  4. JavaScript
  5. Benötige Programmierhilfe Javascript
communicationjavascriptmonitoring
60 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Rushmed
    @oliverio sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
    Der Rückgabewert der Funktion sendMessage ist dann timeout
    Verstehe ich nicht.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @rushmed
    das erste skript ist die wiederverwendbare funktion
    das 2.skript ist die logik, wie die verschiedenen status abgefragt werden müssen, damit der ermittelte status in die beiden datenpunkte geschrieben werden.
    du kannst mal aus der folgenden Zeile
         //console.log('Received: ' + data);
    das hier machen
    dann sollte in der skript konsole immer ausgegeben werden, wenn daten zurückommen.
    das skript geht aktuell davon aus, das OK gesendet wird. falls das nicht stimmt, dann muss das im skript angepasst werden.
    @rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
    Verstehe ich nicht.
    ich habe die funktion so erstellt, das wenn die abfrage zu lange dauert (oder halt auch nix zurückgibt) spätestens nach 1000 ms gestoppt wird. Anstatt OK oder leer gibt die funktion halt dann den Text timeout aus.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @rushmed
      das hier machen
      Verstehe ich nicht.
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      @oliverio Sehr gut!
      Mit:
      var net = require('net');
      function sendMessage(host, port, message) {
       var timeout = 1000;
       return new Promise((resolve, reject) => {
         var client = new net.Socket();
         client.connect(port, host, function() {
           //console.log('Connected');
           client.setTimeout(timeout);
           client.write(message);
         client.on('data', function(data) {
           resolve(data.toString());
         client.on("error",(err)=>{
           resolve(err);
         client.on("timeout",()=>{
           resolve("timeout");
      sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;open')
      bekomme ich jetzt alle Status. Jeweils sechsmal im Log. "opening" während des Öffnens, "open" wenn geöffnet....
      Supergeil!
      Soll ich jetzt die Logik als eigenes Script anlegen oder wie bekomm ich die Ausgaben in eigene DPs?
      Wie können wir die Anzahl der ausgaben vo sechs auf eins reduzieren?
      • R Rushmed
        @oliverio Sehr gut!
        Mit:
         var timeout = 1000;
             resolve(err);
             resolve("timeout");
        Supergeil!
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @rushmed
        Ich verstehe nicht warum das 6 mal kommt, wenn dann 5 mal
        Das 2.Skript kannst du einfach unter das erste kopieren
        Wie schon erwähnt ist dort die Logik drin das die Werte in die datenpunkte (setState) geschrieben werden.
        Poste bitte mal die Ausgabe des Skriptes
        Links im Profil
          @rushmed
          Rushmed
          @oliverio Ich habe jetzt Script "Garage1" mit deinen Änderungen für die Funktionen (funktioniert alles, danke).
          und Script "Garage Logik":
          Ist das ok?
          Der Fortschritt ist schonmal enorm. Es müssen nurnoch die Rückmeldungen in die DPs und die Wiederholungen gelöst werden. Wobei die Wiederholungen nur kosmetik sind.
          Die DPs wurden nur einmal mit open beschrieben.
          • R Rushmed
            Ist das ok?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @rushmed
            Von blockly habe ich keine Ahnung
            Links im Profil
            R 2 Antworten Letzte Antwort
              @rushmed
              Rushmed
              @oliverio Wir sind auf nem richtig guten Weg, ich bin dir sehr dankbar!
              Muss jetzt erstmal ins Bett, lass uns morgen weiter machen.
                @rushmed
                Rushmed
                @oliverio Ich habe jetzt für jeden Befehl deine Vorschläge für Funktion und Logik zusammengesetzt.
                Hattest du dir das so gedacht?
                Bspw.:
                 var timeout = 1000;
                     resolve(err);
                     resolve("timeout");
                  var dp1 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor";
                  var dp2 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht";
                  var open      = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;open");
                  var closed    = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closed");
                  var opening = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;opening");
                  var closing  = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closing");
                  var lighton  = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;lightOn");
                if (open=="OK") {
                  setState(dp1,"open");
                if (closed    =="OK") {
                  setState(dp1,"closed");
                if (opening =="OK") {
                  setState(dp1,"opening");
                if (closing =="OK") {
                  setState(dp1,"closing");
                if (lighton =="OK") {
                  setState(dp2,"An");
                } else {
                  setState(dp2,"Aus");
                Damit kann ich alles schalten und die Antworten werden empfangen und im Log angezeigt.
