    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Und was ist unter dem All Verzeichnis?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2333
    @mickym Das, wobei ich garnicht wirklich weiß für was dieses Verzeichnis da ist:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2334
      @damrak2022 Na wahrscheinlich bringt das auch keinen Vorteil, weil es Dir zeigt, ob ein Gerät eingschaltet ist. Also hast Du damit ja schon ein Überwachung.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2335
        @mickym Ja
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Ja
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2336
          @damrak2022 Gut dann bleiben wir mal bei den Shellies und überwachen nur die Geräte. ;)
          iMac, Ventilator, Drucker und Wasserkocher
          Das sind dann alles Shelly Plug S - deren Zustand entweder on oder off ist?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2337
            @mickym Genau
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Genau
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2338
              @damrak2022 Gut - hast Du mit den iobroker-IN Nodes schon mal mit Wildcards gearbeitet?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2339
                @mickym Nein, wo denkst Du hin😄
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2340
                  @damrak2022 Gut - wie sieht denn der Pfad zu so einem Datenpunkt aus?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2341
                    @mickym
                    shelly.0.SHPLG-S#1C0607#1.Relay0.Switch
                    Das ist der Ventilator
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2342
                      @damrak2022 Gut dann solltest Du mit EINER iobroker IN Node mit folgendem Pfad alle Zustände auf einmal überwachen können.
                      Du trägst in das topic in die iobeoker In Node einen Stern als Wildcard ein. Dahinter machst Du eine debug Node.
                      shelly.0.*.Relay0.Switch
                      Also damit solltest Du jetzt automatisch Nachrichten aus dieser Node bekommen, egal welchen Shelly du schaltest.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2343
                        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        So wie das aussieht fragt er nur einen Shelly ab:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2344
                          @damrak2022 Hast Du denn mal was anderes geschaltet?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2345
                            @mickym Ja jetzt😄
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Ja jetzt😄
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2346
                              @damrak2022
                              Das funktioniert nicht mehr:
                              Der Stern ist ein wildcard - das heißt die Punkte werden nicht zu Beginn ausgelesen, sondern nur wenn dieser sich ändert bzw. aktualisiert wird.
                              Also wenn Du ein Wildcard angibst werden nur Nachrichten ausgelesen, wenn diese aktualisiert werden aber nie zu Beginn.
                              ALSO: Diese Option kannst gleich wieder ausschalten, da diese nicht mit Wildcards arbeitet.
                              • mickymM mickym
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2347
                                @mickym Ja, habe ich ausgeschaltet und mal ein Gerät geschaltet - siehe Debug:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2348
                                  @damrak2022 Na nun verstehst Du was wildcards sind und auch wie Du also mit einer iobroker-IN Node mehrere Datenpunkte auf einmal überwachen kannst. Wie gesagt - die Option Fire at Start kannst Du wieder auf default
                                  lassen, da sie mit Wildcards nicht funktioniert.
                                  Gut Du siehst also alle Shellies melden sich nun und woran siehst Du welches Gerät sich gemeldet hat?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2349
                                    @mickym In dem Fall an der internen Bezeichnung:
                                    S#EA1400#1/
                                    Da sollte ich das also umbenennen.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      S#EA1400#1/
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2350
                                      @damrak2022 Und wovon ist also dieser Code ein Bestandteil?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2351
                                        @mickym Vom Datenpunkt (Topic)
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2352
                                          @damrak2022 Ja und wo steht der Topic in der Debug Node?
