    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Oh ist das peinlich - Ich entscheide mich in Antwort 4 für die Switch Node😞
    👍 👍 👍 Der Kandidat hat 100 Punkte :) :) :)
    So wie würdest Du nun diese Switch Node konfigurieren, dass Du nur Nachrichten vom Ventilator durchließest - also ausfilterst.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2365
    @mickym Moment
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Moment
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2366
      @damrak2022 Gut für Dich zum merken:
      1. Wenn Du Nachrichten filtern willst, dann nimmst Du eine Switch Node
      2. Wenn Du Werte filtern willst eine filter Node.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2367
        Nee das kann nicht stimmen, dann würde ja nur true durchkommen
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2368
          @damrak2022 Ja ausserdem hat das Nachrichten so eine Eigenschaft nicht. Lass Dir halt in der Debug Node mal das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben, damit Du sehen kannst welche Nachrichteneigenschaften Du überprüfen kannst.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2369
            @mickym Mache hier gerade Riesenfehler, denn so bekomme ich garkeine Debug mehr
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2370
              Ja dann hast Du wohl alles weggefiltert.
              In welcher Eigenschaft des Nachrichtenobjektes steht denn der Code nach dem Du filtern willst?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2371
                @mickym So sieht der Debug aus, wenn ich die Switch Node rausnehme
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2372
                  @damrak2022 Ja und in welcher Nachrichteneigenschaft steht denn nun der Code drin, nachdem wir suchen?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2373
                    @mickym Im topic
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Im topic
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2374
                      @damrak2022 Gut dann würde ich das als Eigenschaft in der Switch Node definieren, die wir untersuchen wollen.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2375
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2376
                          @damrak2022 Na also :) - in diesem Fall hättest Du sogar == nehmen können, anstelle von enthält.
                          Bei enthält würde es so gar aus ausreichen, wenn Du nur den Code angibst. Du musst die Switch Node immer wie folgt lesen.
                          Wenn msg.topic
                          1. enthält msg.topic S#1C0607#1 entält - da muss man also nicht den ganze topic angeben - die Zeichenkette muss nur in dem Topic enthalten sein.
                          • mickymM mickym
                            Wenn msg.topic
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2377
                            @mickym Ah, okay. Das habe ich dann mal wieder kapiert😊
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2378
                              Das heisst, Du kannst also nur noch Bestandteilen der Nachrichteneigenschaften suchen und diese Filtern oder Du überprüfst auf exakte Übereinstimmung:
                              1. Muss nur enthalten sein:
                              1. Muss exakt übereinstimmen
                              Aber als erstes muss immer stehen, welche Eigenschaft des Nachrichtenobjektes Du prüfen willst.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2379
                                @mickym Okay
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Okay
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2380
                                  @damrak2022 So dass heißt alle Nachrichten des Ventilators sollten nun am Ausgang 1 rauskommen. Nun erweiterst Du die Switch Node noch so, dass alle anderen Nachrichten am Ausgang 2 rauskommen.
                                  Am Besten Du hängst dann noch eine debug Node an jeden Ausgang und überprüfst nun, ob auch an jedem Ausgang die richtigen Nachrichten rauskommen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2381
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2382
                                      @damrak2022 Na sehr gut, dass schaut doch gut aus. :) - Was meinst Du?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2383
                                        @mickym Ja, aber mein Auftritt war heute peinlich.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2384
                                          @damrak2022 Nein - es zeigt nur, dass Du noch Übung in der Anwendung der Nodes brauchst. Aber wie schon mehrfach gesagt: "Übung macht den Meister!" - und das wird nicht das letzte Mal sein, dass Du diese Node brauchst. Ich habe heute auch an einem Flow den ganzen Tag gesessen bis ich dann alles nochmal weg geschmissen habe und neu gemacht habe und nun scheint es zu funktionieren. Man muss nur bereit sein, sich selbst zu zugestehen, dass man erst mal auf dem Holzweg war.
