  4. JavaScript
  5. Benötige Programmierhilfe Javascript
communicationjavascriptmonitoring
60 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @rushmed
    Probiere es mal mit dieser angepassten Version der Funktion.
    Die Datenpunktnamen von dp1 und dp2 müssen bereits existieren.
    Als Typ für beides Zeichenkette nehmen.
    Der Timeout ist in der Funktion mit 1000 milisekunden berücksichtigt.
    Falls die Geräte zu langsam antworten, dann den Wert vergrößern.
    Der Rückgabewert der Funktion sendMessage ist dann timeout
    var net = require('net');
    function sendMessage(host, port, message) {
     var timeout = 1000;
     return new Promise((resolve, reject) => {
       var client = new net.Socket();
       client.connect(port, host, function() {
         //console.log('Connected');
         client.setTimeout(timeout);
         client.write(message);
       client.on('data', function(data) {
         //console.log('Received: ' + data);
         resolve(data.toString());
       client.on("error",(err)=>{
         resolve(err);
       client.on("timeout",()=>{
         resolve("timeout");
    Logik wäre dann wie folgt:
      var dp1 = "0_userdata.0.garagenstatus";
      var dp2 = "0_userdata.0.lichtstatus";
      var open      = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;open");
      var closed    = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closed");
      var opening = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;opening");
      var closing  = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closing");
      var lighton  = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;lightOn");
    if (open=="OK") {
      setState(dp1,"open");
    if (closed    =="OK") {
      setState(dp1,"closed");
    if (opening =="OK") {
      setState(dp1,"opening");
    if (closing =="OK") {
      setState(dp1,"closing");
    if (lighton =="OK") {
      setState(dp2,"An");
    } else {
      setState(dp2,"Aus");
    Rushmed
    @oliverio OK, bei:
     var timeout = 1000;
         resolve(err);
         resolve("timeout");
    war keine Message dabei.
    Habe:
     var timeout = 1000;
         resolve(err);
         resolve("timeout");
    sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;open')
    draus gemacht.
    Beim ersten Mal ausführen kam:
    javascript.0
    2022-08-27 23:34:41.595	info	script.js.Garage: S;Garagentor;opening
    im Log 👍 --> großer Fortschritt!
    Leider kam das wirklich nur bei der ersten Ausführung und dann nicht nochmal.
    Die Variation des Timeouts +- eine Zehnerpotenz und +1000 haben keine Änderung gebracht.
    Was soll ich mit der Logik anfangen? Script?
    Die DPs sind angelegt, bleiben leider leer.
      @rushmed
       var timeout = 1000;
           resolve(err);
           resolve("timeout");
      if (open=="OK") {
        setState(dp2,"An");
      } else {
      Rushmed
      @oliverio sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
      Verstehe ich nicht.
      • R Rushmed
        Verstehe ich nicht.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @rushmed
        das erste skript ist die wiederverwendbare funktion
        das 2.skript ist die logik, wie die verschiedenen status abgefragt werden müssen, damit der ermittelte status in die beiden datenpunkte geschrieben werden.
        du kannst mal aus der folgenden Zeile
        das hier machen
        dann sollte in der skript konsole immer ausgegeben werden, wenn daten zurückommen.
        das skript geht aktuell davon aus, das OK gesendet wird. falls das nicht stimmt, dann muss das im skript angepasst werden.
        @rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
        Verstehe ich nicht.
        ich habe die funktion so erstellt, das wenn die abfrage zu lange dauert (oder halt auch nix zurückgibt) spätestens nach 1000 ms gestoppt wird. Anstatt OK oder leer gibt die funktion halt dann den Text timeout aus.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @rushmed
          das hier machen
          Verstehe ich nicht.
          Rushmed
          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
          @oliverio Sehr gut!
          Mit:
           var timeout = 1000;
               resolve(err);
               resolve("timeout");
          bekomme ich jetzt alle Status. Jeweils sechsmal im Log. "opening" während des Öffnens, "open" wenn geöffnet....
