    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
    shelly.0.*.Relay0.Switch
    So wie das aussieht fragt er nur einen Shelly ab:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2344
    @damrak2022 Hast Du denn mal was anderes geschaltet?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2345
      @mickym Ja jetzt😄
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Ja jetzt😄
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2346
        @damrak2022
        Das funktioniert nicht mehr:
        Der Stern ist ein wildcard - das heißt die Punkte werden nicht zu Beginn ausgelesen, sondern nur wenn dieser sich ändert bzw. aktualisiert wird.
        Also wenn Du ein Wildcard angibst werden nur Nachrichten ausgelesen, wenn diese aktualisiert werden aber nie zu Beginn.
        ALSO: Diese Option kannst gleich wieder ausschalten, da diese nicht mit Wildcards arbeitet.
        • mickymM mickym
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2347
          @mickym Ja, habe ich ausgeschaltet und mal ein Gerät geschaltet - siehe Debug:
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2348
            @damrak2022 Na nun verstehst Du was wildcards sind und auch wie Du also mit einer iobroker-IN Node mehrere Datenpunkte auf einmal überwachen kannst. Wie gesagt - die Option Fire at Start kannst Du wieder auf default
            lassen, da sie mit Wildcards nicht funktioniert.
            Gut Du siehst also alle Shellies melden sich nun und woran siehst Du welches Gerät sich gemeldet hat?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2349
              @mickym In dem Fall an der internen Bezeichnung:
              S#EA1400#1/
              Da sollte ich das also umbenennen.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                S#EA1400#1/
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2350
                @damrak2022 Und wovon ist also dieser Code ein Bestandteil?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2351
                  @mickym Vom Datenpunkt (Topic)
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2352
                    @damrak2022 Ja und wo steht der Topic in der Debug Node?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2353
                      @mickym Was meinst Du mit Wo?
                      Der Datenpunkt liefert ein msg.payload als boolean, entweder true oder false
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2354
                        Na wenn ich Dich frage, wo steht der Topic in der Debug Node, dann erwarte ich eben die entsprechende Antwort:
                        Also als Erstes in der Überschrift der Nachricht, nach der Angabe woher die Nachricht stammt. Grün markiert.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2355
                          @mickym Okay, das kam mir zu einfach vor, wenn ich geschrieben hätte - als erstes
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2356
                            Gut dann folgende Frage - was würdest Du nun machen, um nur auf die Ereignisse des Ventilators zu reagieren?
                            So wie ich das entnehme hat er den Code: S#1C0607#1
                            Welche Node nimmst Du zum Filtern von Nachrichten oder um bei bestimmten Nachrichten unterschiedliche Bearbeitung zu definieren?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2357
                              @mickym Ich denke die Change Node, bin mir aber gerade nicht sicher. Müsste nochmal die Hilfe der Nodes lesen
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2358
                                @damrak2022 Nein und nochmals Nein. Ich habe extra geschrieben, welche Node nimmst Du zum Filtern oder auf Nachrichten unterschiedlich zu reagieren und NICHT welche Node nimmst Du um eine payload zu VERÄNDERN.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2359
                                  @mickym Also die Filter Node
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2360
                                    @damrak2022 Nein die Filter Node leider auch nicht. Die haben wir doch noch NIE verwendet. Mit der Filter Node kannst Du Werte der payload filtern. Wir wollen aber Nachrichten unterschiedlich behandeln.
                                    Aus der iobroker-In NOde kommen doch nun Nachrichten aller Shellies raus. Nun wollen wir nur die Nachrichten haben, die vom Ventilator stammen.
                                    Tipp: Diese Node hast Du schon sehr oft verwendet.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2361
                                      @mickym Irgendwie bin ich gerade total raus. Split Node
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2362
                                        @damrak2022 Ja das merke ich. Die split Node - erzeugt doch aus komplexen Objekten Arrays oder Objekten Einzelnachricht.
                                        Tipp2: Eine Node die einen Eingang hat und bei der ich EINEN oder MEHRERE Ausgänge definieren kann.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2363
                                          @mickym Oh ist das peinlich - Ich entscheide mich in Antwort 4 für die Switch Node😞
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
