  4. Test Adapter Betriebsstundenzähler
101 Beiträge 19 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • E Einstein67
    @ben1983 said in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
    größer als hh?
    Es werden keinen Stunden-Werte über 99 (zwei Stellen "hh") Stunden in den Timestrings angezeigt. Da startet der Adapter wieder bei 0.
    "hhhhh,h" kann der mechanische Zähler auf meiner 40 Jahre alten Ölheizung..
    Sollte doch möglich sein, da ein paar Stellen mehr anzuzeigen, oder?
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @einstein67 @sigi234
    Sollte jetzt online sind und funktionieren:
    Sowohl mit state struktur, als auch mit eigenen Namen.
    Der String für die Stunden sollte sich selbständig anpassen.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      Einstein67
      Funktioniert! Der Rest wird getestet ... ;)
      Vielen Dank
      • E Einstein67
        Vielen Dank
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @einstein67 Habe noch ein paar bugfixes eingespielt.
        Jetzt sollte er auch bspw. nicht mehr bei doppeltem deaktivieren zählen ;-)
        • sigi234S sigi234
          @ben1983 sagte in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
          Wie legt er den denn dann im Adapter Objekt an?
          Gute Frage:
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @sigi234 Sollte jetzt auch funktionieren (ohne deinen Fehler).
          Allerdings ist es wie gesagt zum enablen gedacht.
          Hintergrund:
          Ich habe so einige Anwendungen, bei denen es nicht reicht füreine Betriebsstundenzählung nur einen State ab zu fragen.
          Da dachte ich mir, warum nicht ein Adapter, bei dem man genau einen State aufgrund der x Bedingung aktiviert.
          Somit kann man die Aktivierung zwar im skript realisieren, muss sich aber nicht um die Zählung kümmern.
          Hoffe es war verständlich erklärt :-D
          • E Einstein67
            @ben1983 Wäre es möglich die Timestrings ein wenig "aufzubohren"
            Wie es scheint wird alles das größer als "hh" ist abgeschnitten.
            Ansonsten läufts schon super bei mir!
            Thanx für den praktischen Adapter.
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @einstein67 sagte in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
            Das hört man doch gerne, dass jemand genau den simplen Sinn wie man selbst in dem Adapter sieht :-)
            • Ben1983B Ben1983
              Einstein67
              schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
              Ich hab mir halt schon mehrere solche Zähler, mittels des Zeitstempel von States:
              (letzte Änderung - vorherige letzte Änderung) : 3600000
              und anschließenden summieren zusammen gebastelt. :)
              Mit deinem Adapter muss ich nurmehr mit dem State einen Wert auf True setzen, und schon wird die Zeit gezählt, summiert und perfekt formatiert dargestellt. TOP
              Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Einstein67
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @einstein67 Danke.
                Das war auch meine persönliche Intention, da ich keinen Bock hatte das immer wieder zu bauen.
                • E Einstein67
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @einstein67 Habe eine neue Version onlinegestellt.
                  Github: https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.operating-hours.git
                  Sollte aber auch morgen im Beta verfügbar sein.
                  Vielleicht kann der Ein oder Andere mal einen Test fahren.
                  Habe einen automatischen Reset der Werte mittels cronJob mit hinzugefügt.
                  (Für jeden Wert separat einstellbar).
                  Hintergrund: So kann man die Werte bspw. do anlegen, dass man einen Wert automatisch jeden Tag zurücksetzen lässt und einen Wert jeden Monat.
                  Hier ein Beispiel für Tägliche Rücksetzung (Minute 0 in Stunde 0)
                  Axel KoenekeA O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    Axel KoenekeA Offline
                    Axel Koeneke
                    @ben1983 Funktioniert sehr gut.
                    Ich hätte da noch zwei Wünsche :) :
                    1. Einen Datenpunkt für manuelles Zurücksetzten .
                    2. Einen Zähler, damit ich sehen kann, wie oft sich etwas eingeschaltet hat. Am liebsten natürlich auch mit Rücksetztmöglichkeit....