          Supergeil!
          Soll ich jetzt die Logik als eigenes Script anlegen oder wie bekomm ich die Ausgaben in eigene DPs?
          Wie können wir die Anzahl der ausgaben vo sechs auf eins reduzieren?
          • R Rushmed
            @oliverio Sehr gut!
            Mit:
             var timeout = 1000;
                 resolve(err);
                 resolve("timeout");
            Supergeil!
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @rushmed
            Ich verstehe nicht warum das 6 mal kommt, wenn dann 5 mal
            Das 2.Skript kannst du einfach unter das erste kopieren
            Wie schon erwähnt ist dort die Logik drin das die Werte in die datenpunkte (setState) geschrieben werden.
            Poste bitte mal die Ausgabe des Skriptes
            Links im Profil
              @rushmed
              Rushmed
              @oliverio Ich habe jetzt Script "Garage1" mit deinen Änderungen für die Funktionen (funktioniert alles, danke).
              und Script "Garage Logik":
              Ist das ok?
              Der Fortschritt ist schonmal enorm. Es müssen nurnoch die Rückmeldungen in die DPs und die Wiederholungen gelöst werden. Wobei die Wiederholungen nur kosmetik sind.
              Die DPs wurden nur einmal mit open beschrieben.
              • R Rushmed
                Ist das ok?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @rushmed
                Von blockly habe ich keine Ahnung
                Links im Profil
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                  @rushmed
                  Rushmed
                  @oliverio Wir sind auf nem richtig guten Weg, ich bin dir sehr dankbar!
                  Muss jetzt erstmal ins Bett, lass uns morgen weiter machen.
                    @rushmed
                    Rushmed
                    @oliverio Ich habe jetzt für jeden Befehl deine Vorschläge für Funktion und Logik zusammengesetzt.
                    Hattest du dir das so gedacht?
                    Bspw.:
                     var timeout = 1000;
                         resolve(err);
                         resolve("timeout");
                      var dp1 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor";
                      var dp2 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht";
                    if (open=="OK") {
                      setState(dp2,"An");
                    } else {
                    Damit kann ich alles schalten und die Antworten werden empfangen und im Log angezeigt.
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.566	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.564	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.563	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.562	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.516	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.515	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.514	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.513	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.512	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.511	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.510	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.510	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.509	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.507	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.506	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.505	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.504	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.503	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.502	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.501	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.500	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.499	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.438	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.437	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.436	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.435	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.434	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.433	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.432	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.431	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.430	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.424	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.423	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.422	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.421	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.420	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.419	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.417	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.416	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.415	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.414	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.376	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.375	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.374	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.373	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.372	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.371	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.358	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.357	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.356	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.355	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.354	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.353	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.352	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.351	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.350	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.348	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.347	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.346	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.345	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.344	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.343	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.342	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.331	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.330	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.329	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.328	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.327	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.326	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.325	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.324	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.323	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.322	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.318	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.317	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.316	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.315	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.314	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.312	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.311	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.310	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.285	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.284	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.283	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.282	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.281	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.280	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.279	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.277	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.276	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.275	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.271	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.270	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.269	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.268	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.267	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.266	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.262	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.261	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:59.260	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.199	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.198	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.197	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.196	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.195	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.194	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.193	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.191	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.190	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.189	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.188	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.187	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.186	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.185	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.184	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.183	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.180	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.179	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.178	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.177	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.175	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.174	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.172	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.171	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.170	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.130	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.126	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.125	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.122	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    2022-08-28 18:59:49.121	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                    javascript.0
                    javascript.0
                    Die Datenpunkte sind aber nur einmal am Anfang beschrieben worden und dann nicht mehr.
                    Was bedeutet:
                    • R Rushmed
                      Bspw.:
                       var timeout = 1000;
                           resolve(err);
                           resolve("timeout");
                      if (open=="OK") {
                        setState(dp2,"An");
                      } else {
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      Was bedeutet:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @rushmed
                      Das Skript ist nur dafür da den Status abzufragen
                      Das steuern machen wir wenn das funktioniert
                      Du hast die beiden Teile korrekt zusammen kopiert
                      Eine Zeile die du selbst hinzugefügt hast muss noch raus. Ist aber für den Test nicht so schlimm.
