    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Okay, das kam mir zu einfach vor, wenn ich geschrieben hätte - als erstes
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2356
    Gut dann folgende Frage - was würdest Du nun machen, um nur auf die Ereignisse des Ventilators zu reagieren?
    So wie ich das entnehme hat er den Code: S#1C0607#1
    Welche Node nimmst Du zum Filtern von Nachrichten oder um bei bestimmten Nachrichten unterschiedliche Bearbeitung zu definieren?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2357
      @mickym Ich denke die Change Node, bin mir aber gerade nicht sicher. Müsste nochmal die Hilfe der Nodes lesen
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2358
        @damrak2022 Nein und nochmals Nein. Ich habe extra geschrieben, welche Node nimmst Du zum Filtern oder auf Nachrichten unterschiedlich zu reagieren und NICHT welche Node nimmst Du um eine payload zu VERÄNDERN.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2359
          @mickym Also die Filter Node
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2360
            @damrak2022 Nein die Filter Node leider auch nicht. Die haben wir doch noch NIE verwendet. Mit der Filter Node kannst Du Werte der payload filtern. Wir wollen aber Nachrichten unterschiedlich behandeln.
            Aus der iobroker-In NOde kommen doch nun Nachrichten aller Shellies raus. Nun wollen wir nur die Nachrichten haben, die vom Ventilator stammen.
            Tipp: Diese Node hast Du schon sehr oft verwendet.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2361
              @mickym Irgendwie bin ich gerade total raus. Split Node
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2362
                @damrak2022 Ja das merke ich. Die split Node - erzeugt doch aus komplexen Objekten Arrays oder Objekten Einzelnachricht.
                Tipp2: Eine Node die einen Eingang hat und bei der ich EINEN oder MEHRERE Ausgänge definieren kann.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2363
                  @mickym Oh ist das peinlich - Ich entscheide mich in Antwort 4 für die Switch Node😞
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2364
                    👍 👍 👍 Der Kandidat hat 100 Punkte :) :) :)
                    So wie würdest Du nun diese Switch Node konfigurieren, dass Du nur Nachrichten vom Ventilator durchließest - also ausfilterst.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2365
                      @mickym Moment
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Moment
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2366
                        @damrak2022 Gut für Dich zum merken:
                        1. Wenn Du Nachrichten filtern willst, dann nimmst Du eine Switch Node
                        2. Wenn Du Werte filtern willst eine filter Node.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2367
                          Nee das kann nicht stimmen, dann würde ja nur true durchkommen
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2368
                            @damrak2022 Ja ausserdem hat das Nachrichten so eine Eigenschaft nicht. Lass Dir halt in der Debug Node mal das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben, damit Du sehen kannst welche Nachrichteneigenschaften Du überprüfen kannst.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2369
                              @mickym Mache hier gerade Riesenfehler, denn so bekomme ich garkeine Debug mehr
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2370
                                Ja dann hast Du wohl alles weggefiltert.
                                In welcher Eigenschaft des Nachrichtenobjektes steht denn der Code nach dem Du filtern willst?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2371
                                  @mickym So sieht der Debug aus, wenn ich die Switch Node rausnehme
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2372
                                    @damrak2022 Ja und in welcher Nachrichteneigenschaft steht denn nun der Code drin, nachdem wir suchen?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2373
                                      @mickym Im topic
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym Im topic
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2374
                                        @damrak2022 Gut dann würde ich das als Eigenschaft in der Switch Node definieren, die wir untersuchen wollen.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2375
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
