  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Gut - wie sieht denn der Pfad zu so einem Datenpunkt aus?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
    #2341
    @mickym
    shelly.0.SHPLG-S#1C0607#1.Relay0.Switch
    Das ist der Ventilator
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2342
      @damrak2022 Gut dann solltest Du mit EINER iobroker IN Node mit folgendem Pfad alle Zustände auf einmal überwachen können.
      Du trägst in das topic in die iobeoker In Node einen Stern als Wildcard ein. Dahinter machst Du eine debug Node.
      shelly.0.*.Relay0.Switch
      Also damit solltest Du jetzt automatisch Nachrichten aus dieser Node bekommen, egal welchen Shelly du schaltest.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2343
        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        So wie das aussieht fragt er nur einen Shelly ab:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2344
          @damrak2022 Hast Du denn mal was anderes geschaltet?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2345
            @mickym Ja jetzt😄
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Ja jetzt😄
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2346
              @damrak2022
              Das funktioniert nicht mehr:
              Der Stern ist ein wildcard - das heißt die Punkte werden nicht zu Beginn ausgelesen, sondern nur wenn dieser sich ändert bzw. aktualisiert wird.
              Also wenn Du ein Wildcard angibst werden nur Nachrichten ausgelesen, wenn diese aktualisiert werden aber nie zu Beginn.
              ALSO: Diese Option kannst gleich wieder ausschalten, da diese nicht mit Wildcards arbeitet.
              • mickymM mickym
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2347
                @mickym Ja, habe ich ausgeschaltet und mal ein Gerät geschaltet - siehe Debug:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2348
                  @damrak2022 Na nun verstehst Du was wildcards sind und auch wie Du also mit einer iobroker-IN Node mehrere Datenpunkte auf einmal überwachen kannst. Wie gesagt - die Option Fire at Start kannst Du wieder auf default
                  lassen, da sie mit Wildcards nicht funktioniert.
                  Gut Du siehst also alle Shellies melden sich nun und woran siehst Du welches Gerät sich gemeldet hat?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2349
                    @mickym In dem Fall an der internen Bezeichnung:
                    S#EA1400#1/
                    Da sollte ich das also umbenennen.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      S#EA1400#1/
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2350
                      @damrak2022 Und wovon ist also dieser Code ein Bestandteil?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2351
                        @mickym Vom Datenpunkt (Topic)
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2352
                          @damrak2022 Ja und wo steht der Topic in der Debug Node?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2353
                            @mickym Was meinst Du mit Wo?
                            Der Datenpunkt liefert ein msg.payload als boolean, entweder true oder false
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2354
                              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                              Na wenn ich Dich frage, wo steht der Topic in der Debug Node, dann erwarte ich eben die entsprechende Antwort:
                              Also als Erstes in der Überschrift der Nachricht, nach der Angabe woher die Nachricht stammt. Grün markiert.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2355
                                @mickym Okay, das kam mir zu einfach vor, wenn ich geschrieben hätte - als erstes
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2356
                                  Gut dann folgende Frage - was würdest Du nun machen, um nur auf die Ereignisse des Ventilators zu reagieren?
                                  So wie ich das entnehme hat er den Code: S#1C0607#1
                                  Welche Node nimmst Du zum Filtern von Nachrichten oder um bei bestimmten Nachrichten unterschiedliche Bearbeitung zu definieren?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2357
                                    @mickym Ich denke die Change Node, bin mir aber gerade nicht sicher. Müsste nochmal die Hilfe der Nodes lesen
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2358
                                      @damrak2022 Nein und nochmals Nein. Ich habe extra geschrieben, welche Node nimmst Du zum Filtern oder auf Nachrichten unterschiedlich zu reagieren und NICHT welche Node nimmst Du um eine payload zu VERÄNDERN.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2359
                                        @mickym Also die Filter Node
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2360
                                          @damrak2022 Nein die Filter Node leider auch nicht. Die haben wir doch noch NIE verwendet. Mit der Filter Node kannst Du Werte der payload filtern. Wir wollen aber Nachrichten unterschiedlich behandeln.
                                          Aus der iobroker-In NOde kommen doch nun Nachrichten aller Shellies raus. Nun wollen wir nur die Nachrichten haben, die vom Ventilator stammen.
                                          Tipp: Diese Node hast Du schon sehr oft verwendet.
