  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.6k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @benjamincz ich habe die selbe HW Version bei allen Steckdosen. 1 mit 1.5.5 und 3 mit 1.4.10 bei der Firmware. Wie gesagt. Hier läuft das ohne Probleme.
    Ro75.
    BenjaminCz
    #581
    @ro75 Okay danke. Muss ich wohl weiterschauen. Aber was bedeuten denn die Fehlermeldungen
    Request failed with status code 400
    socket hang up
    TypeError: res.subarray is not a function
    KLAP Handshake failed
    undefined
    52 - Get Device Info failed
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      BenjaminCz
      #582
      @ro75 Habe alles Probiert geht nichts. Es liegt wohl am Adapter. ICh wette wenn du eine Steckdose aus deinem Datenpunkt löscht und den adapter neustartest bekommst du auch die Fehler Meldung. hast du IO Broker auf der Neusten Version ?
      Plattform: linux
      RAM: 2024 MB
      Node.js: v20.18.1
      NPM: 10.8.2
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BenjaminCz
        Plattform: linux
        RAM: 2024 MB
        Node.js: v20.18.1
        NPM: 10.8.2
        BenjaminCz
        #583
        @benjamincz sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
        Plattform: linux
        RAM: 2024 MB
        Node.js: v20.18.1
        NPM: 10.8.2
        Habe was gefunden.
        Das Thema wandert Aktuell wohl durch diversen Foren. Liegt an TP-Link hat wohl die API mit einem Update Zerschossen.
        https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/45
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • B BenjaminCz
          Plattform: linux
          RAM: 2024 MB
          Node.js: v20.18.1
          NPM: 10.8.2
          Habe was gefunden.
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #584
          @benjamincz naja, ich kann diese schalten.
          Ro75.
          • Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #585
            @BenjaminCz wie sieht das bei dir aus?
            Also ich habe heute Teile der Weihnachtsbeleuchtung installiert. Dafür auch paar TAPO-P100 Steckdosen. 3 hatten noch die FW 1.4.10 drauf und sprangen nicht an. Aktualisiert auf 1.5.5 und dann liefen die. ABER. Auch ich habe die Meldungen im Log. Ich musste den Adapter nochmal anhalten, warten und dann neu starten. Die Meldungen kamen zwar auch, ABER ich kann die Steckdosen dann auch über den Datenpunkt (true, false) steuern.
            WICHTIG. Ich hatte das schon in anderen Post geschrieben. Der Adapter muss eine Aktivität > 30 aufweisen, sonst kann nichts geschaltet werden. Ggfs. musst du die Prozedur deaktivieren, warten, aktivieren mehrfach wiederholen.
            Aber mit der 0.3.3 geht es definitiv. Wie beim alten Moped. Springt nicht gleich an.
            Ro75.
            • N Offline
              N Offline
              nimsoc
              #586
              Hallo @tombox,
              erstmal danke für den Adapter!
              Ich habe ihn von hier manuell installiert:
              und eine Instanz eingefügt.
              iobroker läuft auf einem RPi5, alles müsste auf dem letzten Stand sein.
              "iob nodejs-update" habe ich bereits ausgeführt.
              Leider kann er sich nicht ins Tapo-Cloud mit meiner Email und Passwort einloggen.
              Mit der App klappt das problemlos.
              Weiter unten ist der Log-Ausschnitt.
              Könntest Du vielleicht erkennen was ich falsch mache?
              Ich vermute es liegt am "Login failed using cached device list".
              Im Forum konnte ich keine Abhilfe finden.