                      Das Skript ist erst mal so gedacht das einmalig der Status ermittelt wird. Durch wiederholten Aufruf in einem noch zu wählenden Zeitabstand aktualisiert es dann regelmäßig.
                      Am log finde ich aktuell noch komisch das sehr viele gleiche Einträge in sehr kurzer Zeit hintereinander steht
                      Um das zu überprüfen kannst du bitte noch den Client connect Teil mit dem folgenden tauschen
                      Eine Zeile davon habe ich angepasst.
                      Dann bitte das Script genau einmal laufen lassen und das Ergebnis hier wieder posten.
                           console.log('send: ' + message);
                      Links im Profil
                        @rushmed
                        Rushmed
                        @oliverio Habe meine Message raus genommen und deine Anpassung einegfügt.
                        Funktion jetz wie folgt:
                         var timeout = 1000;
                             resolve(err);
                             resolve("timeout");
                        if (open=="OK") {
                          setState(dp2,"An");
                        } else {
                        Hier das Ergebnis:
                        21:36:43.129	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;open
                        21:36:44.154	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;closed
                        21:36:45.176	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;opening
                        21:36:46.194	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;closing
                        21:36:47.206	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;lightOn
                        Damit kommt nichts zurück. Ich der Status wird nur nach dem Senden der Steuerbefehle gesandt.
                        Bei 5 s Timeout passiert auch nichts.
                        Wenn ich die Message einfüge kommt die Antwort nach etwa 3 s.
                        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Rushmed
                           var timeout = 1000;
                               resolve(err);
                               resolve("timeout");
                          if (open=="OK") {
                            setState(dp2,"An");
                          } else {
                          Hier das Ergebnis:
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @rushmed
                          Füge bitte deinen steuerbefehl nochmal ein, führe das Skript aus und sende mir dann nochmal das log.
                          Wie du vermutest wird der Status wohl nur beim senden eines Befehls zurück gesendet.
                          Aber mal schauen was da steht
                          Wahrscheinlich muss man dann das Skript nochmal umstellen
                          Links im Profil
                          • R Rushmed
                             var timeout = 1000;
                                 resolve(err);
                                 resolve("timeout");
                            if (open=="OK") {
                              setState(dp2,"An");
                            } else {
                            Hier das Ergebnis:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @rushmed
                            Kannst du bitte überall noch diesen Apostroph vor dem S; entfernen?
                            Das gehört da evtl nicht hin
                            Links im Profil
                              @rushmed
                              Rushmed
                              @oliverio Bitteschön:
                              22:41:54.703	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: C;Garagentor;lightOn
                              22:41:54.705	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;open
                              22:41:54.744	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: R;OK
                              22:41:55.074	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.075	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.076	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.077	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.078	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.079	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.080	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.081	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.082	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.083	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.084	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.085	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.086	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.120	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.121	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.122	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.123	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.124	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.125	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.126	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.127	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.130	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.131	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.132	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.133	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.134	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.135	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.136	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.137	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.138	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.141	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.142	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.143	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.144	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.145	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.146	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                              22:41:55.163	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;closed
                              22:42:00.169	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;opening
                              22:42:05.178	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;closing
                              22:42:10.183	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;lightOn
                              • R Rushmed
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                OK
                                ok, und dann bitte jeweils einen durchlauf wo du von licht an nach licht aus umschaltest
                                und umgekehrt
                                und dann jeweils einen durchlauf bei dem du das garagentor von geschlossen nach offen
                                und offen nach geschlossen durchführst
                                aber nur bei Gelegenheit, nicht das sich die Nachbarn wundern warum die Garage immer auf und zu geht :)
                                Die erste Erkenntnis ist. Das senden des S-Befehls hat gar keine Auswirkung,
                                sondern wird als Antwort auf den jeweilig passenden Befehl als Antwort gesendet
                                Die Bbestätigung wird nach ca 40ms gesendet
                                ca 300ms danach wird
                                zunächst für ca 15ms im Abstand von ca 0.5ms der Status gesendet.