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.566	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.564	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.563	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.562	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.516	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.515	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.514	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.513	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.512	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.511	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.510	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.510	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.509	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.507	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.506	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.505	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.504	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.503	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.502	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.501	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.500	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.499	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.438	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.437	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.436	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.435	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.434	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.433	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.432	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.431	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.430	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.424	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.423	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.422	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.421	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.420	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.419	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.417	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.416	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.415	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.414	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.376	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.375	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.374	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.373	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.372	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.371	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.358	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.357	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.356	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.355	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.354	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.353	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.352	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.351	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.350	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.348	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.347	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.346	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.345	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.344	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.343	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.342	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.331	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.330	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.329	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.328	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.327	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.326	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.325	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.324	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.323	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.322	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.318	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.317	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.316	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.315	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.314	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.312	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.311	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.310	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.285	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.284	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.283	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.282	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.281	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.280	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.279	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.277	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.276	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.275	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.271	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.270	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.269	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.268	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.267	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.266	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.262	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.261	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:59.260	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.199	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.198	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.197	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.196	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.195	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.194	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.193	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.191	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.190	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.189	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.188	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.187	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.186	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.185	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.184	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.183	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.180	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.179	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.178	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.177	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.175	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.174	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.172	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.171	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.170	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.130	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.126	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.125	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.122	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                2022-08-28 18:59:49.121	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                javascript.0
                javascript.0
                Die Datenpunkte sind aber nur einmal am Anfang beschrieben worden und dann nicht mehr.
                Was bedeutet:
                • R Rushmed
                  Bspw.:
                   var timeout = 1000;
                       resolve(err);
                       resolve("timeout");
                  if (open=="OK") {
                    setState(dp2,"An");
                  } else {
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Was bedeutet:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @rushmed
                  Das Skript ist nur dafür da den Status abzufragen
                  Das steuern machen wir wenn das funktioniert
                  Du hast die beiden Teile korrekt zusammen kopiert
                  Eine Zeile die du selbst hinzugefügt hast muss noch raus. Ist aber für den Test nicht so schlimm.
                  Das Skript ist erst mal so gedacht das einmalig der Status ermittelt wird. Durch wiederholten Aufruf in einem noch zu wählenden Zeitabstand aktualisiert es dann regelmäßig.
                  Am log finde ich aktuell noch komisch das sehr viele gleiche Einträge in sehr kurzer Zeit hintereinander steht
                  Um das zu überprüfen kannst du bitte noch den Client connect Teil mit dem folgenden tauschen
                  Eine Zeile davon habe ich angepasst.
                  Dann bitte das Script genau einmal laufen lassen und das Ergebnis hier wieder posten.
                       console.log('send: ' + message);
                  Links im Profil
                    @rushmed
                    Rushmed
                    @oliverio Habe meine Message raus genommen und deine Anpassung einegfügt.
                    Funktion jetz wie folgt:
                     var timeout = 1000;
                         resolve(err);
                         resolve("timeout");
                    if (open=="OK") {
                      setState(dp2,"An");
                    } else {
                    Hier das Ergebnis:
                    21:36:43.129	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;open
                    21:36:44.154	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;closed
                    21:36:45.176	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;opening
                    21:36:46.194	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;closing
                    21:36:47.206	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;lightOn
                    Damit kommt nichts zurück. Ich der Status wird nur nach dem Senden der Steuerbefehle gesandt.
                    Bei 5 s Timeout passiert auch nichts.
                    Wenn ich die Message einfüge kommt die Antwort nach etwa 3 s.
                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rushmed
                       var timeout = 1000;
                           resolve(err);
                           resolve("timeout");
                      if (open=="OK") {
                        setState(dp2,"An");
                      } else {
                      Hier das Ergebnis:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @rushmed
                      Füge bitte deinen steuerbefehl nochmal ein, führe das Skript aus und sende mir dann nochmal das log.
                      Wie du vermutest wird der Status wohl nur beim senden eines Befehls zurück gesendet.
                      Aber mal schauen was da steht
                      Wahrscheinlich muss man dann das Skript nochmal umstellen
                      Links im Profil
                      • R Rushmed
                         var timeout = 1000;
                             resolve(err);
                             resolve("timeout");
                        if (open=="OK") {
                          setState(dp2,"An");
                        } else {
                        Hier das Ergebnis:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @rushmed
                        Kannst du bitte überall noch diesen Apostroph vor dem S; entfernen?
