  5. Benötige Programmierhilfe Javascript
communicationjavascriptmonitoring
60 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    Hallo meine Herren,
    ich hab' schon das ganze Forum und ebenso das internet durchsucht und komme einfach nicht weiter.
    Mein Garagentorantrieb Zapf Marantec Maveo soll in ioBroker eingebunden werden.
    Am weitesten bin ich bisher mit diesem Dokument:
    1607975123876-installationshilfen-für-anwender-amp-entwickler-v7-20201211_125358-1.pdf
    und ein paar Foreneinträgen gekommen.
    Hatte auch schon einen Fred dazu erstellt aber der hat wohl niemanden interessiert der das Garagentor nich besitzt.
    Mei aktueller Stand ist, dass ich mit den Befehlen aus dem Dokument und bspw. diesem irgendwoher kopierten Script alle Funktionen schalten kann.
    var net = require('net');
    function sendMessage(host, port, message) {
      var client = net.connect({host: host, port: port}, function () {
        // 'connect' listener
        console.log('Verbindung hergestellt');
        client.write(message);
      client.on('data', function (data) {
        console.log(data.toString());
        client.end();
      client.on('end', function () {
        console.log('Verbindung unterbrochen');
      client.on('error', function (error) {
        console.error('error: ' + error);
        client.end();
    sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;open')
    Ich bekomme im Debug auch
    R;OK
    als Bestätigung.
    Was mir jetzt noch fehlt ist die Statusmeldungen des Tors zu empfangen und in einen Datenpunkt zu schreiben.
    Befehl Code
    Öffnen 'garageDoorName';open
    Schließen 'garageDoorName';close
    Stop 'garageDoorName';stop
    Antriebsbeleuchtung an 'garageDoorName';lightOn
    Antriebsbeleuchtung aus 'garageDoorName';lightOff
    Beim Senden von Befehlen erhält Ihre Smart Home Zentrale eine dieser vier Antworten von der maveo box
    Ich habe leider garkeine Ahnung vom Programmieren.
    Kann mir hier jemand helfen, bzw. das Script so erweitern dass auch die Abfrage des Status sowie das Schreiben in einen DP erfolgt?
    Das wäre echt super!
    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Rushmed
      Hallo meine Herren,
          client.end();
          client.end();
      R;OK
      als Bestätigung.
      Befehl Code
      @rushmed
      Was ist denn mit dem ioBroker.maveo Adapter?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @thomas-braun said in Benötige Programmierhilfe Javascript:
        ioBroker.maveo
        der scheint nur mit der amazon-cloud zu kommunizieren
        die schlüsselbegriffe aus der beschreibung tauchen da auch nicht auf.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • R Rushmed
          Hallo meine Herren,
              client.end();
              client.end();
          R;OK
          als Bestätigung.
          Befehl Code
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @rushmed
          puh, da haben die sich nicht so viel mühe mit gemacht.
          die ersten 4 Zustände hätte man mit genau einem status abfragen können, da sie sich gegenseitig ausschließen
          und die letzten 2 schließen sich ebenfalls gegenseitig aus. und damit mit nur einer 2.abfrage es viel einfacher machen können.
          so musst du für den ersten status 4 anfragen losschicken, bevor du alles beurteilen kannst.
          was kommt den zurück, wenn man 'garageDoorName';open sendet und das tor gerade was anderes macht wie offen zu sein? Als mögliche Antowrten sehe ich nur OK und die 3 Fehlermöglichkeiten
          Links im Profil
            @rushmed
            Rushmed
            @thomas-braun Der Adapter funktioniert (bei mir) nicht und läuft über die Cloud, das wäre für mich nicht erste wahl wenns lt. Hersteller auch direkt geht.
            @OliverIO Dann passiert garnichts, ich bekomme nichtmal das OK zurück.
            Es gib da noch eine Diskrepanz zwischen dem Dokument und den tatsächlich funktionierenden Befehlen.