                                dann 35ms gewartet und nochmal
                                für ca 25ms lang erneut der Status im Abstand von 0.5ms gesendet.
                                Schauen wir mal was die nächsten Ergebnisse bringen, so das ich dann den Code anpassen kann.
                                Links im Profil
                                  OK
                                  und umgekehrt
                                  Rushmed
                                  @oliverio Wir müssen bitte nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube die mehrfachen Rückmeldungen liegen daran wie ich das ganze hier im Blockly zusammegefriemelt habe und triggere. Ich habe so garkeine Ahnung von Javascript, dass ich ein Script nichtmal über nen DP Starten kann.
                                  Habe diese Datenpunkte zur Steuerung als boolsche Buttons angelegt:
                                  0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_close
                                  0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_open
                                  0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_stop
                                  0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_light_on
                                  0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_light_off
                                  Diese müssen mit:
                                  sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;close')
                                  sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;stop')
                                  sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;lightOn')
                                  sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;lightOff')
                                  gesteuert werden.
                                  Kannst du mir das bitte in ein Script packen?
                                  • R Rushmed
                                    Diese müssen mit:
                                    gesteuert werden.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @rushmed
                                    wie blockly. bei blockly muss dir jemand anders helfen
                                    Wir zusammen werden nix mit Blockly machen
                                    Alle notwendigen Anweisungen stehen schon im skript drin.
                                    ich beschreibe dir mal kleinklein was du machen musst
                                    1. javascriptadapter öffnen
                                    2. Neues Skript hinzufügen, also Plus-Knopf oben links
                                    3. Dann die JS-Kachel auswählen
                                    4. einen sinnigen Namen vergeben
                                    5. Das Javascript aus dem Spoiler dort einfügen
                                    6. Beim Werkzeugschlüssel oben rechts verbose ankreuzen
                                    In Zeile 25 steht schon mal der Befehl für öffnen drin, das heißt, bevor du das Skript ausführst,
                                    schaust du, das das Tor geschlossen ist
                                    1. Speichern und falls das Skript nicht von alleine losgelaufen ist, auf der linken Seite beim Skriptnamen das rote Play-Symbol anklicken (rotes Dreieck)
                                    2. Danach das log kopieren und hier im Thread anfügen
                                    3. Zeile 8 mit dem nächsten Befehl bestücken. Aktuell interessiert nur der Statusübergang von Open nach Close und von Close nach Open und LightAn nach LightAus und LightAus nach LightAn
                                    var timeout = 1000;
                                        resolve(err);
                                        resolve("timeout");
                                    if (open=="OK") {
                                     setState(dp2,"An");
                                    } else {
                                    Links im Profil
                                      @rushmed
                                      var timeout = 1000;
                                          resolve(err);
                                          resolve("timeout");
                                      if (open=="OK") {
                                       setState(dp2,"An");
                                      } else {
                                      Rushmed
                                      @oliverio Ok, danke für deine Geduld!
                                      Ich habe garnicht den Anspruch die Lösung als Blockly zu haben. Das ist nur leider die einzige möglichkeit mit der ich mir selbst helfen kann. Ohne Blockly hätte ich wohl nie den Einstieg zu ioBroker gefunden.
                                      Da steht doch lightOn oder sehe ich den falschen Spoiler?
                                      Du meinst sicher Zeile 25 oder sehe ich wirklich den falschen Spoiler?
                                      Ich fange bei ausgeschaltetem Lich mit light on an.
