    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Im topic
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2374
    @damrak2022 Gut dann würde ich das als Eigenschaft in der Switch Node definieren, die wir untersuchen wollen.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2375
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2376
        @damrak2022 Na also :) - in diesem Fall hättest Du sogar == nehmen können, anstelle von enthält.
        Bei enthält würde es so gar aus ausreichen, wenn Du nur den Code angibst. Du musst die Switch Node immer wie folgt lesen.
        Wenn msg.topic
        1. enthält msg.topic S#1C0607#1 entält - da muss man also nicht den ganze topic angeben - die Zeichenkette muss nur in dem Topic enthalten sein.
        • mickymM mickym
          Wenn msg.topic
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2377
          @mickym Ah, okay. Das habe ich dann mal wieder kapiert😊
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2378
            Das heisst, Du kannst also nur noch Bestandteilen der Nachrichteneigenschaften suchen und diese Filtern oder Du überprüfst auf exakte Übereinstimmung:
            1. Muss nur enthalten sein:
            1. Muss exakt übereinstimmen
            Aber als erstes muss immer stehen, welche Eigenschaft des Nachrichtenobjektes Du prüfen willst.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2379
              @mickym Okay
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Okay
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2380
                @damrak2022 So dass heißt alle Nachrichten des Ventilators sollten nun am Ausgang 1 rauskommen. Nun erweiterst Du die Switch Node noch so, dass alle anderen Nachrichten am Ausgang 2 rauskommen.
                Am Besten Du hängst dann noch eine debug Node an jeden Ausgang und überprüfst nun, ob auch an jedem Ausgang die richtigen Nachrichten rauskommen.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2381
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2382
                    @damrak2022 Na sehr gut, dass schaut doch gut aus. :) - Was meinst Du?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2383
                      @mickym Ja, aber mein Auftritt war heute peinlich.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2384
                        @damrak2022 Nein - es zeigt nur, dass Du noch Übung in der Anwendung der Nodes brauchst. Aber wie schon mehrfach gesagt: "Übung macht den Meister!" - und das wird nicht das letzte Mal sein, dass Du diese Node brauchst. Ich habe heute auch an einem Flow den ganzen Tag gesessen bis ich dann alles nochmal weg geschmissen habe und neu gemacht habe und nun scheint es zu funktionieren. Man muss nur bereit sein, sich selbst zu zugestehen, dass man erst mal auf dem Holzweg war.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2385
                          @mickym Wollen wir eine Stunde was machen?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2386
                            @damrak2022 Ja wenn Du Lust hast- dann beschäftigen wir uns mal zur Abwechslung mit regulären Ausdrücken.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2387
                              @mickym Okay
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Okay
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2388
                                @damrak2022 Hast Du damit schon mal was gemacht oder gesehen?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2389
                                  @mickym Nein, wenn Du damit Regex meinst, dann habe ich das lediglich mal gehört.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2390
                                    @damrak2022 Genau ich meine Regex - das sind reguläre Ausdrücke und die können auch in NodeRed verwendet werden.
                                    Wichtig ist das ich damit bestimmte Zeichenfolgen aus einem Satz oder einer Seite extrahieren kann und zwar nach einem bestimmten Code-Schema.
                                    Als erstes speicherst Du Dir mal diese Seite ab, die nutze ich auch immer um reguläre Ausdrücke zu testen:
                                    https://regex101.com/
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2391
                                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                      Gespeichert
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Gespeichert
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2392
                                        @damrak2022 So was wir machen wollen ist, dass wir den Topics aus dem die Nachrichten der iobroker IN Node von gestern sprechende Namen geben.
                                        Deshalb nochmal zur Wiederholung -
                                        1. welche Topics kommen aus der Node raus
                                        2. und woran erkennst Du, um welches Gerät es sich handelt?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2393
                                          @mickym Naja die Topics sind der Datenpunkt
                                          Und anhand der Kennung erkenne ich das entsprechende Gerät
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