            Dok.:
            Funktionierende Befehle:
            C;Garagentor;open
            C;Garagentor;close
            C;Garagentor;stop
            C;Garagentor;lightOn
            C;Garagentor;lightOff
            Beim Senden dieser Befehle sind die folgenden Antworten möglich:
            S;Garagentor;open
            S;Garagentor;closed
            S;Garagentor;opening
            S;Garagentor;closing
            S;Garagentor;lightOn
            S;Garagentor;lightOff
            Quelle1
            Quelle2
            Hat @MIC hier vll. ne gute Idee?
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @rushmed
              Probiere es mal mit dieser angepassten Version der Funktion.
              Die Datenpunktnamen von dp1 und dp2 müssen bereits existieren.
              Als Typ für beides Zeichenkette nehmen.
              Der Timeout ist in der Funktion mit 1000 milisekunden berücksichtigt.
              Falls die Geräte zu langsam antworten, dann den Wert vergrößern.
              Der Rückgabewert der Funktion sendMessage ist dann timeout
               var timeout = 1000;
               return new Promise((resolve, reject) => {
                 var client = new net.Socket();
                 client.connect(port, host, function() {
                   //console.log('Connected');
                   client.setTimeout(timeout);
                 client.on('data', function(data) {
                   //console.log('Received: ' + data);
                   resolve(data.toString());
                 client.on("error",(err)=>{
                   resolve(err);
                 client.on("timeout",()=>{
                   resolve("timeout");
              Logik wäre dann wie folgt:
                var dp1 = "0_userdata.0.garagenstatus";
                var dp2 = "0_userdata.0.lichtstatus";
                var open      = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;open");
                var closed    = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closed");
                var opening = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;opening");
                var closing  = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closing");
                var lighton  = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;lightOn");
              if (open=="OK") {
                setState(dp1,"open");
              if (closed    =="OK") {
                setState(dp1,"closed");
              if (opening =="OK") {
                setState(dp1,"opening");
              if (closing =="OK") {
                setState(dp1,"closing");
              if (lighton =="OK") {
                setState(dp2,"An");
              } else {
                setState(dp2,"Aus");
              Links im Profil
              R 2 Antworten Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @rushmed
                 var timeout = 1000;
                     resolve(err);
                     resolve("timeout");
                if (open=="OK") {
                  setState(dp2,"An");
                } else {
                Rushmed
                @oliverio OK, bei:
                 var timeout = 1000;
                     resolve(err);
                     resolve("timeout");
                war keine Message dabei.
                Habe:
                 var timeout = 1000;
                     resolve(err);
                     resolve("timeout");
                draus gemacht.
                Beim ersten Mal ausführen kam:
                javascript.0
                2022-08-27 23:34:41.595	info	script.js.Garage: S;Garagentor;opening
                im Log 👍 --> großer Fortschritt!
                Leider kam das wirklich nur bei der ersten Ausführung und dann nicht nochmal.
                Die Variation des Timeouts +- eine Zehnerpotenz und +1000 haben keine Änderung gebracht.
                Was soll ich mit der Logik anfangen? Script?
                Die DPs sind angelegt, bleiben leider leer.
                  @rushmed
                   var timeout = 1000;
                       resolve(err);
                       resolve("timeout");
                  if (open=="OK") {
                    setState(dp2,"An");
                  } else {
                  Rushmed
                  @oliverio sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                  Verstehe ich nicht.
                  • R Rushmed
                    Verstehe ich nicht.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @rushmed
                    das erste skript ist die wiederverwendbare funktion
                    das 2.skript ist die logik, wie die verschiedenen status abgefragt werden müssen, damit der ermittelte status in die beiden datenpunkte geschrieben werden.
                    du kannst mal aus der folgenden Zeile
                    das hier machen
                    dann sollte in der skript konsole immer ausgegeben werden, wenn daten zurückommen.
                    das skript geht aktuell davon aus, das OK gesendet wird. falls das nicht stimmt, dann muss das im skript angepasst werden.
                    @rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                    Verstehe ich nicht.
                    ich habe die funktion so erstellt, das wenn die abfrage zu lange dauert (oder halt auch nix zurückgibt) spätestens nach 1000 ms gestoppt wird. Anstatt OK oder leer gibt die funktion halt dann den Text timeout aus.