                        Das gehört da evtl nicht hin
                        Links im Profil
                          @rushmed
                          Rushmed
                          @oliverio Bitteschön:
                          22:41:54.703	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: C;Garagentor;lightOn
                          22:41:54.705	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;open
                          22:41:54.744	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: R;OK
                          22:41:55.074	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.075	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.076	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.077	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.078	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.079	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.080	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.081	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.082	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.083	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.084	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.085	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.086	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.120	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.121	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.122	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.123	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.124	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.125	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.126	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.127	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.130	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.131	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.132	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.133	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.134	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.135	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.136	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.137	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.138	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.141	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.142	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.143	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.144	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.145	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.146	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                          22:41:55.163	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;closed
                          22:42:00.169	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;opening
                          22:42:05.178	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;closing
                          22:42:10.183	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;lightOn
                          • R Rushmed
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            OK
                            ok, und dann bitte jeweils einen durchlauf wo du von licht an nach licht aus umschaltest
                            und umgekehrt
                            und dann jeweils einen durchlauf bei dem du das garagentor von geschlossen nach offen
                            und offen nach geschlossen durchführst
                            aber nur bei Gelegenheit, nicht das sich die Nachbarn wundern warum die Garage immer auf und zu geht :)
                            Die erste Erkenntnis ist. Das senden des S-Befehls hat gar keine Auswirkung,
                            sondern wird als Antwort auf den jeweilig passenden Befehl als Antwort gesendet
                            Die Bbestätigung wird nach ca 40ms gesendet
                            ca 300ms danach wird
                            zunächst für ca 15ms im Abstand von ca 0.5ms der Status gesendet.
                            dann 35ms gewartet und nochmal
                            für ca 25ms lang erneut der Status im Abstand von 0.5ms gesendet.
                            Schauen wir mal was die nächsten Ergebnisse bringen, so das ich dann den Code anpassen kann.
                            Links im Profil
                              OK
                              und umgekehrt
                              Rushmed
                              @oliverio Wir müssen bitte nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube die mehrfachen Rückmeldungen liegen daran wie ich das ganze hier im Blockly zusammegefriemelt habe und triggere. Ich habe so garkeine Ahnung von Javascript, dass ich ein Script nichtmal über nen DP Starten kann.
                              Habe diese Datenpunkte zur Steuerung als boolsche Buttons angelegt:
                              0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_close
                              0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_open
                              0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_stop
                              0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_light_on
                              0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_light_off
                              Diese müssen mit:
                              sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;close')
                              sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;stop')
                              sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;lightOn')
                              sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;lightOff')
                              gesteuert werden.
                              Kannst du mir das bitte in ein Script packen?
                              • R Rushmed
                                Diese müssen mit:
                                gesteuert werden.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @rushmed
                                wie blockly. bei blockly muss dir jemand anders helfen
                                Wir zusammen werden nix mit Blockly machen
                                Alle notwendigen Anweisungen stehen schon im skript drin.
                                ich beschreibe dir mal kleinklein was du machen musst
                                1. javascriptadapter öffnen
                                2. Neues Skript hinzufügen, also Plus-Knopf oben links
                                3. Dann die JS-Kachel auswählen
                                4. einen sinnigen Namen vergeben
                                5. Das Javascript aus dem Spoiler dort einfügen
                                6. Beim Werkzeugschlüssel oben rechts verbose ankreuzen
                                In Zeile 25 steht schon mal der Befehl für öffnen drin, das heißt, bevor du das Skript ausführst,
                                schaust du, das das Tor geschlossen ist
                                1. Speichern und falls das Skript nicht von alleine losgelaufen ist, auf der linken Seite beim Skriptnamen das rote Play-Symbol anklicken (rotes Dreieck)
                                2. Danach das log kopieren und hier im Thread anfügen
                                3. Zeile 8 mit dem nächsten Befehl bestücken. Aktuell interessiert nur der Statusübergang von Open nach Close und von Close nach Open und LightAn nach LightAus und LightAus nach LightAn
                                var timeout = 1000;
                                    resolve(err);
                                    resolve("timeout");
                                if (open=="OK") {
                                 setState(dp2,"An");
                                } else {
                                Links im Profil
                                  @rushmed
                                  var timeout = 1000;
                                      resolve(err);
                                      resolve("timeout");
                                  if (open=="OK") {
                                   setState(dp2,"An");
                                  } else {
                                  Rushmed
                                  @oliverio Ok, danke für deine Geduld!