              Danke und Gruß
              tapo.0
              2024-11-23 13:05:46.616 info Start first Update
              tapo.0
              2024-11-23 13:05:36.615 info Wait for connections for non camera devices
              tapo.0
              2024-11-23 13:05:36.614 warn Login failed using cached device list
              tapo.0
              2024-11-23 13:05:36.416 info Found MFA Process please enter MFA in the instance settings
              tapo.0
              2024-11-23 13:05:36.136 info Login tp TAPO App
              N Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
              • N nimsoc
                Hallo @tombox,
                Danke und Gruß
                tapo.0
                tapo.0
                tapo.0
                tapo.0
                tapo.0
                N Offline
                N Offline
                nimsoc
                #587
                @nimsoc said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                Hallo @tombox,
                Danke und Gruß
                tapo.0
                tapo.0
                tapo.0
                tapo.0
                tapo.0
                Hat sich erledigt, die 2-Faktor Authentifizierung war schuld. Ich wusste nicht einmal, dass sie aktiv war.
                Jetzt ist die Instanz verbunden.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  BenjaminCz
                  schrieb am zuletzt editiert von BenjaminCz
                  #588
                  @ro75
                  Hi Also habe alles versucht aber es lauft nicht. Habe auch einen lxc erstellt mit IOBRoker zum testen ohne schnick schnack geht auch nicht.
                  Nach Adapter Start:
                  2 min nach Adapter Start:
                  • N nimsoc
                    Hallo @tombox,
                    Danke und Gruß
                    tapo.0
                    tapo.0
                    tapo.0
                    tapo.0
                    tapo.0
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #589
                    @nimsoc sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                    was ist damit? 2FA in der APP aktiviert und dann den Code in den Adaptereingetragen, gespeichert und damit neu gestartet?
                    Ro75.
                    • B BenjaminCz
                      @ro75
                      Nach Adapter Start:
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                      #590
                      also bei mir nicht. Immer noch über 100. Welche FW haben deine Steckdosen? Ist 2FA bei dir aktiviert oder nicht?
                      Ro75.
                      EDIT: Welche Adminversion, nodejs?
                      EDIT 2: Welchen WLAN-Kanal verwendest du? Hast du zwischendurch einmal die IP-Adresse geändert? Ist die IP fest?
                      EDIT 3: Ich habe gerade ein paar Systeminfos von deinem System gefunden. 2 GB RAM? Bissel wenig. Ggfs. mal ein
                      iob diag
                      Wäre mal gut.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nimsoc
                        #591
                        @tombox, @ro75, @BenjaminCz,
                        danke für die Tips und Anregungen.
                        Kann sein dass man im Adapter den Stromverbrauch der P110 nach wie vor nicht lesen kann?
                        Wäre ziemlich schade, weil der Adapter sonst benutzerfreundlich, stabil und durchdacht zu sein scheint.
                        • N nimsoc
                          tombox
                          #592
                          @nimsoc mal die GitHub version installieren und debug log aktivieren ob er "Receive energy usage" anzeigt
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            N Offline
                            N Offline
                            nimsoc
                            #593
                            @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                            Hi, danke erstmal.
                            Geht leider immer noch nicht.
                            Es war bereits von GitHub installiert.
                            Weiter unten steht der log (ich habe 2 p110 Steckdosen).
                            Mich wundert ein wenig das:
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.869 error 52 - Get Device Info failed
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.869 error {}
                            Es war bislang auch eine 3. Steckdose im System (nicht im selben Netzwerk). Vielleicht ist es ein Überbleibsel davon. Es hat wahrscheinlich mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun.