                                      So sieht das Script aus, entsprechend ändere ich im Folgenen nur den Befehl:
                                      var timeout = 1000;
                                          resolve(err);
                                          resolve("timeout");
                                      sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;lightOn');
                                      if (open=="OK") {
                                       setState(dp2,"An");
                                      } else {
                                      Ergebnis Licht an:
                                      29.8.2022, 19:30:37.485	[info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_
                                      29.8.2022, 19:30:37.511	[info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_
                                      29.8.2022, 19:30:37.519	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      29.8.2022, 19:30:37.537	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.539	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:30:37.584	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK
                                      29.8.2022, 19:30:37.893	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.894	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.895	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.896	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.897	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.898	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.899	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.900	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.901	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.902	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.903	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.904	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.905	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.906	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.907	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.921	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.922	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.923	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.924	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.925	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.926	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.927	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.928	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.929	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.930	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.931	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.932	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.933	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.934	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.935	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.955	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.957	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.958	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.960	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.961	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.962	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.963	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.964	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.965	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.966	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.967	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.968	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.969	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.970	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.971	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.973	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.974	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.975	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.976	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.977	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.978	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.979	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.980	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:37.990	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:30:39.003	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:30:40.012	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:30:41.020	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:30:42.021	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794242020,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})
                                      Ergebnis Licht aus:
                                      29.8.2022, 19:31:39.374	[info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_
                                      29.8.2022, 19:31:39.449	[info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_
                                      29.8.2022, 19:31:39.455	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      29.8.2022, 19:31:39.467	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:39.468	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:31:39.516	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK
                                      29.8.2022, 19:31:39.995	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:39.996	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:39.997	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:39.998	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:39.999	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.000	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.001	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.002	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.003	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.005	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.008	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.009	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.010	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.011	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.012	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.013	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.014	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.015	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.016	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.017	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.018	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.019	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.028	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.029	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.030	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.031	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.032	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.033	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.034	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.035	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.036	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.037	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.039	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.040	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.041	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.042	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.043	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.044	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.045	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.046	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.047	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.048	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.049	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.050	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.051	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.052	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.053	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.054	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.055	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.056	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.057	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.058	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.059	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                      29.8.2022, 19:31:40.069	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:31:41.085	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:31:42.099	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:31:43.120	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:31:44.121	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794304121,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})
                                      Ergebnis open (von geschlossen bis voll auf gefahren):
                                      29.8.2022, 19:33:21.225	[info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_
                                      29.8.2022, 19:33:21.289	[info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_
                                      29.8.2022, 19:33:21.295	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      29.8.2022, 19:33:21.312	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:21.313	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:21.342	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK
                                      29.8.2022, 19:33:21.746	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.747	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.748	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.749	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.752	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.753	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.754	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.755	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.756	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.757	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.758	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.759	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.760	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.768	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.769	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.770	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.771	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.772	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.773	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.775	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.776	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.781	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.782	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.783	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.785	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.786	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.787	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.788	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.789	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.790	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.791	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.792	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.793	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.794	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.811	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.812	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.813	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.814	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.815	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.816	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.817	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:21.829	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:33:21.903	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.904	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.905	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.906	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.907	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.908	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.921	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.922	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.924	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.925	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.926	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.927	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.928	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.929	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.930	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.931	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.932	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.933	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.935	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.936	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.937	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.938	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.939	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.940	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.941	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.942	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:21.943	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:22.000	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:22.001	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:22.002	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:22.003	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:22.004	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:22.844	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:33:23.858	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:33:24.867	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:33:25.868	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794405868,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})
                                      29.8.2022, 19:33:38.837	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.838	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.841	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.844	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.845	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.846	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.847	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.848	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.849	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.850	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.852	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.853	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.854	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.855	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.856	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.857	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.858	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.882	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.883	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.884	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.885	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.886	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.887	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.888	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.889	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.891	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.892	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.893	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.894	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.895	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.896	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.897	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.933	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.934	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.937	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.938	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.940	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.941	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.942	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:33:38.943	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                      Schließen (von ganz offen bis geschlossen):