                                  Ich habe garnicht den Anspruch die Lösung als Blockly zu haben. Das ist nur leider die einzige möglichkeit mit der ich mir selbst helfen kann. Ohne Blockly hätte ich wohl nie den Einstieg zu ioBroker gefunden.
                                  Da steht doch lightOn oder sehe ich den falschen Spoiler?
                                  Du meinst sicher Zeile 25 oder sehe ich wirklich den falschen Spoiler?
                                  Ich fange bei ausgeschaltetem Lich mit light on an.
                                  So sieht das Script aus, entsprechend ändere ich im Folgenen nur den Befehl:
                                  var timeout = 1000;
                                      resolve(err);
                                      resolve("timeout");
                                  sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;lightOn');
                                  if (open=="OK") {
                                   setState(dp2,"An");
                                  } else {
                                  Ergebnis Licht an:
                                  29.8.2022, 19:30:37.485	[info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_
                                  29.8.2022, 19:30:37.511	[info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_
                                  29.8.2022, 19:30:37.519	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  29.8.2022, 19:30:37.537	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.539	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:30:37.584	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK
                                  29.8.2022, 19:30:37.893	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.894	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.895	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.896	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.897	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.898	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.899	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.900	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.901	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.902	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.903	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.904	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.905	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.906	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.907	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.921	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.922	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.923	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.924	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.925	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.926	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.927	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.928	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.929	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.930	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.931	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.932	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.933	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.934	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.935	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.955	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.957	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.958	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.960	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.961	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.962	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.963	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.964	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.965	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.966	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.967	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.968	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.969	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.970	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.971	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.973	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.974	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.975	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.976	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.977	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.978	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.979	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.980	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:37.990	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:30:39.003	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:30:40.012	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:30:41.020	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:30:42.021	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794242020,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})
                                  Ergebnis Licht aus:
                                  29.8.2022, 19:31:39.374	[info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_
                                  29.8.2022, 19:31:39.449	[info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_
                                  29.8.2022, 19:31:39.455	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  29.8.2022, 19:31:39.467	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:39.468	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:31:39.516	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK
                                  29.8.2022, 19:31:39.995	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:39.996	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:39.997	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:39.998	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:39.999	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.000	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.001	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.002	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.003	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.005	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.008	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.009	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.010	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.011	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.012	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.013	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.014	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.015	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.016	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.017	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.018	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.019	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.028	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.029	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.030	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.031	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.032	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.033	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.034	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.035	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.036	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.037	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.039	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.040	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.041	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.042	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.043	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.044	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.045	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.046	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.047	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.048	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.049	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.050	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.051	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.052	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.053	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.054	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.055	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.056	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.057	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.058	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.059	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                  29.8.2022, 19:31:40.069	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:31:41.085	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:31:42.099	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:31:43.120	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:31:44.121	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794304121,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})
                                  Ergebnis open (von geschlossen bis voll auf gefahren):
                                  29.8.2022, 19:33:21.225	[info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_
                                  29.8.2022, 19:33:21.289	[info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_
                                  29.8.2022, 19:33:21.295	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  29.8.2022, 19:33:21.312	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:21.313	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:21.342	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK
                                  29.8.2022, 19:33:21.746	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.747	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.748	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.749	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.752	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.753	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.754	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.755	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.756	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.757	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.758	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.759	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.760	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.768	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.769	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.770	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.771	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.772	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.773	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.775	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.776	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.781	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.782	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.783	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.785	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.786	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.787	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.788	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.789	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.790	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.791	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.792	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.793	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.794	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.811	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.812	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.813	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.814	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.815	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.816	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.817	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:21.829	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:33:21.903	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.904	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.905	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.906	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.907	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.908	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.921	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.922	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.924	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.925	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.926	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.927	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.928	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.929	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.930	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.931	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.932	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.933	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.935	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.936	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.937	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.938	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.939	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.940	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.941	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.942	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:21.943	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:22.000	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:22.001	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:22.002	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:22.003	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:22.004	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:22.844	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:33:23.858	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:33:24.867	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:33:25.868	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794405868,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})
                                  29.8.2022, 19:33:38.837	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.838	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.841	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.844	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.845	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.846	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.847	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.848	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.849	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.850	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.852	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.853	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.854	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.855	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.856	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.857	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.858	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.882	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.883	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.884	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.885	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.886	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.887	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.888	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.889	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.891	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.892	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.893	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.894	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.895	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.896	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.897	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.933	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.934	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.937	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.938	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.940	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.941	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.942	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:33:38.943	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                  Schließen (von ganz offen bis geschlossen):
