  4. [gelöst] "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?
128 Beiträge 9 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @metaxa sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
    ich kann es zippen jedoch nicht vorher editieren um Links zu neutralisieren.
    Ok , ist nichts für das Forum !
    eventuell könntest du es an @apollon77 per Email senden ,
    wenn ich höflich hier eine Anfrage an Ihn mache !?
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    #81
    @glasfaser auch möglich wäre eine zip mit PW hochladen und das PW separat über PN? Wenn sich @apollon77 dafür Zeit nimmt, jederzeit!
    G apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      guergen
      schrieb am zuletzt editiert von guergen
      #82
      @metaxa Vielleicht hilft das: Ich hatte auch immer mal wieder Hänger in den Objekten; hatte auch "einfach so" Aufhänger meiner IoB-VM.
      Mittlerweile habe ich festgestellt, dass ich einige DP doppelt geloggt hatte, mit dem selben Alias.
      Nachdem ich das geändert habe (war ich ja schliesslich selbst dran Schuld) läuft es wieder rund; zumindest bekomme ich keine Timeout´s mehr!
      Du hast ja auch was in der DP-Liste in Richtung SQL geändert. Kontrollier das nochmal, bei mir wurde der "alte" Eintrag nicht entfernt!
      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • G guergen
        #83
        @guergen sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
        könnte passen zu
        ich hatte heute früh meine DP nach SQL gefiltert und danach etliche DP bei den SQL Settings geändert. Seit dem ist es finster unter Objekten.
          könnte passen zu
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #84
          @homoran sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
          könnte passen zu
          Könnte , aber was mich wundert :
          Er hat ein altes VM Backup ( Full-Backup ) eingespiel und dort ist das selbe !?
          leider hatte ich schon paar VM-Backups probiert und überall das Gleiche.
            könnte passen zu
            #85
            @glasfaser dann müsste es doch am Grundsystem des Frontends liegen 🤔
            oder ist die SQL Datenbank nicht in full drin, sondern extern (syno oder so)
            GlasfaserG metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #86
              Das ... ist gerade die große Frage ..
              Vermute ich auch ... aber von einer kleiner Änderung alles Platt.
              Idee :
              @metaxa
              Kenne dein System nicht :
              Du spielst doch ein Full Backup ein , wird das vorhandene überschrieben oder eine neue VM erzeugt .
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                #87
                Ich hege auch schon diese Befürchtung, da das Zurückspielen eines Full Backups älteren Datums die gleichen Fehler verursacht.
                @glasfaser sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
                wird das vorhandenen überschrieben oder eine neue VM erzeugt .
                Lt. Protokoll von Proxmox wird die alte VM entfernt und die neue eingespielt.02 iobroker.2022-08-22.rar
                GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • metaxaM metaxa
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #88
                  Kann du damit nicht eine weitere VM erzeugen !?
                  Bei meiner Syn kann ich :
                  metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • metaxaM metaxa
                    #89
                    @metaxa so weit, so gut.
                    bleibt noch eine "Hoffnung": ligt die SQL-Datenbank in der selben VM?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #90
                      Laut Log ( ganz oben ) wird alles geladen und ist nichts doppelt geloogt.
                      Er hat auch mal zum Test alle Adapter aus gehabt und der Fehler kommt obwohl nur Admin enable ist .
                      metaxaM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        #91
                        Nein
                          #92
                          @glasfaser fallen mir ganz spontan nur die folgenden Möglichkeiten ein
                          • virenscanner Update
                          • Windows Update mit Firewall verschärfung
                          • Browserupdate / pluginupdate noscript o.ä.
                          man müsste es mal an einem total anderen OS und Browser versuchen.
                          Android mit google z.B.
                          • metaxaM metaxa
                            Nein
                            #93
                            Nein
                            nicht dass die alles blockiert
                              Nein
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              #94
                              @homoran ich hatte schon mariaDB auf der Syno deaktiviert, die VM ohne SQL Adapter gestartet, machte leider keinen Unterschied.
                              • metaxaM metaxa
                                #95
                                @metaxa damit wäre das auch prinzipiell ausgeschlossen.
                                hast du mal den admin auf Gandy oder Tablet aufgerufen?
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  #96
                                  Leider nein.
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    #97
                                    @homoran Soeben versucht am Handy aufzumachen, leider ständiges Timeout.
                                    • metaxaM metaxa
                                      #98
                                      @metaxa
                                      danke!
                                      das wirft uns jetzt wieder zurück zum (webserver des) admin.
                                      Mist...
                                      • metaxaM metaxa
                                        #99
                                        @metaxa ja mach so. Oder lade es in eine Dropbox, oder sowas. Schick mir das Passwort als pn
                                          @metaxa
                                          danke!
                                          Mist...
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #100
                                          @metaxa
                                          Das Log wird ab deiner Betätigung auf Objekte überfüllt ,von
                                          am Anfang mit:
                                          admin.0 (1396) **Subscribes**: system.adapter.discovery.0.alive
                                          und
                                          der eintrag wieder immer pro Subscribes länger und dann bricht es zusammen
                                          hier das Ende vom Log mit allen Subscribes
                                          Textdokument (neu).txt
                                          am Ende mit
                                          mit
                                          2022-08-22 13:07:55.157  - debug: admin.0 (1396) Disable logging, because no one socket connected
                                          2022-08-22 13:07:55.158  - info: admin.0 (1396) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132 admin
                                          2022-08-22 13:09:52.571  - info: admin.0 (1396) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132
                                          2022-08-22 13:09:52.597  - debug: admin.0 (1396) 2022-08-22T11:09:52.597Z Request authenticate [system.user.admin]
                                          2022-08-22 13:09:52.617  - debug: admin.0 (1396) Subscribes: dummy
                                          Zeige mal :
                                          iobroker status
                                          metaxaM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
