst du es immer noch mit den Nodes probieren. Im Prinzip ersetzen diese Nodes die Adapter im iobroker.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #101
                  @mickym Genau der funktioniert anscheinend nicht. Ich habe in die iobroker in node genau denselben Datenpunkt gesetzt wie in ioBroker und mit einem Dashboard switch verbunden. Weil ich will ihn ja starten. Und Button geht auch nicht. Ich werde es rausfinden
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #102
                    @damrak2022 Na wenn du was starten willst, dann musst den Datenpunkt beschreiben. Wie gesagt probiere halt aus im Admin erst zu schalten, dann weißt doch was du tun musst.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #103
                      @mickym Hallo Micky, darf ich Dir eine Frage stellen?
                      Ich habe hier ein Schaubild aus der Anleitung wie der Flow aufgebaut ist. Ich benötige nur die eingekreisten Nodes.
                      Das mit der Konfiguration der function node bekomme ich nicht hin.
                      Das sind auch die Wert, welche ich im ioBroker direkt auslese.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #104
                        @damrak2022 Du hast doch hoffentlich nicht die roborock Nodes installiert?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #105
                          @mickym Äh doch🤕
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym Äh doch🤕
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #106
                            @damrak2022 Dann deinstalliere das schleunigst wieder - diese Nodes machen das gleiche, was der Adapter macht. Also entweder die Nodes oder den Adapter - aber nicht beides. Ein Gerät dient ungern mehreren Herren. Solange Du alle datenpunkte im iobroker hast brauchst DU keine gerätespezifischen Nodes - das macht mehr kaputt als ganz. Auch die Homekit Nodes wieder deinstallieren und vergiss diese Flows im Netz. Das ist für alle gedacht, die NodeRed ohne den iobroker nutzen.
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #107
                              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                              Ich hatte Dir doch hier geschrieben, dass Du die Nodes NICHT installieren solltest, wenn Du einen entsprechenden Adapter im iobroker nutzt. das war heute früh um 00:20 - also vor 16 Stunden im Moment.
                              Wenn Du die iobroker Adapter hast, dann hast Du doch alle Datenpunkte zur Verfügung und Du arbeitest AUSSCHLIESSLICH mit IOBROKER-IN Nodes. Die Influx-DB Node haben wir nur installiert, weil Du sowas nicht über Datenpunkte im iobroker abbildest.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #108
                                @mickym Ja, aber als das nicht ging kam ich auf die "glorreiche" Idee. Habe alle Node vom Flow entfernt, aber wenn ich es deinstallieren will, steht da "in Gebrauch".
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #109
                                  @damrak2022 Dann hast Du wahrscheinlich noch welche in den Konfigurations-Nodes.
                                  Wenn was nicht ging - kannst Du erst mal im iobroker Forum suchen, was nicht ging - und dann hast Du tatsächlich mit den NodeRed Nodes eine zusätzliche Möglichkeit - dann musst Du aber die iobroker Adapter installieren. Du kannst aber in der Regel nicht beides gleichzeitig nutzen - ausser bei den Homekit Nodes - kann man den YAHKA Adapter und die Nodes nutzen - macht aber in meinen Augen keinen sinn.
                                  Ich hoffe die Homekit Nodes hast Du nicht auch noch installiert.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #110
                                    Du kannst auch grundsätzlich nach Nodes suchen - in dem Du den oder die Namen der Node in die Suchleiste bei den Flows eingibst:
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #111
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #112
                                        @damrak2022 Genau - die löschen
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #113
                                          roborock server lässt sich nicht deaktivieren. Ich habe die Ip und den Token entfernt
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