                                  29.8.2022, 19:34:32.115	[info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_
                                  29.8.2022, 19:34:32.186	[info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_
                                  29.8.2022, 19:34:32.195	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  29.8.2022, 19:34:32.201	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;close
                                  29.8.2022, 19:34:32.203	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open
                                  29.8.2022, 19:34:32.237	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK
                                  29.8.2022, 19:34:32.730	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.731	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.732	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.741	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.742	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.743	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.744	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.745	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.747	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.748	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.749	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.750	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.751	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.752	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.753	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.754	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.755	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.756	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.757	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.758	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.759	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.760	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.762	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.763	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.764	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.765	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.766	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.772	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.773	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.774	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.775	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.776	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.777	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.778	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.779	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.780	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.781	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.782	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.783	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.784	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.785	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.786	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.787	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.788	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.789	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.800	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.801	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.802	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.803	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.804	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.805	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.806	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.807	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.808	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.809	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:32.823	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:33.830	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening
                                  29.8.2022, 19:34:34.842	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing
                                  29.8.2022, 19:34:35.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn
                                  29.8.2022, 19:34:36.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794476851,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})
                                  29.8.2022, 19:34:51.245	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.246	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.248	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.249	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.250	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.251	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.252	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.253	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.255	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.256	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.257	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.258	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.259	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.260	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.261	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.286	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.287	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.288	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.289	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.290	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.291	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.292	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.293	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.294	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.297	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.298	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.299	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.300	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.301	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.302	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.303	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.306	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.307	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.308	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.309	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.310	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.311	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.312	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.313	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.314	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.315	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  29.8.2022, 19:34:51.363	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                  Wenn ich während der Fahrt stop sende bleibt der letzte Status entsprechend bei opening oder closing stehen.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R Rushmed
                                    @oliverio sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                                    var net = require('net');
                                    function sendMessage(host, port, message) {
                                    var timeout = 1000;
                                    return new Promise((resolve, reject) => {
                                      var client = new net.Socket();
                                      client.connect(port, host, function() {
                                        client.setTimeout(timeout);
                                        client.write(message);
                                      client.on('data', function(data) {
                                        console.log('Received: ' + data);
                                        resolve(data.toString());
                                      client.on("error",(err)=>{
                                        resolve(err);
                                      client.on("timeout",()=>{
                                        resolve("timeout");
                                     var dp1 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor";
                                     var dp2 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht";
                                     var open      = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;open");
                                     var closed    = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closed");
                                     var opening = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;opening");
                                     var closing  = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closing");
                                     var lighton  = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;lightOn");
                                    if (open=="OK") {
                                     setState(dp1,"open");
                                    if (closed    =="OK") {
                                     setState(dp1,"closed");
                                    if (opening =="OK") {
                                     setState(dp1,"opening");
                                    if (closing =="OK") {
                                     setState(dp1,"closing");
                                    if (lighton =="OK") {
                                     setState(dp2,"An");
                                    } else {
                                     setState(dp2,"Aus");
                                    Ergebnis Licht an:
                                    Ergebnis Licht aus:
                                    Rushmed
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                    @OliverIO Supergeil an dem was du da gebaut hast ist dass auch antworten aufgefangen werden wenn ich das Tor per App schalte:
                                    lightOff:
                                    29.8.2022, 19:46:19.614	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.615	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.616	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.626	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.627	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.628	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.629	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.630	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.631	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.632	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.633	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.634	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.635	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.636	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.637	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.638	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.641	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.642	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.643	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.644	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.645	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.646	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.647	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.648	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.649	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.650	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.681	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.682	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.683	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.684	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.685	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.686	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.687	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.688	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.730	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.731	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.732	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.733	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.734	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.736	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.738	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 19:46:19.739	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    lightOn:
                                    29.8.2022, 19:47:13.784	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.785	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.786	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.787	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.793	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.794	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.795	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.796	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.798	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.799	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.800	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.802	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.803	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.804	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.805	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.806	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.807	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.808	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.809	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.815	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.816	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.817	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.818	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.819	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.820	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.821	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.822	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.823	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.824	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.825	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.826	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.828	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.829	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.830	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.831	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.832	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.833	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.834	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.835	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.836	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.837	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.840	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.841	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.842	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.843	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.852	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.854	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.855	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.856	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.858	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.859	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.860	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.864	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.865	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.866	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.867	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.868	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.869	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.873	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.874	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.875	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 19:47:13.876	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    open:
                                    29.8.2022, 19:47:42.848	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.849	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.852	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.853	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.854	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.855	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.856	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.857	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.858	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.867	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.868	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.869	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.870	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.872	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.874	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.875	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.876	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.877	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.878	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.879	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.880	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.881	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.882	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.900	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.901	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.902	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.903	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.904	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.905	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.907	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.908	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.909	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.910	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.911	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.912	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.913	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.914	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:42.915	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 19:47:59.485	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.486	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.490	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.491	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.492	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.493	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.494	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.497	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.498	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.499	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.500	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.501	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.502	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.503	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.513	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.514	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.515	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.516	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.517	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.518	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.520	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.521	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.522	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.523	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.524	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.525	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.526	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.527	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.528	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.529	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.530	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.531	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.532	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.575	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.576	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.577	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.578	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.579	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.580	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.581	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.582	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    29.8.2022, 19:47:59.583	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                    close:
                                    29.8.2022, 19:49:14.834	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.835	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.836	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.837	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.838	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.839	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.840	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.841	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.864	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.865	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.866	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.867	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.868	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.869	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.870	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.871	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.872	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.873	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.874	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.875	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.925	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.926	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.927	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.928	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.929	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.930	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.931	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.932	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.933	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:14.934	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 19:49:33.015	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.016	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.017	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.018	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.019	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.020	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.021	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.022	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.023	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.025	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.026	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.027	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.029	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.030	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.031	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.032	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.033	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.034	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.045	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.046	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.047	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.048	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.049	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.050	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.051	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.052	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.053	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.054	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.055	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.056	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.057	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.058	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.059	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.060	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.061	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.062	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.063	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.064	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.065	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.066	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.067	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.068	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.069	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.070	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.071	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.072	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.073	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.074	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.075	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.076	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.077	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.078	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.079	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.081	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.082	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.083	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.084	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.085	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.086	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.113	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.114	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.115	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.116	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.118	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.119	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.120	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.121	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.122	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.123	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 19:49:33.124	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    Die Anzahl der Rückmeldungen wird mit jedem Neustart des Scripts mehr.
                                    Wenn ich den Steuerbefehl auskommentiere, dann die JS Instanz neu starte und die Befehle nacheinander per App sende kommt jede Antwort fünf mal.
                                    29.8.2022, 20:03:31.119	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 20:03:31.121	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 20:03:31.122	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 20:03:31.123	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 20:03:31.124	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                    29.8.2022, 20:03:35.179	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 20:03:35.180	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 20:03:35.181	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 20:03:35.182	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 20:03:35.184	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                    29.8.2022, 20:03:40.574	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 20:03:40.575	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 20:03:40.577	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 20:03:40.578	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                    29.8.2022, 20:04:02.662	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 20:04:02.663	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                    29.8.2022, 20:04:10.122	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 20:04:10.123	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    29.8.2022, 20:04:10.124	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                    • R Rushmed
                                      lightOff:
                                      lightOn:
                                      open:
                                      close:
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @rushmed
                                      ok, das sieht erst mal gut aus.
                                      im script ist so ein kleiner tcp-client enthalten. evtl beende ich ihn noch nicht richtig,
                                      daher kann sein, das mit jedem scriptstart ein neuer client im hintergrund gestartet wird, der sich dann auch jedesmal meldet.
                                      das reparieren noch
                                      durch die logs hat sich aber bestätigt, was ich vermutet habe. daher werde ich das skript nochmal umstellen.
                                      ich werde auch die einfache Möglichkeit für dich einabauen, Befehle zu geben durch einfaches beschreiben eines Datenpunkts.
                                      Das ist dann so wie ein kleiner Adapter.
                                      Werde ich heute aber nicht wirklich dazukommen.
                                      Mit dem neuen Skript machen wir dann neue Testreihen.
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @rushmed
                                        das reparieren noch
                                        Rushmed
                                        @oliverio Sehr geil!
                                        Bin eben noch zur Garage gelaufen und habe Handsender und Taster am Antrieb getestet.
                                        Bei beiden bekomme ich die gleichen Rückmeldungen wie hier:
                                        @rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                                        Damit habe ich egal wie gesteuert wird immer den aktuellen Status im ioBroker. Das wird fantastisch!
                                        • R Rushmed
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          ja, leider hat man den status nur, wenn ein befehl ausgeführt wird.
                                          bei iobroker neustart oder wenn das skript gerade nicht läuft sird es den status nicht mitbekommen
                                          Links im Profil