                    Links im Profil
                      @rushmed
                      das hier machen
                      Verstehe ich nicht.
                      Rushmed
                      @oliverio Sehr gut!
                      Mit:
                       var timeout = 1000;
                           resolve(err);
                           resolve("timeout");
                      bekomme ich jetzt alle Status. Jeweils sechsmal im Log. "opening" während des Öffnens, "open" wenn geöffnet....
                      Supergeil!
                      Soll ich jetzt die Logik als eigenes Script anlegen oder wie bekomm ich die Ausgaben in eigene DPs?
                      Wie können wir die Anzahl der ausgaben vo sechs auf eins reduzieren?
                      • R Rushmed
                        @oliverio Sehr gut!
                        Mit:
                         var timeout = 1000;
                             resolve(err);
                             resolve("timeout");
                        Supergeil!
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @rushmed
                        Ich verstehe nicht warum das 6 mal kommt, wenn dann 5 mal
                        Das 2.Skript kannst du einfach unter das erste kopieren
                        Wie schon erwähnt ist dort die Logik drin das die Werte in die datenpunkte (setState) geschrieben werden.
                        Poste bitte mal die Ausgabe des Skriptes
                        Links im Profil
                          @rushmed
                          Rushmed
                          @oliverio Ich habe jetzt Script "Garage1" mit deinen Änderungen für die Funktionen (funktioniert alles, danke).
                          und Script "Garage Logik":
                          Ist das ok?
                          Der Fortschritt ist schonmal enorm. Es müssen nurnoch die Rückmeldungen in die DPs und die Wiederholungen gelöst werden. Wobei die Wiederholungen nur kosmetik sind.
                          Die DPs wurden nur einmal mit open beschrieben.
                          • R Rushmed
                            Ist das ok?
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @rushmed
                            Von blockly habe ich keine Ahnung
                            Links im Profil
                              @rushmed
                              Rushmed
                              @oliverio Wir sind auf nem richtig guten Weg, ich bin dir sehr dankbar!
                              Muss jetzt erstmal ins Bett, lass uns morgen weiter machen.
                                @rushmed
                                Rushmed
                                @oliverio Ich habe jetzt für jeden Befehl deine Vorschläge für Funktion und Logik zusammengesetzt.
                                Hattest du dir das so gedacht?
                                Bspw.:
                                 var timeout = 1000;
                                     resolve(err);
                                     resolve("timeout");
                                  var dp1 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor";
                                  var dp2 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht";
                                if (open=="OK") {
                                  setState(dp2,"An");
                                } else {
                                Damit kann ich alles schalten und die Antworten werden empfangen und im Log angezeigt.
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.566	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.564	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.563	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.562	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.516	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.515	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.514	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.513	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.512	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.511	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.510	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.510	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.509	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.507	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.506	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.505	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.504	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.503	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.502	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.501	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.500	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.499	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.438	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.437	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.436	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.435	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.434	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.433	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.432	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.431	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.430	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.424	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.423	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.422	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.421	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.420	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.419	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.417	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.416	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.415	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.414	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.376	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.375	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.374	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.373	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.372	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.371	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.358	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.357	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.356	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.355	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.354	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.353	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.352	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.351	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.350	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.348	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.347	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.346	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.345	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.344	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.343	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.342	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.331	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.330	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.329	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.328	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.327	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.326	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.325	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.324	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.323	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.322	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.318	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.317	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.316	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.315	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.314	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.312	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.311	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.310	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.285	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.284	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.283	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.282	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.281	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.280	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.279	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.277	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.276	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.275	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.271	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.270	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.269	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.268	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.267	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.266	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.262	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.261	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:59.260	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.199	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.198	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.197	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.196	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.195	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.194	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.193	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.191	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.190	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.189	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.188	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.187	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.186	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.185	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.184	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.183	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.180	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.179	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.178	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.177	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.175	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.174	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.172	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.171	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.170	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.130	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.126	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.125	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.122	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                2022-08-28 18:59:49.121	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                javascript.0
                                javascript.0
                                Die Datenpunkte sind aber nur einmal am Anfang beschrieben worden und dann nicht mehr.