                      Axel
                    • Ben1983B Ben1983
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      @ben1983
                      habe deinen Adapter auch mal getestet, funktioniert alles super, vielen Dank für deine investierte Zeit.
                      Einen Datenpunkt zum manuellen zurücksetzen wie @Axel-Koeneke es vorgeschlagen hat, fände ich auch super.
                      Wenn man ein Gerät über einen längeren Zeitraum überwacht, wird der Datenpunkt mit Anzeige der Stunden etwas lang und unübersichtlich.
                      Besteht die Möglichkeit, diesen eventuell anders zu formatieren?
                      Oliver
                      • O Oli
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @oli Aus diesem Grund habe ich ja die unterschiedlichen Anzeigen gemacht.
                        Oder wie meinst Du das?
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                            Axel
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @axel-koeneke @Oli
                          Das Manuelle Zurücksetzen geht doch ganz simple, inder man einfach den Wert 0 in den Stundenwert schreibt.
                              Axel
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @axel-koeneke @Oli
                            Ich habe einen Zähler eingebaut.
                            Könnt Ihr gerne auch mal testen.
                            Entweder mit dem Github link, oder morgen im Beta repo.
                            Er zählt immer beim aktivieren hoch und wird beim Reset (Automatisch, oder Wert manuell auf 0 schreiben) auf 0 resettet.
                            Erfolgt ein Resset, obwohl der enable noch gesetzt ist, so wird der counter auf 1 geschrieben.
                            Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Ben1983B Ben1983
                              Aktuelle Test Version 0.0.1
                              Veröffentlichungsdatum 17.08.2022
                              Github Link operating-hours
                              Mag jemand meinen Betriebsstundenzähler testen?
                              Er zählt die Betriebsstunden, nach Aktivierung des enableCounting states
                              @ben1983 Hi, bin schon seit einiger Zeit dabei :-), funktioniert auf Anhieb.
                              System: Linux Debian Buster im LXC, Node 16.17.1, NPM 8.15, iobroker auf Latest.
                              Bisher keine Auffaelligkeiten des Adapters, macht, was er soll.
                              Dankeschoen!
                                Dankeschoen!
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @ilovegym Gerne
                                • Ben1983B Ben1983
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  @ben1983
                                  Ich dachte eigentlich an einen Datenpunkt, wo er automatisch größer formatiert. Also zB 2Monate:20Tage:10Stunden:5Minuten.
                                  Ich hoffe du verstehst was ich meine
                                  Oliver
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    @axel-koeneke @Oli
                                    Axel Koeneke
                                    @axel-koeneke @Oli
                                    Moin, also der Time-String funktioniert schon mal sehr gut, aber ich sehe den Zähler nicht.
                                      @axel-koeneke @Oli
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @axel-koeneke der befindet sich hier:
                                      Denn es ist ja im Grunde eine administrative Ausgabe
                                      • O Oli
                                        @ben1983
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                        @oli Ah OK verstehe, müsste ich mir mal ansehen.
                                        Als String, oder wäre vielleicht ein JSON Format auch ne coole Idee?
                                        Also Bspw.
                                        {"years":0, "month":2, "days":2, "hours":23, "minutes":20, "seconds":2, "milliseconds":233}
                                        Wobei es mit Month schon wieder nicht so einfach wird, denn man hat ja nicht bspw. 30 Tage = 1 Monat.
                                        und wenn man dann die Aktivierung auch noch Monat übergreifend hat, dann kann man es ja auch nicht anhand des aktuellen Monats fest machen etc.
                                        Aber das Json könnte ich mir auf jeden Fall für bis einschließlich Tage vorstellen.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          Axel Koeneke
                                          Jetzt ist er auch da, hatte sich wohl im cache versteckt. Vielen Dank für den Adapter!!!
                                          Axel
