  4. Test Adapter Betriebsstundenzähler
101 Beiträge 19 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @einstein67 Habe eine neue Version onlinegestellt.
    Github: https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.operating-hours.git
    Sollte aber auch morgen im Beta verfügbar sein.
    Vielleicht kann der Ein oder Andere mal einen Test fahren.
    Habe einen automatischen Reset der Werte mittels cronJob mit hinzugefügt.
    (Für jeden Wert separat einstellbar).
    Hintergrund: So kann man die Werte bspw. do anlegen, dass man einen Wert automatisch jeden Tag zurücksetzen lässt und einen Wert jeden Monat.
    Hier ein Beispiel für Tägliche Rücksetzung (Minute 0 in Stunde 0)
    O Offline
    O Offline
    Oli
    @ben1983
    habe deinen Adapter auch mal getestet, funktioniert alles super, vielen Dank für deine investierte Zeit.
    Einen Datenpunkt zum manuellen zurücksetzen wie @Axel-Koeneke es vorgeschlagen hat, fände ich auch super.
    Wenn man ein Gerät über einen längeren Zeitraum überwacht, wird der Datenpunkt mit Anzeige der Stunden etwas lang und unübersichtlich.
    Besteht die Möglichkeit, diesen eventuell anders zu formatieren?
    Oliver
    • O Oli
      @ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @oli Aus diesem Grund habe ich ja die unterschiedlichen Anzeigen gemacht.
      Oder wie meinst Du das?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • Axel KoenekeA Axel Koeneke
        @ben1983 Funktioniert sehr gut.
        Ich hätte da noch zwei Wünsche :) :
        1. Einen Datenpunkt für manuelles Zurücksetzten .
        2. Einen Zähler, damit ich sehen kann, wie oft sich etwas eingeschaltet hat. Am liebsten natürlich auch mit Rücksetztmöglichkeit....
          Axel
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @axel-koeneke @Oli
        Das Manuelle Zurücksetzen geht doch ganz simple, inder man einfach den Wert 0 in den Stundenwert schreibt.
            Axel
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @axel-koeneke @Oli
          Ich habe einen Zähler eingebaut.
          Könnt Ihr gerne auch mal testen.
          Entweder mit dem Github link, oder morgen im Beta repo.
          Er zählt immer beim aktivieren hoch und wird beim Reset (Automatisch, oder Wert manuell auf 0 schreiben) auf 0 resettet.
          Erfolgt ein Resset, obwohl der enable noch gesetzt ist, so wird der counter auf 1 geschrieben.
          Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ben1983B Ben1983
            Aktuelle Test Version 0.0.1
            Veröffentlichungsdatum 17.08.2022
            Github Link operating-hours
            Mag jemand meinen Betriebsstundenzähler testen?
            Er zählt die Betriebsstunden, nach Aktivierung des enableCounting states
            @ben1983 Hi, bin schon seit einiger Zeit dabei :-), funktioniert auf Anhieb.
            System: Linux Debian Buster im LXC, Node 16.17.1, NPM 8.15, iobroker auf Latest.
            Bisher keine Auffaelligkeiten des Adapters, macht, was er soll.
            Dankeschoen!
              Dankeschoen!
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @ilovegym Gerne
              • Ben1983B Ben1983
                O Offline
                O Offline
                Oli
                @ben1983
                Ich dachte eigentlich an einen Datenpunkt, wo er automatisch größer formatiert. Also zB 2Monate:20Tage:10Stunden:5Minuten.
                Ich hoffe du verstehst was ich meine
                Oliver
                • Ben1983B Ben1983
                  @axel-koeneke @Oli
                  Axel KoenekeA Offline
                  Axel Koeneke
                  @ben1983 sagte in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
                  @axel-koeneke @Oli
                  Moin, also der Time-String funktioniert schon mal sehr gut, aber ich sehe den Zähler nicht.
                    @axel-koeneke @Oli
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @axel-koeneke der befindet sich hier:
                    Denn es ist ja im Grunde eine administrative Ausgabe
                    • O Oli
                      @ben1983
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                      @oli Ah OK verstehe, müsste ich mir mal ansehen.
                      Als String, oder wäre vielleicht ein JSON Format auch ne coole Idee?
                      Also Bspw.
                      {"years":0, "month":2, "days":2, "hours":23, "minutes":20, "seconds":2, "milliseconds":233}
                      Wobei es mit Month schon wieder nicht so einfach wird, denn man hat ja nicht bspw. 30 Tage = 1 Monat.
                      und wenn man dann die Aktivierung auch noch Monat übergreifend hat, dann kann man es ja auch nicht anhand des aktuellen Monats fest machen etc.
                      Aber das Json könnte ich mir auf jeden Fall für bis einschließlich Tage vorstellen.
                      • Ben1983B Ben1983
                        Axel Koeneke
                        Jetzt ist er auch da, hatte sich wohl im cache versteckt. Vielen Dank für den Adapter!!!
                        Axel
                        • Ben1983B Ben1983
                          Also Bspw.
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          @ben1983
                          Also mir würde ein String reichen.
                          Oliver
                          • O Oli
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @oli Hi Olli,
                            wie oben geschrieben, ist es über die Tage hinauf nicht so einfach.
                            Könnte natürlich noch den datenpunkt um Tage erweitern.
                            allerdings finde ich jetzt gerade auch ein JSON gar nicht so übel :D
                            • Ben1983B Ben1983
                              @oli Hi Olli,
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              @ben1983
                              Mach es einfach so, wie du es am sinnvollsten hältst.
                              Oliver
                              • O Oli
                                @ben1983
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @oli Dann würde ich sagen.... Bitteschön.
                                Ab zum Testen. Hier sind die neuen States:
                                days kann man wie die anderen nummerischen States beschreiben und zusätzlich zum d_h_m_s string habe ich dann noch den json state hinzugefügt.
                                Ich hoffe es passt so :-)
                                Hier noch der github link, sonst einfach morgen im Beta prüfen.
                                • Ben1983B Ben1983
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @Oli @Axel-Koeneke @ilovegym @Einstein67
                                  Ich habe nun einen PR gemacht für die Stable.
                                  Oder gibt es noch weitere Anmerkungen?
                                  Mir ist jetzt persönlich nichts aufgefallen.
                                  Axel KoenekeA O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    Axel Koeneke
                                    @ben1983 Evtl. noch eine Berechnung der mittleren Einschaltzeit, also Betriebszeit durch die Anzahl der Starts :)
                                    Aber das ist nur nice to have.
                                    Axel
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      @ben1983
                                      von meiner Seit passt alles
                                      Oliver
                                        Axel
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @axel-koeneke Das hört sich interessant an.
                                        Schaue ich mir wahrscheinlich demnächst mal an.
                                        Aber in welchem Format sollte das sein?
                                        Würde jetzt dafür ungerne wieder x Formate anbieten wollen, sonst wird es zu unübersichtlich.
                                        Es ist jetzt schon jede menge an Zeiten.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          Axel Koeneke
                                          @ben1983 Ich denke Timestring hh_mm_ss sollte reichen.
                                          Für alles was länger eingeschaltet ist, macht eine Berechnung der durchschnittlichen Einschaltdauer nicht allzu viel Sinn.
                                          Axel
