  5. Bitte Programmierhilfe
64 Beiträge 6 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S skorpil
    @paul53 ich hab schon weitergearbeitet. Was sagst Du hierzu?
    // ************Deklarationen********;
    const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
    const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
    const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'/*Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER*/;
    // Schaltbefehle
    const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
    const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
    // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
    const Sollwert = 23;
    //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
    const maxSoll = Sollwert + 1;
    const minSoll = Sollwert - 1;
    // Anzahl der Wiederholungen und Intervallzeit
    const maxWiederholungen = 3;
    const intervallzeit = 150000; // 2,5 Minuten in Millisekunden
    //****************Programm*********;
    on(KlimAut, function (dp) {
        if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
        else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) {
            setState(klimEin, true);
            pruefeStromverbrauch();
    on(AktTemperaturChan, function(dp) {
        // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln
        let AktTemperatur = dp.state.val;
        if(getState(KlimAut).val) {
            // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 1.0 Aktor ausschalten
            // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 1.0 Aktor einschalten
            if (AktTemperatur > maxSoll) {
            } else if (AktTemperatur < minSoll) {
    function pruefeStromverbrauch() {
        let wiederholungen = 0;
        let stromverbrauchPruefen = setInterval(function() {
            let stromverbrauch = getState(Stromwert).val;
            if (stromverbrauch > 100) {
                clearInterval(stromverbrauchPruefen);
            } else {
                wiederholungen++;
                if (wiederholungen > maxWiederholungen) {
                    console.log('Schaltbefehl hat nicht funktioniert');
                } else {
                    console.log('Schaltbefehl wiederholen');
                    if (getState(klimEin).val) {
                    } else if (getState(klimAus).val) {
        }, intervallzeit);
    @skorpil
    Schon besser, aber noch zu kompliziert.
    Vorschlag (ohne Begrenzung der Anzahl Wiederholungen):
    // Schaltbefehle
    // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
    const Sollwert = 22;
    // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
    // const maxWiederholungen = 3;
    // Statusvariablen für das Script
    var temp = getState(AktTemperaturChan).val;
    var auto = getState(KlimAut).val;
    var istEin = getState(Stromwert).val > 100;
    // var wiederholugen = 0;
    function Regler() {
        if(auto) {
            if (temp >= maxSoll) {
                if (!istEin) setState(klimEin, true);
            } else if (temp <= minSoll && istEin) {
        } else if (istEin) {
    Regler(); // Skriptstart
        auto = dp.state.val;
        Regler();
    on({id: AktTemperaturChan}, function(dp) { // triggert alle 150 s
        temp = dp.state.val;
        Regler();
    on(Stromwert, function(dp) {
        istEin = dp.state.val > 100;
    Es wird solange alle 2,5 Minuten wiederholt, bis die Stromaufnahme passt.
      @skorpil
      // Schaltbefehle
      function Regler() {
          if(auto) {
          Regler();
          Regler();
      ticaki
      Zeile 37-39 würde ich nach 46 verschieben und in 9 oder 10 ist ein Tippfehler vom TE
      Spenden
      • T ticaki
        @ticaki sagte: Zeile 37-39 würde ich nach 46 verschieben
        Dort wird nicht wiederholt und auch nicht der Skriptstart berücksichtigt.
        S T 2 Antworten Letzte Antwort
          skorpil
          @paul53 @ticaki erstmal vielen Dank. Ich teste u. melde mich asap
            ticaki
            Richtig, wieso sollte das Skript schalten, wenn schalten deaktiviert wurde?
            Spenden
            • T ticaki
              @ticaki sagte: wieso sollte das Skript schalten, wenn schalten deaktiviert wurde?
              Wenn "Auto" deaktiviert wird, soll es ausschalten (falls eingeschaltet), was evtl. nicht sofort klappt.
              @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:
              ob die Klimaanalge auch den Auschalbefehl richtig empfangen hat.
                ticaki
                Das hab ich dann später auch gelesen. :) Die Automatik sollte aber wirklich nicht noch unendlich rumschalten daher:
                const retrys = 3
                var autoAusZ = getState(KlimAut).val ? retrys : 0;
                function Regler() {
                     if(auto) {
                     } else if (autoAusZ-- > 0 && istEin) {
                 Regler(); // Sktiptstart
                     autoAusZ = retrys;
                     Regler();
                10000 Jahre bis zum überlauf von autoAusZ
                Spenden
                • T ticaki
                  const retrys = 3
                  function Regler() {
                       if(auto) {
                       autoAusZ = retrys;
                       Regler();
                  @ticaki sagte: Die Automatik sollte aber wirklich nicht noch unendlich rumschalten daher:
                  Diese Wiederholungsbegrenzung kann man natürlich ergänzen.