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:23.876 info Start first Update
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.875 info Wait for connections for non camera devices
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.869 debug initResult 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A undefined
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.869 info Initialized 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.869 debug undefined
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.869 debug Init cipher successful
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.868 debug Handshake 2 successful:
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.868 debug Received request on host response: 192.168.188.125
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.857 debug Handshake 1 successful
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.857 debug Handshake 1 cookie: "TP_SESSIONID=94C1082CB75A8E19ACCB8B1ABDC60818;TIMEOUT=86400"
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.856 debug Received request on host response: 192.168.188.125
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.845 debug Trying new habdshake
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.845 debug Detected KLAP device
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.845 info Trying KLAP Auth
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.845 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.188.125
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.823 debug Handshake P100 on host: 192.168.188.125
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.823 info Constructing P110 on host: 192.168.188.125
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.779 debug Constructing P100 on host: 192.168.188.125
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.779 info Init device 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A type P110 with ip 192.168.188.125
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.778 debug {"hwVer":"1.0","category":"plug","model":"P110","ssid":"RlJJVFohQm94IDc0OTA=","mac":"4822546428BE","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","ip":"192.168.188.125","onboardingTime":1702323054,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.560 debug Found device 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A VFYgRWNrZQ==
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.560 debug initResult 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 undefined
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.560 error 52 - Get Device Info failed
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.560 error {}
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.559 info Initialized 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.559 debug undefined
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.559 debug Init cipher successful
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.558 debug Handshake 2 successful:
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.558 debug Received request on host response: 192.168.188.116
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.549 debug Handshake 1 successful
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.548 debug Handshake 1 cookie: "TP_SESSIONID=3CA5EBC869D9E9C695F3E7C7BF8DE6C0;TIMEOUT=86400"
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.548 debug Received request on host response: 192.168.188.116
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.537 debug Trying new habdshake
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.537 debug Detected KLAP device
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.537 info Trying KLAP Auth
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.537 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.188.116
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.515 debug Handshake P100 on host: 192.168.188.116
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.515 info Constructing P110 on host: 192.168.188.116
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.421 debug Constructing P100 on host: 192.168.188.116
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.420 info Init device 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 type P110 with ip 192.168.188.116
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.419 debug {"hwVer":"1.0","category":"plug","model":"P110","ssid":"RlJJVFohQm94IDc0OTA=","mac":"48225464204A","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","ip":"192.168.188.116","onboardingTime":1697298596,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.184 debug Found device 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 Raspberry Pi
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.183 info Found 2 devices
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:13.183 debug {"error_code":0,"result":{"totalNum":2,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1","deviceName":"P110","deviceHwVer":"1.0","alias":"UmFzcGJlcnJ5IFBp","deviceMac":"48225464204A","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","deviceModel":"P110(EU)","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A","deviceName":"P110","deviceHwVer":"1.0","alias":"VFYgRWNrZQ==","deviceMac":"4822546428BE","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","deviceModel":"P110(EU)","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0}],"currentIndex":1}}
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:12.996 debug yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:12.995 info Login succesfull
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:12.995 debug {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":0,"lastCheckDate":"Sat Nov 23 11:17:39 UTC 2024","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","failedAttempts":0,"riskDetected":0,"remainAttempts":0,"errorCode":"0","supportedMFATypes":[],"token":"058029a9-BT7To9zBFLWlo5xNP2cooJ2","accountId":"15*****","regionCode":"","regTime":"2023-10-14 15:47:20","nickname":"c***","email":"c****@**","refreshToken":"21c415b6e9ac468c9fd608d5e2fb7737"}}
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:12.716 debug Nu5mbssUcSfg778xhNYYFw==
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:12.671 info Login tp TAPO App
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:12.652 info starting. Version 0.3.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#0eb45d794d70c5df51c8755c2907b8d42d8e3140) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:12.522 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:12.510 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:12.463 debug States create User PubSub Client
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:12.462 debug States create System PubSub Client
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:12.458 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:12.448 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:12.444 debug Objects client initialize lua scripts
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:12.431 debug Objects create User PubSub Client
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:12.430 debug Objects create System PubSub Client
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:12.429 debug Objects client ready ... initialize now
                            tapo.0
                            2024-11-23 21:29:12.416 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.raspberrypi5
                            2024-11-23 21:29:11.812 info instance system.adapter.tapo.0 in version "0.3.4" (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#0eb45d794d70c5df51c8755c2907b8d42d8e3140) started with pid 107034
                            • N nimsoc
                              Hi, danke erstmal.
