  4. Test Adapter Betriebsstundenzähler
101 Beiträge 19 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @oli Ah OK verstehe, müsste ich mir mal ansehen.
    Als String, oder wäre vielleicht ein JSON Format auch ne coole Idee?
    Also Bspw.
    {"years":0, "month":2, "days":2, "hours":23, "minutes":20, "seconds":2, "milliseconds":233}
    Wobei es mit Month schon wieder nicht so einfach wird, denn man hat ja nicht bspw. 30 Tage = 1 Monat.
    und wenn man dann die Aktivierung auch noch Monat übergreifend hat, dann kann man es ja auch nicht anhand des aktuellen Monats fest machen etc.
    Aber das Json könnte ich mir auf jeden Fall für bis einschließlich Tage vorstellen.
    O Offline
    O Offline
    Oli
    @ben1983
    Also mir würde ein String reichen.
    Oliver
    • O Oli
      @ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @oli Hi Olli,
      wie oben geschrieben, ist es über die Tage hinauf nicht so einfach.
      Könnte natürlich noch den datenpunkt um Tage erweitern.
      allerdings finde ich jetzt gerade auch ein JSON gar nicht so übel :D
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ben1983B Ben1983
        @oli Hi Olli,
        O Offline
        O Offline
        Oli
        @ben1983
        Mach es einfach so, wie du es am sinnvollsten hältst.
        Oliver
        • O Oli
          @ben1983
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @oli Dann würde ich sagen.... Bitteschön.
          Ab zum Testen. Hier sind die neuen States:
          days kann man wie die anderen nummerischen States beschreiben und zusätzlich zum d_h_m_s string habe ich dann noch den json state hinzugefügt.
          Ich hoffe es passt so :-)
          Hier noch der github link, sonst einfach morgen im Beta prüfen.
          https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.operating-hours.git
          • Ben1983B Ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @Oli @Axel-Koeneke @ilovegym @Einstein67
            Ich habe nun einen PR gemacht für die Stable.
            Oder gibt es noch weitere Anmerkungen?
            Mir ist jetzt persönlich nichts aufgefallen.
            Axel KoenekeA O 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              Axel KoenekeA Offline
              Axel Koeneke
              @ben1983 Evtl. noch eine Berechnung der mittleren Einschaltzeit, also Betriebszeit durch die Anzahl der Starts :)
              Aber das ist nur nice to have.
              Axel
              • Ben1983B Ben1983
                O Offline
                O Offline
                Oli
                @ben1983
                von meiner Seit passt alles
                Oliver
                • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                  Axel
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                  @axel-koeneke Das hört sich interessant an.
                  Schaue ich mir wahrscheinlich demnächst mal an.
                  Aber in welchem Format sollte das sein?
                  Würde jetzt dafür ungerne wieder x Formate anbieten wollen, sonst wird es zu unübersichtlich.
                  Es ist jetzt schon jede menge an Zeiten.
                  Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    Axel Koeneke
                    @ben1983 Ich denke Timestring hh_mm_ss sollte reichen.
                    Für alles was länger eingeschaltet ist, macht eine Berechnung der durchschnittlichen Einschaltdauer nicht allzu viel Sinn.
                    Axel
                      Axel
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @axel-koeneke Sollte morgen im Beta sein.
                      Alternativ hier im github repo:
                      Ben
                      • Ben1983B Ben1983
                        Ben
                        Axel Koeneke
                        #66
                        @ben1983 Super, funtioniert 1a !!
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #67
                          @axel-koeneke Danke.
                          Also kann es released werden?
                          • Ben1983B Ben1983
                            Axel Koeneke
                            #68
                            @ben1983 sagte in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
                            Aber sowas von !!! :)
                            • Ben1983B Ben1983
                              @axel-koeneke @Oli
                              Das Manuelle Zurücksetzen geht doch ganz simple, inder man einfach den Wert 0 in den Stundenwert schreibt.
                              d.j.
                              #69
                              @ben1983 said in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
                              @axel-koeneke @Oli
                              damit habe ich noch ein Problem. Wenn ich den Stundenwert auf "0" setzte bleiben die anderen Werte bestehen. Bei der nächsten Aktualisierung wird der Stundenwert dann anhand der anderen Werte wieder fortgeschreiben. Muss ich alle Werte (days, hours, milliseconds usw...) auf "0" setzten? Oder gibt es so eine Art "führenden Wert" auf dessen Basis die anderen Werte ausgerechnet werden. Dann wäre das der Wert, den man auf "0" setzten müsste.
                              Sonst ein toller Adapter. Würde mir so etwas in dieser Art auch für Niederschlagsmengen wünschen.
                              Gruß Dirk
                                d.j.
                                #70
                                Ich habe es noch mal getestet. Selbst wenn ich alle Werte (day, hours, minutes, seconds und milliseconds) auf einmal auf "0" setze, übernimmt er bei der nächsten Aktualisierung wieder den alten Wert.
                                Wie macht ihr das mit dem manuellen Reset???
                                Danke Dirk
                                • D d.j.
                                  Danke Dirk
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #71
                                  @d-j hast du denn den Adapter vorher einmal angehalten?
                                    d.j.
                                    #72
                                    Fehler gefunden: Ich habe es immer mit "aktualisiere Wert mit 0" versucht; das hat nicht geklappt.
                                    Mit "steuere Wert mit 0" funktioniert es.
                                    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D d.j.
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #73
                                      ich verwende den Adapter Betriebsstundenzähler nun schon ein paar Tage (ca. 80) und hat bisher alles bestens funktioniert. Nun wird ein Zähler für die Zählung von täglichen Betriebsstunden/-zeiten aber seit zwei Tage nicht mehr zurückgesetzt. Er zählt einfach weiter.
                                      Bisher hat dieser Blockly Block immer funktioniert:
                                      Wurde da etwas geändert? Sollte ich eventuell die Rücksetzung des Adapters verwenden?
                                      Danke für eine Rückinfo dazu.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #74
                                        wollte mit diesem Adapter meine Laufzeit der Wärmepumpe aufzeichnen. Hab es aber noch nicht geblickt wo ich den zu loggenden Datenpunkt hinterlege. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Im Adapter selbst wird kein Datenpunkt eingetragen so wie ich das gelesen habe........
                                        Vielen Dank. Gruß Willi
                                        • W Willi-Wunder
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #75
                                          @willi-wunder
                                          Im Adapter Name Wärmepumpe vergeben und dann in den Objekten starten.(enableCounting)
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