                    skorpil
                    schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                    @paul53 @ticaki
                    was genau ist jetzt der Unterschied zwischen dem Vorschlag von ticaki:
                    const retrys = 3
                    function Regler() {
                         if(auto) {
                         autoAusZ = retrys;
                         Regler();
                    und meinem Script (siehe oben):
                    // Schaltbefehle
                            } else {
                                wiederholungen++;
                                } else {
                        }, intervallzeit);
                    Danke für Eure Hilfe
                    • S skorpil
                      @paul53 @ticaki
                      const retrys = 3
                      function Regler() {
                           if(auto) {
                           autoAusZ = retrys;
                           Regler();
                      // Schaltbefehle
                              } else {
                                  wiederholungen++;
                                  } else {
                          }, intervallzeit);
                      ticaki
                      @skorpil
                      1. Deine Bedingungen werden erfüllt, in deinem Skript wird nur 1 mal der Ausschaltbefehl geprüft.
                      2. wenn pruefeStr... 2 mal so aufgerufen wird das beide Interval gleichzeitig laufen, wird clearInterval im besten Fall den jüngsten beenden und der erste läuft unendlich weiter. k.A. da das nicht funktionieren kann, hab ichs nicht getestet. selbiges gilt für wiederholungen... eine Variable für Intervalle die mehrfach aufgerufen werden können ist quark. Ob sie es sollen ist was anderes wie ob sie es können :)
                      mal neben her... wer setzt klimEin auf false?
                      EDIT:
                      Ich würde den Infrarotteil wohl so lösen:
                      const ON = 1
                      const OFF = 2
                      var target_state = 0
                      var current_state = 0
                      function stromverbrauch(){
                          // hier gucken ob an
                          return // true oder false
                      setInterval(function(){
                          if ( target_state == current_state) return
                          if (target_state == ON) {
                              if (!stromverbrauch) {
                                  //sende einschaltsignal
                              } else  {
                                  current_state = ON
                          if (target_state == OFF) {
                              if (stromverbrauch ) {
                                  //sende auschaltsignal
                              } else {
                                  current_state = OFF
                      },10000)
                      Noch ein EDIT:
                      über target_state steuert man das dann. Vielleicht noch ein Zähler der bei auto off hoch zählt und den return am anfang auslöst
                      if ( (target_state == current_state && auto) || (!auto && acount++ > 3)) // der zählt nur hoch wenn auto == false nur noch zurücksetzen beim on(auto)
                      Noch was:
                      so kannst du die Zahl der aufrufe insgesamt begrenzen
                      var retrys = 0;
                      function setTargetState(val) {
                          target_state = val
                          retrys = 0;
                          if (target_state == current_state || retrys++ > 3) return
                      dann steuert man über setTargetState(ON)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @skorpil
                        EDIT:
                        const ON = 1
                        const OFF = 2
                                } else  {
                                    current_state = ON
                                } else {
                                    current_state = OFF
                        },10000)
                        Noch ein EDIT:
                        Noch was:
                        var retrys = 0;
                            target_state = val
                            retrys = 0;
                        @ticaki sagte: wer setzt klimEin auf false?
                        Die meisten Button sind immer true und reagieren auf Aktualisierung des Zeitstempels.
                          ticaki
                          ok. Er fragt auf true ab und das ist ja dann immer true?
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @ticaki sagte: Er fragt auf true ab und das ist ja dann immer true?
                            Ja, die Abfrage ist sinnlos.
                              skorpil
                              Schon mal vorweg:
                              ist eine Sytemvariable (Logik) mit wahr=ein und falsch=aus aus der homematic mit der die AUTOMATIC ein- und ausgeschaltet werden soll. In der Folge soll die Automatik dann prüfen, ob die Temperatur bestimmte Grenzwerte über- bzw. unterschreitet und die Klimaanlage mittels der BroadLink Infrarotbefehle ein- und ausschalten. Da die Infrarot Befehle unidirectional sind, muss jeweils noch mittels der Prüfung des Stromverbrauchs, der im Zwischenstecker ermittelt wird, geprüft werden, ob der Infrarot Befehl funktioniert hat. Falls ja (Stromverbrauch über 100) nichts tun, falls nein, Infrarot Befehl noch einmal senden und Prüfung wiederholen, max. 3 mal.
                              Eigentlich simple. Aber in JavaScript doch ziemlich kompliziert (für mich).
                              Wie gesagt, ich melde mich morgen Vormittag wieder, wenn ich konkret an den Skripten gearbeitet habe. Danke.
