  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Verkehrt - genau hinschauen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2401
    @mickym Du hast kein Bild gepostet
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2402
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      Ok sorry. - Na auf jeden Fall muss der topic in den zu untersuchenden String.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2403
        @mickym Habe ich
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Habe ich
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2404
          @damrak2022 Gut und oben in die Zeile werden wir nun unseren regulären Ausdruck schreiben. Um etwas zu extrahieren - müssen wir eine sogenannte Gruppe bilden.
          In dem Feld rechts unten auf der Seite findest Du den sogenannten Code welche Zeichenfolge für welche Zeichen steht.
          wie du siehst steht für ein beliebiges Zeichen ein Punkt:
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2405
            @mickym Ja, den sehe ich
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2406
              Wenn Du jetzt in Deinem regulären Ausdruck einen Punkt eingibst, dann siehst Du rechts in der Mitte wie oft das "matched".
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                #2407
                @mickym Bis match 39 Praktisch für jedes Zeichen ein Match
                Und 16 - 25 wollen wir haben.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2408
                  @damrak2022 Genau - weil ein Punkt für ein beliebiges Zeichen steht matched es 39 Mal - also für jedes Zeichen. Als erstes musst Du aber immer schauen (in unserem Fall jedenfalls), dass es erst mal nur ein Mal matched. Deswegen müssen wir unseren regulären Ausdruck dahingehend ändern, dass es alle Zeichen auf einmal matched.
                  Dafür gibt es sogenannte Quantifier. Das heisst wir geben an wieviel mal das beliebige Zeichen vorkommen kann.
                  Dabei steht der "Stern" dafür, dass es kein mal oder beliebig oft auftreten darf.
                  Wenn Du also hinter den "." einen Stern machst, dann wird plötzlich der gesamte String komplett als 1 match gezählt - weil wir sagen ein beliebiges Zeichen kann beliebig oft auftreten.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2409
                    @mickym Sieht bei mir jetzt so aus:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2410
                      @damrak2022 Ja wobei der Teststring eigentlich nun durchgehend blau sein sollte, weil es einmal matched.
                      Sollte eigentlich so aussehen Dein Teststring. Dein Bild schaut so aus, als ob es aus dem ersten Bild stammt.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2411
                        @mickym Der ist durchgehend blau - hat wahrscheinlich mit dem haken meines Rechners zu tun
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2412
                          @damrak2022 Gut wunderbar. Das heisst es matched alles einmal, weil ein beliebiges Zeichen beliebig oft auftreten kann.
                          Nachdem Du vorher ja schon gesehen hast, dass das Topic genau 39 Zeichen hast. Wenn Du also mit einer genauen Anzahl Zeichen arbeiten willst kannst Du das machen, indem Du es in geschweifte Klammern eingibst.
                          Also immer das Zeichen das suchen und dann wie oft das vorkommt.
                          Wenn Du also
                          eingibst, kann ein beliebiges Zeichen beliebig oft auftreten
                          wenn Du
                          .{39}
                          eingibst dann kann ein beliebiges Zeichen genau 39 mal auftreten.
                          Wenn Du
                          .{10}
                          eingibst, dann tritt ein beliebiges Zeichen genau 10 mal auf. Probier das mal aus, dann sollten nur die ersten 10 Zeichen markiert sein.
                          • mickymM mickym
                            Wenn Du also
                            wenn Du
                            .{39}
                            Wenn Du
                            .{10}
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2413
                            @mickym Aber warum bekomme ich jetzt 3 x 10 Zeichen?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2414
                              @damrak2022
                              Weil der String 3 mal matched - Zeichen 1-10, 11-20, 21-30
                              • mickymM mickym
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2415
                                @mickym Okay, aber ich soll ja fragen: Ich hätte gedacht das mir jetzt nur einmal die ersten 10 Zeichen angezeigt werden. Warum matched das 3 mal
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2416
                                  @damrak2022 Weil das ja beliebige Zeichen sind und es wird immer der komplette String durchsucht.
                                  Es sieht also so aus und die Zeichen 31-39 fallen weg.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2417
                                    @mickym Okay
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Okay
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2418
                                      @mickym Okay
                                      Wenn Du nur die ersten 10 Zeichen haben willst, dann gibst Du einen sogenannten Anker an.
                                      Wenn Du also ein dieses Dach vor Deinen regulären Ausdruck gibst, dann werden nur die ersten 10 Zeichen matchen, weil dann hast Du ja festgelegt, dass dieser Ausdruck nur für den Anfang des Strings gelten soll und nicht sonst wo im String.
                                      Also teste mal:
                                      ^.{10}
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym Okay
                                        Also teste mal:
                                        ^.{10}
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2419
                                        @mickym Ja geht
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym Ja geht
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2420
                                          @damrak2022 gut wir wollen aber unsere Kennung haben. Also lassen wir erst mal alles matchen und dann schauen wir ob es eine Zeichenfolge gibt, die immer gleich ist, um unsere Kennung zu extrahieren.
                                          Also erst mal wieder
