  4. Test Adapter Betriebsstundenzähler
    5.8k
101 Beiträge 19 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @sigi234 ganz genau. Sollte ganz simple gehalten werden und ist somit an keinen dp gebunden… aber wann bekommst du den Fehler?
    C Online
    C Online
    Chrille1507
    @ben1983 Gut zu wissen.
    Ich bin davon ausgegangen, dass ein DP genutzt werden muss.
    • C Chrille1507
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @chrille1507 sagte in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
      Ich auch ☺
      Immer Daten sichern!
      • Ben1983B Ben1983
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @ben1983 sagte in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
        war nur am Anfang mal.
        • sigi234S sigi234
          Ich auch ☺
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @sigi234 na dann muss euch wohl bei der Beschreibung mal ran. 😉
          Aber wann kommt bei Euch dieser Fehler?
          C sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ben1983B Ben1983
            C Online
            C Online
            Chrille1507
            @ben1983 Wenn ich eigene "Zustände" anstatt von DP nutze, bekomme ich keinen Fehler mehr.
            • C Chrille1507
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @chrille1507 muss ich heute Abend mal testen, aber sollte trotzdem gehen. Nicht dass dann was mir der Ordnerstruktur nicht passt.
              Wie legt er den denn dann im Adapter Objekt an?
              • Ben1983B Ben1983
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Jupp, ist für mich gesehen dann kein Betriebsstundenzähler.
                • Ben1983B Ben1983
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Gute Frage:
                  Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @sigi234 der Sinn davon ist, dass du ihn verknüpfen kannst an Bedingungen und nicht nur an einen State… bspw Steckdose an und Leistung > x. Wenn bspw. Nichts gesteckt ist, nichts gezählt wird.
                    • sigi234S sigi234
                      Gute Frage:
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @sigi234 ok, daran wird es liegen… schaue ich mir an
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Ben1983B Ben1983
                        Einstein67
                        @ben1983 Wäre es möglich die Timestrings ein wenig "aufzubohren"
                        Wie es scheint wird alles das größer als "hh" ist abgeschnitten.
                        Ansonsten läufts schon super bei mir!
                        Thanx für den praktischen Adapter.
                        • E Einstein67
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @einstein67 größer als hh?
                          David G.D E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @ben1983
                            Ich vermute er meint, dass die Einheit nicht mehr ganz in seine konfigurierte Spaltenbreite passt.
                            Hast du eine Idee, warum ich in den Settings nicht speichern darf?
                            • Ben1983B Ben1983
                              Einstein67
                              schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                              @ben1983 said in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
                              größer als hh?
                              Es werden keinen Stunden-Werte über 99 (zwei Stellen "hh") Stunden in den Timestrings angezeigt. Da startet der Adapter wieder bei 0.
                              "hhhhh,h" kann der mechanische Zähler auf meiner 40 Jahre alten Ölheizung..
                              Sollte doch möglich sein, da ein paar Stellen mehr anzuzeigen, oder?
                              • E Einstein67
                                größer als hh?
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @einstein67 Oh, klar. Das sollte möglich sein.
                                Macht er intern wahrscheinlich auch, aber ich begrenze es...
                                viellcith sollte man das da dann anpassen.
                                habe aber auch das andere Problem entdeckt und bin gerade dabei
                                • E Einstein67
                                  größer als hh?
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @einstein67 @sigi234
                                  Sollte jetzt online sind und funktionieren:
                                  Sowohl mit state struktur, als auch mit eigenen Namen.
                                  Der String für die Stunden sollte sich selbständig anpassen.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    Einstein67
                                    Funktioniert! Der Rest wird getestet ... ;)
                                    Vielen Dank
                                    • E Einstein67
                                      Vielen Dank
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @einstein67 Habe noch ein paar bugfixes eingespielt.
                                      Jetzt sollte er auch bspw. nicht mehr bei doppeltem deaktivieren zählen ;-)
                                      • sigi234S sigi234
                                        Gute Frage:
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @sigi234 Sollte jetzt auch funktionieren (ohne deinen Fehler).
                                        Allerdings ist es wie gesagt zum enablen gedacht.
                                        Hintergrund:
                                        Ich habe so einige Anwendungen, bei denen es nicht reicht füreine Betriebsstundenzählung nur einen State ab zu fragen.
                                        Da dachte ich mir, warum nicht ein Adapter, bei dem man genau einen State aufgrund der x Bedingung aktiviert.
                                        Somit kann man die Aktivierung zwar im skript realisieren, muss sich aber nicht um die Zählung kümmern.
                                        Hoffe es war verständlich erklärt :-D
                                        • E Einstein67
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @einstein67 sagte in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
                                          Das hört man doch gerne, dass jemand genau den simplen Sinn wie man selbst in dem Adapter sieht :-)