                                Was bedeutet:
                                • R Rushmed
                                  Bspw.:
                                   var timeout = 1000;
                                       resolve(err);
                                       resolve("timeout");
                                  if (open=="OK") {
                                    setState(dp2,"An");
                                  } else {
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  Was bedeutet:
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @rushmed
                                  Das Skript ist nur dafür da den Status abzufragen
                                  Das steuern machen wir wenn das funktioniert
                                  Du hast die beiden Teile korrekt zusammen kopiert
                                  Eine Zeile die du selbst hinzugefügt hast muss noch raus. Ist aber für den Test nicht so schlimm.
                                  Das Skript ist erst mal so gedacht das einmalig der Status ermittelt wird. Durch wiederholten Aufruf in einem noch zu wählenden Zeitabstand aktualisiert es dann regelmäßig.
                                  Am log finde ich aktuell noch komisch das sehr viele gleiche Einträge in sehr kurzer Zeit hintereinander steht
                                  Um das zu überprüfen kannst du bitte noch den Client connect Teil mit dem folgenden tauschen
                                  Eine Zeile davon habe ich angepasst.
                                  Dann bitte das Script genau einmal laufen lassen und das Ergebnis hier wieder posten.
                                       console.log('send: ' + message);
                                  Links im Profil
                                    @rushmed
                                    Rushmed
                                    @oliverio Habe meine Message raus genommen und deine Anpassung einegfügt.
                                    Funktion jetz wie folgt:
                                     var timeout = 1000;
                                         resolve(err);
                                         resolve("timeout");
                                    if (open=="OK") {
                                      setState(dp2,"An");
                                    } else {
                                    Hier das Ergebnis:
                                    21:36:43.129	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;open
                                    21:36:44.154	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;closed
                                    21:36:45.176	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;opening
                                    21:36:46.194	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;closing
                                    21:36:47.206	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;lightOn
                                    Damit kommt nichts zurück. Ich der Status wird nur nach dem Senden der Steuerbefehle gesandt.
                                    Bei 5 s Timeout passiert auch nichts.
                                    Wenn ich die Message einfüge kommt die Antwort nach etwa 3 s.
                                    • R Rushmed
                                       var timeout = 1000;
                                           resolve(err);
                                           resolve("timeout");
                                      if (open=="OK") {
                                        setState(dp2,"An");
                                      } else {
                                      Hier das Ergebnis:
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @rushmed
                                      Füge bitte deinen steuerbefehl nochmal ein, führe das Skript aus und sende mir dann nochmal das log.
                                      Wie du vermutest wird der Status wohl nur beim senden eines Befehls zurück gesendet.
                                      Aber mal schauen was da steht
                                      Wahrscheinlich muss man dann das Skript nochmal umstellen
                                      Links im Profil
                                      • R Rushmed
                                         var timeout = 1000;
                                             resolve(err);
                                             resolve("timeout");
                                        if (open=="OK") {
                                          setState(dp2,"An");
                                        } else {
                                        Hier das Ergebnis:
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @rushmed
                                        Kannst du bitte überall noch diesen Apostroph vor dem S; entfernen?
                                        Das gehört da evtl nicht hin
                                        Links im Profil
                                          @rushmed
                                          Rushmed
                                          @oliverio Bitteschön:
                                          22:41:54.703	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: C;Garagentor;lightOn
                                          22:41:54.705	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;open
                                          22:41:54.744	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: R;OK
                                          22:41:55.074	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.075	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.076	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.077	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.078	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.079	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.080	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.081	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.082	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.083	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.084	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.085	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.086	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.120	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.121	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.122	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.123	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.124	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.125	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.126	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.127	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.130	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.131	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.132	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.133	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.134	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.135	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.136	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.137	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.138	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.141	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.142	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.143	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.144	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.145	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.146	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          22:41:55.163	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;closed
                                          22:42:00.169	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;opening
                                          22:42:05.178	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;closing
                                          22:42:10.183	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;lightOn
