    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Und wovon ist also dieser Code ein Bestandteil?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2351
    @mickym Vom Datenpunkt (Topic)
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2352
      @damrak2022 Ja und wo steht der Topic in der Debug Node?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2353
        @mickym Was meinst Du mit Wo?
        Der Datenpunkt liefert ein msg.payload als boolean, entweder true oder false
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2354
          Na wenn ich Dich frage, wo steht der Topic in der Debug Node, dann erwarte ich eben die entsprechende Antwort:
          Also als Erstes in der Überschrift der Nachricht, nach der Angabe woher die Nachricht stammt. Grün markiert.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2355
            @mickym Okay, das kam mir zu einfach vor, wenn ich geschrieben hätte - als erstes
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2356
              Gut dann folgende Frage - was würdest Du nun machen, um nur auf die Ereignisse des Ventilators zu reagieren?
              So wie ich das entnehme hat er den Code: S#1C0607#1
              Welche Node nimmst Du zum Filtern von Nachrichten oder um bei bestimmten Nachrichten unterschiedliche Bearbeitung zu definieren?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2357
                @mickym Ich denke die Change Node, bin mir aber gerade nicht sicher. Müsste nochmal die Hilfe der Nodes lesen
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2358
                  @damrak2022 Nein und nochmals Nein. Ich habe extra geschrieben, welche Node nimmst Du zum Filtern oder auf Nachrichten unterschiedlich zu reagieren und NICHT welche Node nimmst Du um eine payload zu VERÄNDERN.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2359
                    @mickym Also die Filter Node
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2360
                      @damrak2022 Nein die Filter Node leider auch nicht. Die haben wir doch noch NIE verwendet. Mit der Filter Node kannst Du Werte der payload filtern. Wir wollen aber Nachrichten unterschiedlich behandeln.
                      Aus der iobroker-In NOde kommen doch nun Nachrichten aller Shellies raus. Nun wollen wir nur die Nachrichten haben, die vom Ventilator stammen.
                      Tipp: Diese Node hast Du schon sehr oft verwendet.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2361
                        @mickym Irgendwie bin ich gerade total raus. Split Node
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2362
                          @damrak2022 Ja das merke ich. Die split Node - erzeugt doch aus komplexen Objekten Arrays oder Objekten Einzelnachricht.
                          Tipp2: Eine Node die einen Eingang hat und bei der ich EINEN oder MEHRERE Ausgänge definieren kann.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2363
                            @mickym Oh ist das peinlich - Ich entscheide mich in Antwort 4 für die Switch Node😞
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2364
                              👍 👍 👍 Der Kandidat hat 100 Punkte :) :) :)
                              So wie würdest Du nun diese Switch Node konfigurieren, dass Du nur Nachrichten vom Ventilator durchließest - also ausfilterst.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2365
                                @mickym Moment
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Moment
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2366
                                  @damrak2022 Gut für Dich zum merken:
                                  1. Wenn Du Nachrichten filtern willst, dann nimmst Du eine Switch Node
                                  2. Wenn Du Werte filtern willst eine filter Node.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2367
                                    Nee das kann nicht stimmen, dann würde ja nur true durchkommen
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2368
                                      @damrak2022 Ja ausserdem hat das Nachrichten so eine Eigenschaft nicht. Lass Dir halt in der Debug Node mal das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben, damit Du sehen kannst welche Nachrichteneigenschaften Du überprüfen kannst.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2369
                                        @mickym Mache hier gerade Riesenfehler, denn so bekomme ich garkeine Debug mehr
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2370
                                          Ja dann hast Du wohl alles weggefiltert.
                                          In welcher Eigenschaft des Nachrichtenobjektes steht denn der Code nach dem Du filtern willst?