                                skorpil
                                Wie versprochen: ich habe noch einmal weiter gearbeitet und mir folgendes einfallen lassen:
                                const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'; // KlimaAutomatic
                                const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'; // Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE
                                const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'; // Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER
                                const MAX_RETRY = 3;
                                let automaticActive = false; // Prüfvariable für Klimaautomatik
                                // Schaltbefehle
                                const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'; // Klima Weiden EIN
                                const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'; // Klima  Weiden AUS
                                on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
                                    const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
                                    if (automaticOn && !automaticActive) {
                                        automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                                        checkTemperature();
                                    } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                                        automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                                        sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
                                on({ id: AktTemperaturChan, change: 'ne', ack: true }, function (obj) {
                                    if (automaticActive) {
                                        const currentTemperature = obj.state.val;
                                        if (currentTemperature > maxSoll) {
                                            sendIRCommand(klimEin);
                                        } else if (currentTemperature < minSoll) {
                                function checkTemperature() {
                                    const currentTemperature = getState(AktTemperaturChan).val;
                                function sendIRCommand(command) {
                                    let retryCount = 0;
                                    while (retryCount < MAX_RETRY) {
                                        setState(command, true, function (err) {
                                            if (!err) {
                                                const powerConsumption = getState(Stromwert).val;
                                                if (powerConsumption > 100) {
                                                    retryCount++;
                                                } else {
                                                    return; // Erfolgreich, nichts weiter tun
                                            } else {
                                                console.error('Fehler beim Setzen des Befehls:', err);
                                                return;
                                        if (retryCount === 0) {
                                            break; // Erfolgreich, keine Wiederholung erforderlich
                                um sicherzustellen, dass die Automatic nur arbeitet, wenn sie mit KlimAut eingeschaltet wird, habe ich noch eine Prüfvariable eingebaut.
                                Ich teste gerade im Realbetrieb!
                                • S skorpil
                                  // Schaltbefehle
                                          checkTemperature();
                                      let retryCount = 0;
                                              if (!err) {
                                                      retryCount++;
                                                  } else {
                                              } else {
                                                  return;
                                  ticaki
                                  @skorpil
                                  ganz am Anfang dieses Topics wurde gesagt das warten in while schleifen nicht "gut" ist, und hier wartest du ja nicht mal. Die Schleife läut in unter 1 Millisekunde durch.
                                  Das hier könnte funktioniert:
                                  EDIT: mehr zusammengefasst, kürzer und nen logikfehler raus:
                                  // Schaltbefehle
                                  const maxPower = 100
                                  var retrys = 0;
                                  var target_state = getState(Stromwert).val > maxPower ? klimEin : klimAus
                                  var current_state = target_state
                                          checkTemperature(getState(AktTemperaturChan).val);
                                          retrys = 0
                                      if (automaticActive) checkTemperature(obj.state.val)
                                  function checkTemperature(val) {
                                      const currentTemperature = val;
                                  function sendIRCommand(val) {
                                      target_state = val
                                      retrys = 0;
                                  on({id:Stromwert, change:'ne'}, function(obj){
                                      if (obj.state.val > maxPower) current_state = klimEin
                                      else current_state = klimAus
                                      if (target_state == current_state || ++retrys > MAX_RETRY) return
                                      setState(target_state, true)
                                  },10000)
                                  EDIT: stell die 10000 auf die Reaktionsgeschwindigkeit deiner Geräte ein, also x für das senden des Befehls + Y für die längste Zeit die es braucht bis ein Stromwert geliefert wird. Maßeinheit ist Millisekunden.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @skorpil
                                    // Schaltbefehle
                                    var retrys = 0;
                                            retrys = 0
                                        target_state = val
                                        retrys = 0;
                                    },10000)
                                    skorpil
                                    @ticaki Dankeschön. Wo war der Logikfehler, den Du entdeckt hast?
                                    Und das mit den while schleifen habe ich offenbar übersehen. Ich kann es auch nicht finden.
                                    Aber Du hast recht, es ist gut, wenn ich eine Reaktionszeit für das Warten auf die Meldung des Zwischen Steckers eine Verzögerung einbaue.
                                    • S skorpil
                                      ticaki
                                      @skorpil
                                      Ich hatte in der ersten Version einen Logikfehler, dann hab ich meine Teil vollständig in deinen integriert, bei beiden alles mehr zusammengefasst. Das sollte so laufen. Und die Reaktionszeit bezog sich auf das von mir gepostet Skript die 10000 am Schluß muß größer als die Reaktionszeit von allen Komponenten sein. Das ist nicht nur ein Beispiel :)
                                      Spenden
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @skorpil
                                        skorpil
                                        @ticaki vieeeelen Dank. Ich habe das so übernommen. Es läuft!
                                        • T ticaki
                                          @skorpil
                                          skorpil
                                          @ticaki kannst Du mir erklären, was diese Anweisung
                                          macht?
                                          Einen Fehler habe ich schon entdeckt. Das Script schaltet NICHT aus, wenn KlimAut aus aus gesetzt wird.
                                          Und nicht nur das: kannst Du mir bitte, damit ich das verstehe und lerne auch erklären, wie jetzt Dein Teil mit meinem genau zusammenarbeitet?
