    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Gut dann würde ich das als Eigenschaft in der Switch Node definieren, die wir untersuchen wollen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2375
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2376
      @damrak2022 Na also :) - in diesem Fall hättest Du sogar == nehmen können, anstelle von enthält.
      Bei enthält würde es so gar aus ausreichen, wenn Du nur den Code angibst. Du musst die Switch Node immer wie folgt lesen.
      Wenn msg.topic
      1. enthält msg.topic S#1C0607#1 entält - da muss man also nicht den ganze topic angeben - die Zeichenkette muss nur in dem Topic enthalten sein.
      • mickymM mickym
        Wenn msg.topic
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2377
        @mickym Ah, okay. Das habe ich dann mal wieder kapiert😊
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • Damrak2022D Damrak2022
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2378
          Das heisst, Du kannst also nur noch Bestandteilen der Nachrichteneigenschaften suchen und diese Filtern oder Du überprüfst auf exakte Übereinstimmung:
          1. Muss nur enthalten sein:
          1. Muss exakt übereinstimmen
          Aber als erstes muss immer stehen, welche Eigenschaft des Nachrichtenobjektes Du prüfen willst.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2379
            @mickym Okay
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Okay
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2380
              @damrak2022 So dass heißt alle Nachrichten des Ventilators sollten nun am Ausgang 1 rauskommen. Nun erweiterst Du die Switch Node noch so, dass alle anderen Nachrichten am Ausgang 2 rauskommen.
              Am Besten Du hängst dann noch eine debug Node an jeden Ausgang und überprüfst nun, ob auch an jedem Ausgang die richtigen Nachrichten rauskommen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2381
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2382
                  @damrak2022 Na sehr gut, dass schaut doch gut aus. :) - Was meinst Du?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2383
                    @mickym Ja, aber mein Auftritt war heute peinlich.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2384
                      @damrak2022 Nein - es zeigt nur, dass Du noch Übung in der Anwendung der Nodes brauchst. Aber wie schon mehrfach gesagt: "Übung macht den Meister!" - und das wird nicht das letzte Mal sein, dass Du diese Node brauchst. Ich habe heute auch an einem Flow den ganzen Tag gesessen bis ich dann alles nochmal weg geschmissen habe und neu gemacht habe und nun scheint es zu funktionieren. Man muss nur bereit sein, sich selbst zu zugestehen, dass man erst mal auf dem Holzweg war.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2385
                        @mickym Wollen wir eine Stunde was machen?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2386
                          @damrak2022 Ja wenn Du Lust hast- dann beschäftigen wir uns mal zur Abwechslung mit regulären Ausdrücken.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2387
                            @mickym Okay
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Okay
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2388
                              @damrak2022 Hast Du damit schon mal was gemacht oder gesehen?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2389
                                @mickym Nein, wenn Du damit Regex meinst, dann habe ich das lediglich mal gehört.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2390
                                  @damrak2022 Genau ich meine Regex - das sind reguläre Ausdrücke und die können auch in NodeRed verwendet werden.
                                  Wichtig ist das ich damit bestimmte Zeichenfolgen aus einem Satz oder einer Seite extrahieren kann und zwar nach einem bestimmten Code-Schema.
                                  Als erstes speicherst Du Dir mal diese Seite ab, die nutze ich auch immer um reguläre Ausdrücke zu testen:
                                  https://regex101.com/
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2391
                                    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                    Gespeichert
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      Gespeichert
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2392
                                      @damrak2022 So was wir machen wollen ist, dass wir den Topics aus dem die Nachrichten der iobroker IN Node von gestern sprechende Namen geben.
                                      Deshalb nochmal zur Wiederholung -
                                      1. welche Topics kommen aus der Node raus
                                      2. und woran erkennst Du, um welches Gerät es sich handelt?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2393
                                        @mickym Naja die Topics sind der Datenpunkt
                                        Und anhand der Kennung erkenne ich das entsprechende Gerät
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2394
                                          @damrak2022 Kannst Du das mal richtig hinschreiben:
                                          Was ist das komplette topic am Besten in CodeTags und was ist die Kennung am Besten in CodeTags
