  4. Test Adapter Betriebsstundenzähler
    2.7k
    4.7k
    4.0k
101 Beiträge 19 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @Oli @Axel-Koeneke @ilovegym @Einstein67
    Ich habe nun einen PR gemacht für die Stable.
    Oder gibt es noch weitere Anmerkungen?
    Mir ist jetzt persönlich nichts aufgefallen.
    Axel KoenekeA Offline
    Axel Koeneke
    #61
    @ben1983 Evtl. noch eine Berechnung der mittleren Einschaltzeit, also Betriebszeit durch die Anzahl der Starts :)
    Aber das ist nur nice to have.
    VG
    Axel
    • Ben1983B Ben1983
      O Online
      O Online
      Oli
      #62
      @ben1983
      von meiner Seit passt alles
      Oliver
      • Axel KoenekeA Axel Koeneke
        VG
        Axel
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        #63
        @axel-koeneke Das hört sich interessant an.
        Schaue ich mir wahrscheinlich demnächst mal an.
        Aber in welchem Format sollte das sein?
        Würde jetzt dafür ungerne wieder x Formate anbieten wollen, sonst wird es zu unübersichtlich.
        Es ist jetzt schon jede menge an Zeiten.
        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          Axel Koeneke
          #64
          @ben1983 Ich denke Timestring hh_mm_ss sollte reichen.
          Für alles was länger eingeschaltet ist, macht eine Berechnung der durchschnittlichen Einschaltdauer nicht allzu viel Sinn.
          VG
          Axel
            VG
            Axel
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #65
            @axel-koeneke Sollte morgen im Beta sein.
            Alternativ hier im github repo:
            https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.operating-hours.git
            Ben
            • Ben1983B Ben1983
              Ben
              Axel Koeneke
              #66
              @ben1983 Super, funtioniert 1a !!
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #67
                @axel-koeneke Danke.
                Also kann es released werden?
                • Ben1983B Ben1983
                  Axel Koeneke
                  #68
                  @ben1983 sagte in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
                  Aber sowas von !!! :)
                  • Ben1983B Ben1983
                    @axel-koeneke @Oli
                    Das Manuelle Zurücksetzen geht doch ganz simple, inder man einfach den Wert 0 in den Stundenwert schreibt.
                    d.j.
                    #69
                    @ben1983 said in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
                    @axel-koeneke @Oli
                    damit habe ich noch ein Problem. Wenn ich den Stundenwert auf "0" setzte bleiben die anderen Werte bestehen. Bei der nächsten Aktualisierung wird der Stundenwert dann anhand der anderen Werte wieder fortgeschreiben. Muss ich alle Werte (days, hours, milliseconds usw...) auf "0" setzten? Oder gibt es so eine Art "führenden Wert" auf dessen Basis die anderen Werte ausgerechnet werden. Dann wäre das der Wert, den man auf "0" setzten müsste.
                    Sonst ein toller Adapter. Würde mir so etwas in dieser Art auch für Niederschlagsmengen wünschen.
                    Gruß Dirk
                      d.j.
                      #70
                      Ich habe es noch mal getestet. Selbst wenn ich alle Werte (day, hours, minutes, seconds und milliseconds) auf einmal auf "0" setze, übernimmt er bei der nächsten Aktualisierung wieder den alten Wert.
                      Wie macht ihr das mit dem manuellen Reset???
                      Danke Dirk
                      • D d.j.
                        Danke Dirk
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #71
                        @d-j hast du denn den Adapter vorher einmal angehalten?
                          d.j.
                          #72
                          Fehler gefunden: Ich habe es immer mit "aktualisiere Wert mit 0" versucht; das hat nicht geklappt.
                          Mit "steuere Wert mit 0" funktioniert es.
                          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D d.j.
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #73
                            ich verwende den Adapter Betriebsstundenzähler nun schon ein paar Tage (ca. 80) und hat bisher alles bestens funktioniert. Nun wird ein Zähler für die Zählung von täglichen Betriebsstunden/-zeiten aber seit zwei Tage nicht mehr zurückgesetzt. Er zählt einfach weiter.
                            Bisher hat dieser Blockly Block immer funktioniert:
                            Wurde da etwas geändert? Sollte ich eventuell die Rücksetzung des Adapters verwenden?
                            Danke für eine Rückinfo dazu.
                            • W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #74
                              wollte mit diesem Adapter meine Laufzeit der Wärmepumpe aufzeichnen. Hab es aber noch nicht geblickt wo ich den zu loggenden Datenpunkt hinterlege. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Im Adapter selbst wird kein Datenpunkt eingetragen so wie ich das gelesen habe........
                              Vielen Dank. Gruß Willi
                              • W Willi-Wunder
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #75
                                @willi-wunder
                                Im Adapter Name Wärmepumpe vergeben und dann in den Objekten starten.(enableCounting)
                                Immer Daten sichern!
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @willi-wunder
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                  #76
                                  @sigi234
                                  Das habe ich tatsächlich erstmal so gemacht gehabt, allerdings läuft meine Wärmepumpe aktuell nicht. Die vergabe des Namens im Adpater kann wenn ich das richtig verstanden habe willkürlich sein. Woher weiß der Betriebszähler dann, wann das gewünschte Objekt startet und wieder aufhört? Wollte auch die Einschalttakte am Tag zählen. Hab das Prinzip anscheinend noch nicht geschnallt. 🤔
                                  Muss ich evtl mit einem Blockly noch etwas regeln? Wenn Wärmepumpe läuft dann schalte beim Betriebszähler enableCounting?
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W Willi-Wunder
                                    @sigi234
                                    #77
                                    @willi-wunder
                                    ganz genau, einfaches Blockly, trigger auf Datenpunkt der Waermepumpe, wenn true, dann steuere Betriebszaehler enableCounting und dazu ein SONST disable Counting, zum zaehlen der Takte einen Datenpunkt anlegen, und jedesmal wenn die Waermepumpe auf true geht, +1 dazu zaehlen, um 23.59 setzt du den Zaehler-Datenpunkt wieder auf 0 zurueck.
                                    Das ganze mit Influx oder sowas in die Datenbank, dann per Grafana dargestellt und du siehst, wie oft die gelaufen ist.. :-)
                                    Ben1983B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @willi-wunder
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #78
                                      @ilovegym @Willi-Wunder
                                      So, oder den automatischen Reset in der Config auf 23:59 setzen.
                                      Ps. Ein Counter der die Aktivierungen zählt, ist schon mit dabei, wird aber mit zurück gesetzt.
                                      • hotspot_2H hotspot_2
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #79
                                        @hotspot_2 Es wurde nichts geändert und auch meine aktuellen Tests setzen einwandfrei zurück.
                                        Letzte Änderung war am 18.10.2022
                                          @willi-wunder
                                          mp3junkie
                                          #80
                                          @ilovegym sagte in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
                                          @willi-wunder
                                          Tut mir leid, ich bekomm's nicht hin. ☹
                                          Kannst du das Blockly mal posten?
                                          Danke.
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
