  4. Test Adapter Betriebsstundenzähler
101 Beiträge 19 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • C Chrille1507
    @ben1983 Wenn ich eigene "Zustände" anstatt von DP nutze, bekomme ich keinen Fehler mehr.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @chrille1507 muss ich heute Abend mal testen, aber sollte trotzdem gehen. Nicht dass dann was mir der Ordnerstruktur nicht passt.
    Wie legt er den denn dann im Adapter Objekt an?
    • Ben1983B Ben1983
      @sigi234 na dann muss euch wohl bei der Beschreibung mal ran. 😉
      Aber wann kommt bei Euch dieser Fehler?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @ben1983 sagte in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
      Jupp, ist für mich gesehen dann kein Betriebsstundenzähler.
      • Ben1983B Ben1983
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Gute Frage:
        Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @sigi234 der Sinn davon ist, dass du ihn verknüpfen kannst an Bedingungen und nicht nur an einen State… bspw Steckdose an und Leistung > x. Wenn bspw. Nichts gesteckt ist, nichts gezählt wird.
          • sigi234S sigi234
            Gute Frage:
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @sigi234 ok, daran wird es liegen… schaue ich mir an
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              Einstein67
              @ben1983 Wäre es möglich die Timestrings ein wenig "aufzubohren"
              Wie es scheint wird alles das größer als "hh" ist abgeschnitten.
              Ansonsten läufts schon super bei mir!
              Thanx für den praktischen Adapter.
              • E Einstein67
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @einstein67 größer als hh?
                David G.D E 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @ben1983
                  Ich vermute er meint, dass die Einheit nicht mehr ganz in seine konfigurierte Spaltenbreite passt.
                  Hast du eine Idee, warum ich in den Settings nicht speichern darf?
                  • Ben1983B Ben1983
                    Einstein67
                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                    @ben1983 said in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
                    größer als hh?
                    Es werden keinen Stunden-Werte über 99 (zwei Stellen "hh") Stunden in den Timestrings angezeigt. Da startet der Adapter wieder bei 0.
                    "hhhhh,h" kann der mechanische Zähler auf meiner 40 Jahre alten Ölheizung..
                    Sollte doch möglich sein, da ein paar Stellen mehr anzuzeigen, oder?
                    • E Einstein67
                      größer als hh?
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @einstein67 Oh, klar. Das sollte möglich sein.
                      Macht er intern wahrscheinlich auch, aber ich begrenze es...
                      viellcith sollte man das da dann anpassen.
                      habe aber auch das andere Problem entdeckt und bin gerade dabei
                      • E Einstein67
                        größer als hh?
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @einstein67 @sigi234
                        Sollte jetzt online sind und funktionieren:
                        Sowohl mit state struktur, als auch mit eigenen Namen.
                        Der String für die Stunden sollte sich selbständig anpassen.
                        • Ben1983B Ben1983
                          Einstein67
                          Funktioniert! Der Rest wird getestet ... ;)
                          Vielen Dank
                          • E Einstein67
                            Vielen Dank
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @einstein67 Habe noch ein paar bugfixes eingespielt.
                            Jetzt sollte er auch bspw. nicht mehr bei doppeltem deaktivieren zählen ;-)
                            • sigi234S sigi234
                              Gute Frage:
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @sigi234 Sollte jetzt auch funktionieren (ohne deinen Fehler).
                              Allerdings ist es wie gesagt zum enablen gedacht.
                              Hintergrund:
                              Ich habe so einige Anwendungen, bei denen es nicht reicht füreine Betriebsstundenzählung nur einen State ab zu fragen.
                              Da dachte ich mir, warum nicht ein Adapter, bei dem man genau einen State aufgrund der x Bedingung aktiviert.
                              Somit kann man die Aktivierung zwar im skript realisieren, muss sich aber nicht um die Zählung kümmern.
                              Hoffe es war verständlich erklärt :-D
                              • E Einstein67
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @einstein67 sagte in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
                                Das hört man doch gerne, dass jemand genau den simplen Sinn wie man selbst in dem Adapter sieht :-)
                                • Ben1983B Ben1983
                                  Einstein67
                                  Ich hab mir halt schon mehrere solche Zähler, mittels des Zeitstempel von States:
                                  (letzte Änderung - vorherige letzte Änderung) : 3600000
                                  und anschließenden summieren zusammen gebastelt. :)
                                  Mit deinem Adapter muss ich nurmehr mit dem State einen Wert auf True setzen, und schon wird die Zeit gezählt, summiert und perfekt formatiert dargestellt. TOP
                                  • E Einstein67
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @einstein67 Danke.
                                    Das war auch meine persönliche Intention, da ich keinen Bock hatte das immer wieder zu bauen.
                                    • E Einstein67
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @einstein67 Habe eine neue Version onlinegestellt.
                                      Github: https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.operating-hours.git
                                      Sollte aber auch morgen im Beta verfügbar sein.
                                      Vielleicht kann der Ein oder Andere mal einen Test fahren.
                                      Habe einen automatischen Reset der Werte mittels cronJob mit hinzugefügt.
                                      (Für jeden Wert separat einstellbar).
                                      Hintergrund: So kann man die Werte bspw. do anlegen, dass man einen Wert automatisch jeden Tag zurücksetzen lässt und einen Wert jeden Monat.
                                      Hier ein Beispiel für Tägliche Rücksetzung (Minute 0 in Stunde 0)
                                      Axel KoenekeA O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        Axel KoenekeA Offline
                                        Axel Koeneke
                                        @ben1983 Funktioniert sehr gut.
                                        Ich hätte da noch zwei Wünsche :) :
                                        1. Einen Datenpunkt für manuelles Zurücksetzten .
                                        2. Einen Zähler, damit ich sehen kann, wie oft sich etwas eingeschaltet hat. Am liebsten natürlich auch mit Rücksetztmöglichkeit....
                                          Axel
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          @ben1983
                                          habe deinen Adapter auch mal getestet, funktioniert alles super, vielen Dank für deine investierte Zeit.
                                          Einen Datenpunkt zum manuellen zurücksetzen wie @Axel-Koeneke es vorgeschlagen hat, fände ich auch super.
                                          Wenn man ein Gerät über einen längeren Zeitraum überwacht, wird der Datenpunkt mit Anzeige der Stunden etwas lang und unübersichtlich.
                                          Besteht die Möglichkeit, diesen eventuell anders zu formatieren?
                                          Oliver
