  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Nein die Filter Node leider auch nicht. Die haben wir doch noch NIE verwendet. Mit der Filter Node kannst Du Werte der payload filtern. Wir wollen aber Nachrichten unterschiedlich behandeln.
    Aus der iobroker-In NOde kommen doch nun Nachrichten aller Shellies raus. Nun wollen wir nur die Nachrichten haben, die vom Ventilator stammen.
    Tipp: Diese Node hast Du schon sehr oft verwendet.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2361
    @mickym Irgendwie bin ich gerade total raus. Split Node
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2362
      @damrak2022 Ja das merke ich. Die split Node - erzeugt doch aus komplexen Objekten Arrays oder Objekten Einzelnachricht.
      Tipp2: Eine Node die einen Eingang hat und bei der ich EINEN oder MEHRERE Ausgänge definieren kann.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2363
        @mickym Oh ist das peinlich - Ich entscheide mich in Antwort 4 für die Switch Node😞
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2364
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          👍 👍 👍 Der Kandidat hat 100 Punkte :) :) :)
          So wie würdest Du nun diese Switch Node konfigurieren, dass Du nur Nachrichten vom Ventilator durchließest - also ausfilterst.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2365
            @mickym Moment
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Moment
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2366
              @damrak2022 Gut für Dich zum merken:
              1. Wenn Du Nachrichten filtern willst, dann nimmst Du eine Switch Node
              2. Wenn Du Werte filtern willst eine filter Node.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                #2367
                Nee das kann nicht stimmen, dann würde ja nur true durchkommen
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2368
                  @damrak2022 Ja ausserdem hat das Nachrichten so eine Eigenschaft nicht. Lass Dir halt in der Debug Node mal das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben, damit Du sehen kannst welche Nachrichteneigenschaften Du überprüfen kannst.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2369
                    @mickym Mache hier gerade Riesenfehler, denn so bekomme ich garkeine Debug mehr
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2370
                      Ja dann hast Du wohl alles weggefiltert.
                      In welcher Eigenschaft des Nachrichtenobjektes steht denn der Code nach dem Du filtern willst?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2371
                        @mickym So sieht der Debug aus, wenn ich die Switch Node rausnehme
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2372
                          @damrak2022 Ja und in welcher Nachrichteneigenschaft steht denn nun der Code drin, nachdem wir suchen?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2373
                            @mickym Im topic
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Im topic
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2374
                              @damrak2022 Gut dann würde ich das als Eigenschaft in der Switch Node definieren, die wir untersuchen wollen.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2375
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2376
                                  @damrak2022 Na also :) - in diesem Fall hättest Du sogar == nehmen können, anstelle von enthält.
                                  Bei enthält würde es so gar aus ausreichen, wenn Du nur den Code angibst. Du musst die Switch Node immer wie folgt lesen.
                                  Wenn msg.topic
                                  1. enthält msg.topic S#1C0607#1 entält - da muss man also nicht den ganze topic angeben - die Zeichenkette muss nur in dem Topic enthalten sein.
                                  • mickymM mickym
                                    Wenn msg.topic
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2377
                                    @mickym Ah, okay. Das habe ich dann mal wieder kapiert😊
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2378
                                      Das heisst, Du kannst also nur noch Bestandteilen der Nachrichteneigenschaften suchen und diese Filtern oder Du überprüfst auf exakte Übereinstimmung:
                                      1. Muss nur enthalten sein:
                                      1. Muss exakt übereinstimmen
                                      Aber als erstes muss immer stehen, welche Eigenschaft des Nachrichtenobjektes Du prüfen willst.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2379
                                        @mickym Okay
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym Okay
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2380
                                          @damrak2022 So dass heißt alle Nachrichten des Ventilators sollten nun am Ausgang 1 rauskommen. Nun erweiterst Du die Switch Node noch so, dass alle anderen Nachrichten am Ausgang 2 rauskommen.
                                          Am Besten Du hängst dann noch eine debug Node an jeden Ausgang und überprüfst nun, ob auch an jedem Ausgang die richtigen Nachrichten rauskommen.
