    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Welche Bewegungsmelder nutzt Du. Ich brauche sowieso noch welche.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #87
    @damrak2022 Die hier die meisten nutzen XIAOMI - mit Zigbee halt.
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ11LM.html#xiaomi-rtcgq11lm. Ich finde die halt super schön klein- Ich mache die nur nicht fix - wenn man sie doch mal neu pairen muss. Aber ich finde die relativ dezent.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #88
      @damrak2022 Aber Du brauchst ja kein Luxmeter für Deine Bewegungsmelder - Du kannst ja auch zeitabhängig steuern.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #89
        @mickym Xiaomi finde ich generell schon mal gut, da ich von denen schon meinen Ventilator, Wasserkocher uns Staubsauger habe.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #90
          @damrak2022 Ich denke die sind immer noch verhältnismäßig günstig -
          wo bei ich die glaub vor 1-2 Jahren nach für ca. 15 € gekauft habe.Manchmal hakts auch - aber ich hab auch nicht den Anspruch, dass alles immer 100% funktioniert.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #91
            @mickym Ich habe gerade mal nach meinem Hue Bewegungsmelder geschaut und wenn ich das richtig verstehe hat der einen Helligkeitssensor.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #92
              @damrak2022 Wie gesagt - dann musst halt suchen (ich hab kein HUE und auch nicht den Adapter) - vielleicht ist der Wert in einem JSON String versteckt - zeig halt mal die Datenpunkte des Sensors
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #93
                @mickym Ich vermute das ist der:
                Hat sich erledigt.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Hat sich erledigt.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #94
                  @damrak2022 Ja schaut doch gut aus.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #95
                    @mickym Ja, das ist es, habe das gerade mal getestet. Da kommt allerdings eine 4 stelliger Wert raus. Den müsste man wahrscheinlich durch 1000 teilen um ihn dann in Node Red darzustellen.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #96
                      @damrak2022 Nein Lux Werte können auch 4stellig werden. Das hat doch nichts mit NodeRed zu tun. Bei mir hängen die aber soweit im Zimmer, dass so gut wie nie 1000 erreicht werden. Aber es gibt in NodeRed doch keine Einschränkungen
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #97
                        @mickym Sag mal, das müsste ich doch problemlos installieren dürfen, um meinen Staubsauger einzubinden. Der Text verunsichert mich ein klein wenig:
                        Installation von 'node-red-contrib-miio-roborock'
                        Vor der Installation bitte die Dokumentation des Nodes lesen. Einige Nodes haben Abhängigkeiten, die nicht automatisch aufgelöst werden können und einen Neustart von Node-RED erfordern.
                        Ich brauch ja nur einzelne Datenpunkte.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #98
                          @damrak2022 du kannst entweder schauen, ob du einen iobroker Adapter findest. Wenn Du Node-red nodes installierst, dann brauchst du den iobroker nicht mehr, dann kommen die Werte direkt aus der Node. Oft gibts in Node-red schon Nodes, da gibts noch keine Adapter im iobroker. Du kannst aber natürlich weiterhin Werte im iobroker speichern.
                          Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #99
                            @mickym Den iobroker adapter habe ich. Also kann ich es direkt machen. Danke
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #100
                              @damrak2022 Na wenn du im iobroker den Adapter hast, dann hast ja auch Datenpunkten Falls der iobroker Adapter nicht funktioniert, kannst du es immer noch mit den Nodes probieren. Im Prinzip ersetzen diese Nodes die Adapter im iobroker.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #101
                                @mickym Genau der funktioniert anscheinend nicht. Ich habe in die iobroker in node genau denselben Datenpunkt gesetzt wie in ioBroker und mit einem Dashboard switch verbunden. Weil ich will ihn ja starten. Und Button geht auch nicht. Ich werde es rausfinden
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #102
                                  @damrak2022 Na wenn du was starten willst, dann musst den Datenpunkt beschreiben. Wie gesagt probiere halt aus im Admin erst zu schalten, dann weißt doch was du tun musst.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #103
                                    @mickym Hallo Micky, darf ich Dir eine Frage stellen?
                                    Ich habe hier ein Schaubild aus der Anleitung wie der Flow aufgebaut ist. Ich benötige nur die eingekreisten Nodes.
                                    Das mit der Konfiguration der function node bekomme ich nicht hin.
                                    Das sind auch die Wert, welche ich im ioBroker direkt auslese.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #104
                                      @damrak2022 Du hast doch hoffentlich nicht die roborock Nodes installiert?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #105
                                        @mickym Äh doch🤕
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym Äh doch🤕
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #106
                                          @damrak2022 Dann deinstalliere das schleunigst wieder - diese Nodes machen das gleiche, was der Adapter macht. Also entweder die Nodes oder den Adapter - aber nicht beides. Ein Gerät dient ungern mehreren Herren. Solange Du alle datenpunkte im iobroker hast brauchst DU keine gerätespezifischen Nodes - das macht mehr kaputt als ganz. Auch die Homekit Nodes wieder deinstallieren und vergiss diese Flows im Netz. Das ist für alle gedacht, die NodeRed ohne den iobroker nutzen.