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              host.raspberrypi5
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #594
                              @nimsoc
                              Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                              Hier gehts zur Hilfe.
                              Immer Daten sichern!
                              • sigi234S sigi234
                                @nimsoc
                                N Offline
                                N Offline
                                nimsoc
                                #595
                                @sigi234 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                @nimsoc
                                Hi, sorry, hier nochmal der 'debug' Log für @tombox mit Code Tags.
                                Bin dankbar für jeden Tipp.
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                host.raspberrypi5
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  #596
                                  Wäre es eigentlich möglich, in den DP von Tapo den Namen mit anzuzeigen, der in der App vergeben wurde?
                                  So ist es immer schwer rauszufinden, welcher Stecker was ist....
                                  Ro75R T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Hant0rH Hant0r
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #597
                                    @hant0r also bei mir finde ich den passenden über die Datenpunkte. Es kommt auch darauf an, wie das Gerät in der App eingerichtet und welchen Räumen zugeordnet wurde. Diese Infos findet man in den Datenpunkten wieder.
                                    Ro75
                                    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      iob diag
                                      Wäre mal gut.
                                      BenjaminCz
                                      #598
                                      @ro75 Beides Probiert mit mfa und ohne.
                                      2GB Ram war nur zum testen normal habe ich 8 GB aber daran liegt es auch nicht.
                                      WLAN Kanal 2,4+5ghz zusammen. Aber ich kann die Steckdosen ja per APP Steuern. IP Adressen sind fest habe aber auch geändert und Probiert geht nicht.
                                      Mein IOBroker Versionen:
                                      Plattform: linux
                                      RAM: 8 GB
                                      Node.js: v20.18.1
                                      NPM: 10.8.2
                                      Admin Version v7.1.5
                                      • B BenjaminCz
                                        Plattform: linux
                                        RAM: 8 GB
                                        Node.js: v20.18.1
                                        NPM: 10.8.2
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #599
                                        @benjamincz dann liefere doch bitte nochmal ein
                                        iob diag
                                        in der Langfassung. Etwas muss da bei deinem System nicht "stimmen". Denn bei mir geht es. Und dann nochmal dir Frage nach der FW-Version der Geräte.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          iob diag
                                          Ro75.
                                          BenjaminCz
                                          #600
                                          @ro75
                                          ```bash
                                          Script v.2024-10-19
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: IOBroker
                                                 Icon name: computer-container
                                                   Chassis: container ☐
                                            Virtualization: lxc
                                                    Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
                                              Architecture: x86-64
                                          OS is similar to:
                                          model name      : Intel(R) N100
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : lxc
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           20:57:06 up 1 day, 20:17,  2 users,  load average: 1.05, 0.91, 0.90
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Sun 2024-11-24 20:57:06 CET
                                                     Universal time: Sun 2024-11-24 19:57:06 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: inactive
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev users
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                                          A root login is not required in most Linux Distributions.
                                          Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.3G        2.5G        985M        106K        853M        1.8G
                                          Swap:           536M         16K        536M
                                          Total:          4.8G        2.5G        1.5G
                                          Active iob-Instances:   27
                                                   4096 M total memory
                                                   2342 M used memory
                                                   2447 M active memory
                                                    565 M inactive memory
                                                    939 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    814 M swap cache
                                                    512 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    511 M free swap
                                          top - 20:57:06 up 1 day, 20:17,  2 users,  load average: 1.05, 0.91, 0.90
                                          Tasks:  57 total,   2 running,  55 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   4096.0 total,    938.2 free,   2343.6 used,    814.3 buff/cache
                                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1752.4 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0 ext4    25G  6.0G   18G  26% /
                                          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                          tmpfs                            tmpfs   16G     0   16G   0% /dev/shm
                                          tmpfs                            tmpfs  6.3G  116K  6.3G   1% /run
                                          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          [Fri Nov 22 06:03:56 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem bab69836-57a4-493a-91ea-1c5b9d41a592 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:03:56 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted bab69836-57a4-493a-91ea-1c5b9d41a592 r/w. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:04:05 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:04:07 2024] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:04:19 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:04:31 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:04:43 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:04:57 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:05:10 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:05:23 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:05:36 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:05:49 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:06:02 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:06:15 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:06:28 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:08:22 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
                                          [Fri Nov 22 06:08:23 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:10:34 2024] EXT4-fs (dm-19): unmounting filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d.
