    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Du hast kein Bild gepostet
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2402
    Ok sorry. - Na auf jeden Fall muss der topic in den zu untersuchenden String.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2403
      @mickym Habe ich
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Habe ich
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2404
        @damrak2022 Gut und oben in die Zeile werden wir nun unseren regulären Ausdruck schreiben. Um etwas zu extrahieren - müssen wir eine sogenannte Gruppe bilden.
        In dem Feld rechts unten auf der Seite findest Du den sogenannten Code welche Zeichenfolge für welche Zeichen steht.
        wie du siehst steht für ein beliebiges Zeichen ein Punkt:
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2405
          @mickym Ja, den sehe ich
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2406
            Wenn Du jetzt in Deinem regulären Ausdruck einen Punkt eingibst, dann siehst Du rechts in der Mitte wie oft das "matched".
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2407
              @mickym Bis match 39 Praktisch für jedes Zeichen ein Match
              Und 16 - 25 wollen wir haben.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2408
                @damrak2022 Genau - weil ein Punkt für ein beliebiges Zeichen steht matched es 39 Mal - also für jedes Zeichen. Als erstes musst Du aber immer schauen (in unserem Fall jedenfalls), dass es erst mal nur ein Mal matched. Deswegen müssen wir unseren regulären Ausdruck dahingehend ändern, dass es alle Zeichen auf einmal matched.
                Dafür gibt es sogenannte Quantifier. Das heisst wir geben an wieviel mal das beliebige Zeichen vorkommen kann.
                Dabei steht der "Stern" dafür, dass es kein mal oder beliebig oft auftreten darf.
                Wenn Du also hinter den "." einen Stern machst, dann wird plötzlich der gesamte String komplett als 1 match gezählt - weil wir sagen ein beliebiges Zeichen kann beliebig oft auftreten.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2409
                  @mickym Sieht bei mir jetzt so aus:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2410
                    @damrak2022 Ja wobei der Teststring eigentlich nun durchgehend blau sein sollte, weil es einmal matched.
                    Sollte eigentlich so aussehen Dein Teststring. Dein Bild schaut so aus, als ob es aus dem ersten Bild stammt.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2411
                      @mickym Der ist durchgehend blau - hat wahrscheinlich mit dem haken meines Rechners zu tun
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2412
                        @damrak2022 Gut wunderbar. Das heisst es matched alles einmal, weil ein beliebiges Zeichen beliebig oft auftreten kann.
                        Nachdem Du vorher ja schon gesehen hast, dass das Topic genau 39 Zeichen hast. Wenn Du also mit einer genauen Anzahl Zeichen arbeiten willst kannst Du das machen, indem Du es in geschweifte Klammern eingibst.
                        Also immer das Zeichen das suchen und dann wie oft das vorkommt.
                        Wenn Du also
                        eingibst, kann ein beliebiges Zeichen beliebig oft auftreten
                        wenn Du
                        .{39}
                        eingibst dann kann ein beliebiges Zeichen genau 39 mal auftreten.
                        Wenn Du
                        .{10}
                        eingibst, dann tritt ein beliebiges Zeichen genau 10 mal auf. Probier das mal aus, dann sollten nur die ersten 10 Zeichen markiert sein.
                        • mickymM mickym
                          Wenn Du also
                          wenn Du
                          .{39}
                          Wenn Du
                          .{10}
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2413
                          @mickym Aber warum bekomme ich jetzt 3 x 10 Zeichen?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2414
                            @damrak2022
                            Weil der String 3 mal matched - Zeichen 1-10, 11-20, 21-30
                            • mickymM mickym
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2415
                              @mickym Okay, aber ich soll ja fragen: Ich hätte gedacht das mir jetzt nur einmal die ersten 10 Zeichen angezeigt werden. Warum matched das 3 mal
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2416
                                @damrak2022 Weil das ja beliebige Zeichen sind und es wird immer der komplette String durchsucht.
                                Es sieht also so aus und die Zeichen 31-39 fallen weg.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2417
                                  @mickym Okay
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Okay
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2418
                                    @mickym Okay
                                    Wenn Du nur die ersten 10 Zeichen haben willst, dann gibst Du einen sogenannten Anker an.
                                    Wenn Du also ein dieses Dach vor Deinen regulären Ausdruck gibst, dann werden nur die ersten 10 Zeichen matchen, weil dann hast Du ja festgelegt, dass dieser Ausdruck nur für den Anfang des Strings gelten soll und nicht sonst wo im String.
                                    Also teste mal:
                                    ^.{10}
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym Okay
                                      Also teste mal:
                                      ^.{10}
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2419
                                      @mickym Ja geht
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym Ja geht
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2420
                                        @damrak2022 gut wir wollen aber unsere Kennung haben. Also lassen wir erst mal alles matchen und dann schauen wir ob es eine Zeichenfolge gibt, die immer gleich ist, um unsere Kennung zu extrahieren.
                                        Also erst mal wieder
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2421
                                          @mickym erledigt
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
