    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Der ist durchgehend blau - hat wahrscheinlich mit dem haken meines Rechners zu tun
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2412
    @damrak2022 Gut wunderbar. Das heisst es matched alles einmal, weil ein beliebiges Zeichen beliebig oft auftreten kann.
    Nachdem Du vorher ja schon gesehen hast, dass das Topic genau 39 Zeichen hast. Wenn Du also mit einer genauen Anzahl Zeichen arbeiten willst kannst Du das machen, indem Du es in geschweifte Klammern eingibst.
    Also immer das Zeichen das suchen und dann wie oft das vorkommt.
    Wenn Du also
    eingibst, kann ein beliebiges Zeichen beliebig oft auftreten
    wenn Du
    .{39}
    eingibst dann kann ein beliebiges Zeichen genau 39 mal auftreten.
    Wenn Du
    .{10}
    eingibst, dann tritt ein beliebiges Zeichen genau 10 mal auf. Probier das mal aus, dann sollten nur die ersten 10 Zeichen markiert sein.
    • mickymM mickym
      Wenn Du also
      wenn Du
      .{39}
      Wenn Du
      .{10}
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2413
      @mickym Aber warum bekomme ich jetzt 3 x 10 Zeichen?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2414
        @damrak2022
        Weil der String 3 mal matched - Zeichen 1-10, 11-20, 21-30
        • mickymM mickym
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2415
          @mickym Okay, aber ich soll ja fragen: Ich hätte gedacht das mir jetzt nur einmal die ersten 10 Zeichen angezeigt werden. Warum matched das 3 mal
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2416
            @damrak2022 Weil das ja beliebige Zeichen sind und es wird immer der komplette String durchsucht.
            Es sieht also so aus und die Zeichen 31-39 fallen weg.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2417
              @mickym Okay
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Okay
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2418
                @mickym Okay
                Wenn Du nur die ersten 10 Zeichen haben willst, dann gibst Du einen sogenannten Anker an.
                Wenn Du also ein dieses Dach vor Deinen regulären Ausdruck gibst, dann werden nur die ersten 10 Zeichen matchen, weil dann hast Du ja festgelegt, dass dieser Ausdruck nur für den Anfang des Strings gelten soll und nicht sonst wo im String.
                Also teste mal:
                ^.{10}
                • mickymM mickym
                  @mickym Okay
                  Also teste mal:
                  ^.{10}
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2419
                  @mickym Ja geht
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Ja geht
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2420
                    @damrak2022 gut wir wollen aber unsere Kennung haben. Also lassen wir erst mal alles matchen und dann schauen wir ob es eine Zeichenfolge gibt, die immer gleich ist, um unsere Kennung zu extrahieren.
                    Also erst mal wieder
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2421
                      @mickym erledigt
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym erledigt
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2422
                        @damrak2022 So und was kommt den für Zeichen oder Zeichenketten vor der Kennung, die wir als Erkennungsmerkmal nutzen können, wo die Kennung beginnt.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2423
                          @mickym Davor eine # danach ein /
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2424
                            @damrak2022 OK der / begrenzt es hinten - aber vorne?
                            der # war doch Bestandteil Deiner Kennung?
                            S#EA1400#1
                            • mickymM mickym
                              S#EA1400#1
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2425
                              @mickym Dann den Bindestrich
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2426
                                Gut und da der Bindestrich vorher NIE vorkommt können wir das nutzen. Wenn Du also als nächstes den - angibst, siehst Du dass es exakt bis zu Bindestrich matched.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2427
                                  @mickym ja
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym ja
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2428
                                    @damrak2022 Gut dann wollen wir die Kennung extrahieren. Dazu bildet man eine Gruppe mit runden Klammern - da wir ja alle Kennungen gematched haben wollen - machen wir das mal so, dass wir sagen es können beliebige Zeichen auftreten können.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2429
                                      @mickymSorry Fehler erkannt
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2430
                                        @mickym So, habe ich
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2431
                                          @mickym Runde Klammern habe ich. Eine 10 dort einzugeben führt nicht um Ziel und ein / auch nicht
                                          Nein aber so wie ich es unten habe - das bekommst Du hin - wir müssen also noch die Kennung nach hinten abgrenzen. Der Schrägstrich gehört ja nicht mehr zur Kennung. Da "/" Schrägstriche aber als Begrenzung für reguläre Ausdrücke dienen müssen wir diesen mit einem Backslash ausmaskieren.