                                          [Fri Nov 22 06:10:34 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:12:41 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f.
                                          [Fri Nov 22 06:12:42 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:14:23 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b.
                                          [Fri Nov 22 06:14:24 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:16:20 2024] EXT4-fs (dm-18): unmounting filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a.
                                          [Fri Nov 22 06:16:21 2024] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:18:36 2024] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b.
                                          [Fri Nov 22 06:18:37 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:20:45 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b.
                                          [Fri Nov 22 06:20:46 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:22:35 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc.
                                          [Fri Nov 22 06:22:36 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:24:26 2024] EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4.
                                          [Fri Nov 22 06:24:27 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 06:26:28 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3.
                                          [Fri Nov 22 06:26:29 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 22:31:37 2024] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem cbc8784a-0388-41b5-b643-b7c71966fea4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 22:31:37 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 22:31:43 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
                                          [Fri Nov 22 22:31:43 2024] EXT4-fs (dm-15): unmounting filesystem cbc8784a-0388-41b5-b643-b7c71966fea4.
                                          [Fri Nov 22 22:31:43 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 22:31:46 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 22:33:36 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
                                          [Fri Nov 22 22:33:37 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 22:34:18 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
                                          [Fri Nov 22 22:34:19 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 23:44:35 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
                                          [Fri Nov 22 23:55:56 2024] EXT4-fs (dm-18): unmounting filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a.
                                          [Fri Nov 22 23:55:57 2024] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Nov 22 23:57:18 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53.
                                          [Fri Nov 22 23:57:19 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 00:00:00 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc.
                                          [Sat Nov 23 00:00:01 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 00:00:29 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
                                          [Sat Nov 23 00:00:30 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 00:06:26 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b.
                                          [Sat Nov 23 00:06:27 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 00:06:29 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f.
                                          [Sat Nov 23 00:06:31 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 00:06:33 2024] EXT4-fs (dm-19): unmounting filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d.
                                          [Sat Nov 23 00:06:35 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 00:06:38 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
                                          [Sat Nov 23 00:06:39 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 00:06:43 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58.
                                          [Sat Nov 23 00:06:44 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 00:06:55 2024] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b.
                                          [Sat Nov 23 00:06:56 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 00:07:18 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b.
                                          [Sat Nov 23 00:07:19 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 00:07:21 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc.
                                          [Sat Nov 23 00:07:23 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 00:07:25 2024] EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4.
                                          [Sat Nov 23 00:07:26 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 00:07:28 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3.
                                          [Sat Nov 23 00:07:29 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 00:39:53 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc.
                                          [Sat Nov 23 00:39:54 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 03:59:58 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58 ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 04:00:13 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58.
                                          [Sat Nov 23 04:00:14 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53 ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 04:01:19 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53.
                                          [Sat Nov 23 04:01:20 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                          [Sat Nov 23 04:01:20 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 04:02:16 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc.
                                          [Sat Nov 23 04:02:17 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                          [Sat Nov 23 04:02:17 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 04:03:39 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
                                          [Sat Nov 23 04:03:40 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 04:03:55 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d.
                                          [Sat Nov 23 04:03:55 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 04:04:19 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f.
                                          [Sat Nov 23 04:04:20 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                          [Sat Nov 23 04:04:20 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 04:05:12 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b.
                                          [Sat Nov 23 04:05:13 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 04:05:25 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a.
