    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Genau - weil ein Punkt für ein beliebiges Zeichen steht matched es 39 Mal - also für jedes Zeichen. Als erstes musst Du aber immer schauen (in unserem Fall jedenfalls), dass es erst mal nur ein Mal matched. Deswegen müssen wir unseren regulären Ausdruck dahingehend ändern, dass es alle Zeichen auf einmal matched.
    Dafür gibt es sogenannte Quantifier. Das heisst wir geben an wieviel mal das beliebige Zeichen vorkommen kann.
    Dabei steht der "Stern" dafür, dass es kein mal oder beliebig oft auftreten darf.
    Wenn Du also hinter den "." einen Stern machst, dann wird plötzlich der gesamte String komplett als 1 match gezählt - weil wir sagen ein beliebiges Zeichen kann beliebig oft auftreten.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2409
    @mickym Sieht bei mir jetzt so aus:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2410
      @damrak2022 Ja wobei der Teststring eigentlich nun durchgehend blau sein sollte, weil es einmal matched.
      Sollte eigentlich so aussehen Dein Teststring. Dein Bild schaut so aus, als ob es aus dem ersten Bild stammt.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2411
        @mickym Der ist durchgehend blau - hat wahrscheinlich mit dem haken meines Rechners zu tun
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2412
          @damrak2022 Gut wunderbar. Das heisst es matched alles einmal, weil ein beliebiges Zeichen beliebig oft auftreten kann.
          Nachdem Du vorher ja schon gesehen hast, dass das Topic genau 39 Zeichen hast. Wenn Du also mit einer genauen Anzahl Zeichen arbeiten willst kannst Du das machen, indem Du es in geschweifte Klammern eingibst.
          Also immer das Zeichen das suchen und dann wie oft das vorkommt.
          Wenn Du also
          eingibst, kann ein beliebiges Zeichen beliebig oft auftreten
          wenn Du
          .{39}
          eingibst dann kann ein beliebiges Zeichen genau 39 mal auftreten.
          Wenn Du
          .{10}
          eingibst, dann tritt ein beliebiges Zeichen genau 10 mal auf. Probier das mal aus, dann sollten nur die ersten 10 Zeichen markiert sein.
          • mickymM mickym
            Wenn Du also
            wenn Du
            .{39}
            Wenn Du
            .{10}
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2413
            @mickym Aber warum bekomme ich jetzt 3 x 10 Zeichen?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2414
              @damrak2022
              Weil der String 3 mal matched - Zeichen 1-10, 11-20, 21-30
              • mickymM mickym
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2415
                @mickym Okay, aber ich soll ja fragen: Ich hätte gedacht das mir jetzt nur einmal die ersten 10 Zeichen angezeigt werden. Warum matched das 3 mal
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2416
                  @damrak2022 Weil das ja beliebige Zeichen sind und es wird immer der komplette String durchsucht.
                  Es sieht also so aus und die Zeichen 31-39 fallen weg.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2417
                    @mickym Okay
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Okay
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2418
                      @mickym Okay
                      Wenn Du nur die ersten 10 Zeichen haben willst, dann gibst Du einen sogenannten Anker an.
                      Wenn Du also ein dieses Dach vor Deinen regulären Ausdruck gibst, dann werden nur die ersten 10 Zeichen matchen, weil dann hast Du ja festgelegt, dass dieser Ausdruck nur für den Anfang des Strings gelten soll und nicht sonst wo im String.
                      Also teste mal:
                      ^.{10}
                      • mickymM mickym
                        @mickym Okay
                        Also teste mal:
                        ^.{10}
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2419
                        @mickym Ja geht
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Ja geht
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2420
                          @damrak2022 gut wir wollen aber unsere Kennung haben. Also lassen wir erst mal alles matchen und dann schauen wir ob es eine Zeichenfolge gibt, die immer gleich ist, um unsere Kennung zu extrahieren.
                          Also erst mal wieder
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2421
                            @mickym erledigt
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym erledigt
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2422
                              @damrak2022 So und was kommt den für Zeichen oder Zeichenketten vor der Kennung, die wir als Erkennungsmerkmal nutzen können, wo die Kennung beginnt.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2423
                                @mickym Davor eine # danach ein /
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2424
                                  @damrak2022 OK der / begrenzt es hinten - aber vorne?
                                  der # war doch Bestandteil Deiner Kennung?
                                  S#EA1400#1
                                  • mickymM mickym
                                    S#EA1400#1
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2425
                                    @mickym Dann den Bindestrich
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2426
                                      Gut und da der Bindestrich vorher NIE vorkommt können wir das nutzen. Wenn Du also als nächstes den - angibst, siehst Du dass es exakt bis zu Bindestrich matched.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2427
                                        @mickym ja
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym ja
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2428
                                          @damrak2022 Gut dann wollen wir die Kennung extrahieren. Dazu bildet man eine Gruppe mit runden Klammern - da wir ja alle Kennungen gematched haben wollen - machen wir das mal so, dass wir sagen es können beliebige Zeichen auftreten können.