                                      29.8.2022, 19:34:32.115	[info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_
                                      29.8.2022, 19:34:32.186	[info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_
                                      29.8.2022, 19:34:32.195	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      29.8.2022, 19:34:32.201	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;close
                                      29.8.2022, 19:34:32.203	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open
                                      29.8.2022, 19:34:32.237	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK
                                      29.8.2022, 19:34:32.730	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.731	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.732	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.741	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.742	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.743	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.744	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.745	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.747	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.748	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.749	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.750	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.751	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.752	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.753	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.754	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.755	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.756	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.757	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.758	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.759	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.760	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.762	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.763	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.764	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.765	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.766	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.772	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.773	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.774	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.775	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.776	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.777	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.778	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.779	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.780	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.781	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.782	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.783	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.784	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.785	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.786	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.787	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.788	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.789	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.800	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.801	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.802	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.803	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.804	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.805	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.806	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.807	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.808	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.809	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:32.823	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:33.830	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening
                                      29.8.2022, 19:34:34.842	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing
                                      29.8.2022, 19:34:35.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn
                                      29.8.2022, 19:34:36.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794476851,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})
                                      29.8.2022, 19:34:51.245	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.246	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.248	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.249	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.250	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.251	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.252	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.253	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.255	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.256	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.257	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.258	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.259	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.260	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.261	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.286	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.287	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.288	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.289	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.290	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.291	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.292	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.293	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.294	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.297	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.298	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.299	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.300	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.301	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.302	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.303	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.306	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.307	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.308	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.309	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.310	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.311	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.312	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.313	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.314	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.315	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      29.8.2022, 19:34:51.363	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                      Wenn ich während der Fahrt stop sende bleibt der letzte Status entsprechend bei opening oder closing stehen.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R Rushmed
                                        @oliverio sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                                        var net = require('net');
                                        function sendMessage(host, port, message) {
                                        var timeout = 1000;
                                        return new Promise((resolve, reject) => {
                                          var client = new net.Socket();
                                          client.connect(port, host, function() {
                                            client.setTimeout(timeout);
                                            client.write(message);
                                          client.on('data', function(data) {
                                            console.log('Received: ' + data);
                                            resolve(data.toString());
                                          client.on("error",(err)=>{
                                            resolve(err);
                                          client.on("timeout",()=>{
                                            resolve("timeout");
                                         var dp1 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor";
                                         var dp2 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht";
                                         var open      = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;open");
                                         var closed    = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closed");
                                         var opening = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;opening");
                                         var closing  = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closing");
                                         var lighton  = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;lightOn");
                                        if (open=="OK") {
                                         setState(dp1,"open");
                                        if (closed    =="OK") {
                                         setState(dp1,"closed");
                                        if (opening =="OK") {
                                         setState(dp1,"opening");
                                        if (closing =="OK") {
                                         setState(dp1,"closing");
                                        if (lighton =="OK") {
                                         setState(dp2,"An");
                                        } else {
                                         setState(dp2,"Aus");
                                        Ergebnis Licht an:
                                        Ergebnis Licht aus:
                                        Rushmed
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                        @OliverIO Supergeil an dem was du da gebaut hast ist dass auch antworten aufgefangen werden wenn ich das Tor per App schalte:
                                        lightOff:
                                        29.8.2022, 19:46:19.614	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.615	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.616	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.626	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.627	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.628	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.629	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.630	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.631	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.632	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.633	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.634	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.635	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.636	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.637	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.638	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.641	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.642	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.643	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.644	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.645	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.646	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.647	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.648	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.649	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.650	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.681	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.682	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.683	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.684	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.685	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.686	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.687	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.688	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.730	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.731	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.732	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.733	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.734	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.736	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.738	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:46:19.739	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        lightOn:
                                        29.8.2022, 19:47:13.784	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.785	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.786	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.787	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.793	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.794	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.795	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.796	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.798	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.799	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.800	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.802	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.803	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.804	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.805	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.806	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.807	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.808	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.809	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.815	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.816	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.817	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.818	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.819	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.820	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.821	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.822	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.823	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.824	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.825	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.826	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.828	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.829	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.830	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.831	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.832	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.833	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.834	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.835	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.836	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.837	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.840	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.841	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.842	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.843	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.852	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.854	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.855	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.856	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.858	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.859	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.860	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.864	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.865	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.866	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.867	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.868	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.869	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.873	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.874	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.875	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:47:13.876	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        open:
                                        29.8.2022, 19:47:42.848	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.849	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.852	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.853	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.854	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.855	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.856	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.857	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.858	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.867	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.868	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.869	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.870	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.872	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.874	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.875	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.876	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.877	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.878	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.879	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.880	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.881	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.882	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.900	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.901	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.902	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.903	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.904	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.905	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.907	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.908	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.909	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.910	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.911	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.912	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.913	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.914	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:42.915	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:47:59.485	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.486	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.490	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.491	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.492	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.493	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.494	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.497	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.498	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.499	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.500	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.501	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.502	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.503	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.513	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.514	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.515	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.516	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.517	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.518	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.520	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.521	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.522	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.523	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.524	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.525	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.526	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.527	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.528	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.529	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.530	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.531	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.532	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.575	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.576	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.577	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.578	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.579	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.580	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.581	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.582	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:47:59.583	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        close:
                                        29.8.2022, 19:49:14.834	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.835	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.836	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.837	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.838	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.839	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.840	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.841	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.864	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.865	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.866	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.867	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.868	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.869	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.870	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.871	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.872	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.873	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.874	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.875	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.925	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.926	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.927	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.928	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.929	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.930	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.931	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.932	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.933	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:14.934	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:49:33.015	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.016	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.017	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.018	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.019	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.020	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.021	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.022	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.023	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.025	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.026	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.027	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.029	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.030	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.031	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.032	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.033	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.034	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.045	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.046	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.047	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.048	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.049	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.050	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.051	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.052	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.053	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.054	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.055	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.056	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.057	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.058	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.059	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.060	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.061	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.062	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.063	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.064	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.065	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.066	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.067	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.068	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.069	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.070	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.071	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.072	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.073	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.074	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.075	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.076	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.077	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.078	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.079	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.081	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.082	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.083	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.084	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.085	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.086	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.113	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.114	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.115	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.116	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.118	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.119	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.120	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.121	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.122	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.123	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:49:33.124	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        Die Anzahl der Rückmeldungen wird mit jedem Neustart des Scripts mehr.
                                        Wenn ich den Steuerbefehl auskommentiere, dann die JS Instanz neu starte und die Befehle nacheinander per App sende kommt jede Antwort fünf mal.
                                        29.8.2022, 20:03:31.119	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 20:03:31.121	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 20:03:31.122	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 20:03:31.123	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 20:03:31.124	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 20:03:35.179	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 20:03:35.180	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 20:03:35.181	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 20:03:35.182	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 20:03:35.184	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 20:03:40.574	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 20:03:40.575	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 20:03:40.577	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 20:03:40.578	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 20:04:02.662	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 20:04:02.663	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 20:04:10.122	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 20:04:10.123	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 20:04:10.124	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        • R Rushmed
                                          lightOff:
                                          lightOn:
                                          open:
                                          close:
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @rushmed
                                          ok, das sieht erst mal gut aus.
                                          im script ist so ein kleiner tcp-client enthalten. evtl beende ich ihn noch nicht richtig,
                                          daher kann sein, das mit jedem scriptstart ein neuer client im hintergrund gestartet wird, der sich dann auch jedesmal meldet.
                                          das reparieren noch
                                          durch die logs hat sich aber bestätigt, was ich vermutet habe. daher werde ich das skript nochmal umstellen.
                                          ich werde auch die einfache Möglichkeit für dich einabauen, Befehle zu geben durch einfaches beschreiben eines Datenpunkts.
                                          Das ist dann so wie ein kleiner Adapter.
                                          Werde ich heute aber nicht wirklich dazukommen.
                                          Mit dem neuen Skript machen wir dann neue Testreihen.
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