                                          [Sat Nov 23 04:05:26 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                          [Sat Nov 23 04:05:26 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 04:06:07 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b.
                                          [Sat Nov 23 04:06:08 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 04:06:26 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b.
                                          [Sat Nov 23 04:06:27 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 04:06:45 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc.
                                          [Sat Nov 23 04:06:46 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 04:07:08 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4.
                                          [Sat Nov 23 04:07:08 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                          [Sat Nov 23 04:07:08 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 04:08:03 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3.
                                          [Sat Nov 23 04:08:04 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 23 04:08:33 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
                                          [Sun Nov 24 03:59:58 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58 ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sun Nov 24 04:00:14 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58.
                                          [Sun Nov 24 04:00:14 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53 ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sun Nov 24 04:01:23 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53.
                                          [Sun Nov 24 04:01:23 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                          [Sun Nov 24 04:01:23 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sun Nov 24 04:02:19 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc.
                                          [Sun Nov 24 04:02:20 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                          [Sun Nov 24 04:02:20 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sun Nov 24 04:03:38 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
                                          [Sun Nov 24 04:03:39 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sun Nov 24 04:03:54 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d.
                                          [Sun Nov 24 04:03:54 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sun Nov 24 04:04:18 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f.
                                          [Sun Nov 24 04:04:18 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                          [Sun Nov 24 04:04:18 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sun Nov 24 04:05:11 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b.
                                          [Sun Nov 24 04:05:12 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sun Nov 24 04:05:24 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a.
                                          [Sun Nov 24 04:05:25 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                          [Sun Nov 24 04:05:25 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sun Nov 24 04:06:06 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b.
                                          [Sun Nov 24 04:06:07 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sun Nov 24 04:06:26 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b.
                                          [Sun Nov 24 04:06:26 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sun Nov 24 04:06:44 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc.
                                          [Sun Nov 24 04:06:45 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sun Nov 24 04:07:08 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4.
                                          [Sun Nov 24 04:07:09 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                          [Sun Nov 24 04:07:09 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 ro without journal. Quota mode: none.
                                          [Sun Nov 24 04:08:09 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3.
                                          [Sun Nov 24 04:08:09 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sun Nov 24 04:08:39 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                          /      /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                          /var:
                                          866M    /var/
                                          577M    /var/log
                                          569M    /var/log/journal/da7db0d5e1f14d77a2dded5aef8843b3
                                          207M    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 446.4M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          5.9M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          966M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          778M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                                          find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                          /usr/bin/node           v20.18.1
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.29.4
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               20.18.0-1nodesource1 600
                                               20.17.0-1nodesource1 600
                                               20.16.0-1nodesource1 600
                                               20.15.1-1nodesource1 600
                                               20.15.0-1nodesource1 600
                                               20.14.0-1nodesource1 600
                                               20.13.1-1nodesource1 600
                                               20.13.0-1nodesource1 600
                                               20.12.2-1nodesource1 600
                                               20.12.1-1nodesource1 600
                                               20.12.0-1nodesource1 600
                                               20.11.1-1nodesource1 600
                                               20.11.0-1nodesource1 600
                                               20.10.0-1nodesource1 600
                                               20.9.0-1nodesource1 600
                                               20.8.1-1nodesource1 600
                                               20.8.0-1nodesource1 600
                                               20.7.0-1nodesource1 600
                                               20.6.1-1nodesource1 600
                                               20.6.0-1nodesource1 600
                                               20.5.1-1nodesource1 600
                                               20.5.0-1nodesource1 600
                                               20.4.0-1nodesource1 600
                                               20.3.1-1nodesource1 600
                                               20.3.0-1nodesource1 600
                                               20.2.0-1nodesource1 600
                                               20.1.0-1nodesource1 600
                                               20.0.0-1nodesource1 600
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          IOBroker            IOBroker (version: 6.0.11, hostname: IOBroker      , alive, uptime: 159430)
                                          Core adapters versions
                                          admin:          7.1.5
                                          javascript:     8.8.3
                                          nodejs modules from github:     3
