    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Die sind auch im ioBroker:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2330
    @damrak2022 Gut dann schauen wir uns mal die Lampen näher an. Gibt es da für jede Lampen einen Datenpunkt, der den Ein und Ausschaltzustand signalisiert? Glaube state oder ähnliches? und was steht da drin?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2331
      @mickym Ja hier:
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Ja hier:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2332
        @damrak2022 Und was ist unter dem All Verzeichnis?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2333
          @mickym Das, wobei ich garnicht wirklich weiß für was dieses Verzeichnis da ist:
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2334
            @damrak2022 Na wahrscheinlich bringt das auch keinen Vorteil, weil es Dir zeigt, ob ein Gerät eingschaltet ist. Also hast Du damit ja schon ein Überwachung.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2335
              @mickym Ja
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Ja
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2336
                @damrak2022 Gut dann bleiben wir mal bei den Shellies und überwachen nur die Geräte. ;)
                iMac, Ventilator, Drucker und Wasserkocher
                Das sind dann alles Shelly Plug S - deren Zustand entweder on oder off ist?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2337
                  @mickym Genau
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Genau
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2338
                    @damrak2022 Gut - hast Du mit den iobroker-IN Nodes schon mal mit Wildcards gearbeitet?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2339
                      @mickym Nein, wo denkst Du hin😄
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2340
                        @damrak2022 Gut - wie sieht denn der Pfad zu so einem Datenpunkt aus?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2341
                          @mickym
                          shelly.0.SHPLG-S#1C0607#1.Relay0.Switch
                          Das ist der Ventilator
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2342
                            @damrak2022 Gut dann solltest Du mit EINER iobroker IN Node mit folgendem Pfad alle Zustände auf einmal überwachen können.
                            Du trägst in das topic in die iobeoker In Node einen Stern als Wildcard ein. Dahinter machst Du eine debug Node.
                            shelly.0.*.Relay0.Switch
                            Also damit solltest Du jetzt automatisch Nachrichten aus dieser Node bekommen, egal welchen Shelly du schaltest.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2343
                              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                              So wie das aussieht fragt er nur einen Shelly ab:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2344
                                @damrak2022 Hast Du denn mal was anderes geschaltet?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2345
                                  @mickym Ja jetzt😄
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Ja jetzt😄
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2346
                                    @damrak2022
                                    Das funktioniert nicht mehr:
                                    Der Stern ist ein wildcard - das heißt die Punkte werden nicht zu Beginn ausgelesen, sondern nur wenn dieser sich ändert bzw. aktualisiert wird.
                                    Also wenn Du ein Wildcard angibst werden nur Nachrichten ausgelesen, wenn diese aktualisiert werden aber nie zu Beginn.
                                    ALSO: Diese Option kannst gleich wieder ausschalten, da diese nicht mit Wildcards arbeitet.
                                    • mickymM mickym
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2347
                                      @mickym Ja, habe ich ausgeschaltet und mal ein Gerät geschaltet - siehe Debug:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2348
                                        @damrak2022 Na nun verstehst Du was wildcards sind und auch wie Du also mit einer iobroker-IN Node mehrere Datenpunkte auf einmal überwachen kannst. Wie gesagt - die Option Fire at Start kannst Du wieder auf default
                                        lassen, da sie mit Wildcards nicht funktioniert.
                                        Gut Du siehst also alle Shellies melden sich nun und woran siehst Du welches Gerät sich gemeldet hat?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2349
                                          @mickym In dem Fall an der internen Bezeichnung:
                                          S#EA1400#1/
                                          Da sollte ich das also umbenennen.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