                                          +-- iobroker.hue-extended@2.0.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue-extended.git#1de8967c7f7150dfdc1c281899adc5d01777b050)
                                          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                                          +-- iobroker.tapo@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#a0e9a3b930c67eceaee5f97d2a48094434838d36)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 18701
                                          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : IOBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : IOBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : IOBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.12
                                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 18479, bind: 192.168.178.12
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 5432
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : IOBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IOBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                          Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Objects and States
                                          Objects:        18101
                                          States:         14167
                                          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Hit:5 https://packagecloud.io/crowdsec/crowdsec/debian bookworm InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 1
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 192.168.178.12:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12326646   626/io.hm-rpc.2
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12315949   1/init
                                          tcp        0      0 192.168.178.12:18479    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12331095   701/io.shelly.1
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12317900   322/master
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12323127   487/node-red
                                          tcp        0      0 192.168.178.12:49292    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12327006   611/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 192.168.178.12:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12328941   671/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:6060          0.0.0.0:*               LISTEN      0          12318055   335/crowdsec
                                          tcp        0      0 192.168.178.12:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19945625   2719/io.web.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12318014   151/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12316111   151/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19956216   2749/io.jarvis.0
                                          tcp        0      0 192.168.178.12:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12326279   593/io.hm-rpc.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12316801   1/init
                                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1000       12322032   487/node-red
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12316730   1/init
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       12316363   343/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12317901   322/master
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       12327616   686/io.shelly.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12315950   1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       12323128   487/node-red
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12315951   1/init
                                          2024-11-24 20:45:31.598  - info: tapo.0 (7482) Wait for connections for non camera devices
                                          2024-11-24 20:45:37.482  - info: admin.0 (343) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.86
                                          2024-11-24 20:45:41.599  - info: tapo.0 (7482) Start first Update
                                          2024-11-24 20:46:45.763  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                          2024-11-24 20:46:45.764  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                          2024-11-24 20:47:22.501  - info: tapo.0 (7482) false
                                          2024-11-24 20:47:26.531  - info: tapo.0 (7482) false
                                          2024-11-24 20:48:15.811  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                          2024-11-24 20:48:15.812  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                          2024-11-24 20:49:45.796  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                          2024-11-24 20:49:45.797  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                          2024-11-24 20:50:57.032  - info: host.IOBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7515
                                          2024-11-24 20:50:57.637  - info: dwd.0 (7515) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                          2024-11-24 20:50:58.068  - info: dwd.0 (7515) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-11-24 20:50:58.579  - info: host.IOBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7515 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-11-24 20:51:15.779  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                          2024-11-24 20:51:15.780  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                          2024-11-24 20:52:45.763  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                          2024-11-24 20:52:45.764  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                          2024-11-24 20:54:15.812  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                          2024-11-24 20:54:15.812  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                          2024-11-24 20:55:45.796  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                          2024-11-24 20:55:45.796  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                          2024-11-24 20:57:15.780  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
                                          2024-11-24 20:57:15.780  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
                                          iob diag has finished.
                                          Copy text starting here:
        v.2024-10-19
                                            Virtualization: lxc
                                          Installation:           lxc
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               64 bit
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                          User-ID:                1000
                                          Pending OS-Updates:     1
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                                          nodeJS installation is correct
                                          MEMORY:
                                          Mem:            4.3G        2.5G        952M        106K        864M        1.8G
                                          Swap:           536M         16K        536M
                                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
        admin                   7.1.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                18101
                                          States:                 14167
                                          Size of iob-Database:
                                          Firmware der Steckdosen 1.5.5
                                          Ich habe ja noch den hs100 adapter dort laufen die TPLInk Steckosen normal (sind keine KASA sondern TP Link Steckdosen)
