  4. Test Adapter Betriebsstundenzähler
101 Beiträge 19 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ben1983 sagte in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
    @sigi234 Was bedeutet ein falscher?
    Man kann in den Text eintragen was man will.... der schaut auf keinen DP.
    Aha, gerade gesehen, dann zählt er nur durch die Aktivierung des DP enableCounting
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @sigi234 ganz genau. Sollte ganz simple gehalten werden und ist somit an keinen dp gebunden… aber wann bekommst du den Fehler?
    C sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      Chrille1507
      @ben1983 Gut zu wissen.
      Ich bin davon ausgegangen, dass ein DP genutzt werden muss.
      • C Chrille1507
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @chrille1507 sagte in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
        Ich auch ☺
        • Ben1983B Ben1983
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          war nur am Anfang mal.
          • sigi234S sigi234
            Ich auch ☺
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @sigi234 na dann muss euch wohl bei der Beschreibung mal ran. 😉
            Aber wann kommt bei Euch dieser Fehler?
            • Ben1983B Ben1983
              Chrille1507
              @ben1983 Wenn ich eigene "Zustände" anstatt von DP nutze, bekomme ich keinen Fehler mehr.
              • C Chrille1507
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @chrille1507 muss ich heute Abend mal testen, aber sollte trotzdem gehen. Nicht dass dann was mir der Ordnerstruktur nicht passt.
                Wie legt er den denn dann im Adapter Objekt an?
                • Ben1983B Ben1983
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Jupp, ist für mich gesehen dann kein Betriebsstundenzähler.
                  • Ben1983B Ben1983
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Gute Frage:
                    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @sigi234 der Sinn davon ist, dass du ihn verknüpfen kannst an Bedingungen und nicht nur an einen State… bspw Steckdose an und Leistung > x. Wenn bspw. Nichts gesteckt ist, nichts gezählt wird.
                      • sigi234S sigi234
                        Gute Frage:
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @sigi234 ok, daran wird es liegen… schaue ich mir an
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Ben1983B Ben1983
                          Einstein67
                          @ben1983 Wäre es möglich die Timestrings ein wenig "aufzubohren"
                          Wie es scheint wird alles das größer als "hh" ist abgeschnitten.
                          Ansonsten läufts schon super bei mir!
                          Thanx für den praktischen Adapter.
                          • E Einstein67
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @einstein67 größer als hh?
                            David G.D E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ben1983B Ben1983
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @ben1983
                              Ich vermute er meint, dass die Einheit nicht mehr ganz in seine konfigurierte Spaltenbreite passt.
                              Hast du eine Idee, warum ich in den Settings nicht speichern darf?
                              • Ben1983B Ben1983
                                Einstein67
                                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                @ben1983 said in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
                                größer als hh?
                                Es werden keinen Stunden-Werte über 99 (zwei Stellen "hh") Stunden in den Timestrings angezeigt. Da startet der Adapter wieder bei 0.
                                "hhhhh,h" kann der mechanische Zähler auf meiner 40 Jahre alten Ölheizung..
                                Sollte doch möglich sein, da ein paar Stellen mehr anzuzeigen, oder?
                                • E Einstein67
                                  größer als hh?
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @einstein67 Oh, klar. Das sollte möglich sein.
                                  Macht er intern wahrscheinlich auch, aber ich begrenze es...
                                  viellcith sollte man das da dann anpassen.
                                  habe aber auch das andere Problem entdeckt und bin gerade dabei
                                  • E Einstein67
                                    größer als hh?
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @einstein67 @sigi234
                                    Sollte jetzt online sind und funktionieren:
                                    Sowohl mit state struktur, als auch mit eigenen Namen.
                                    Der String für die Stunden sollte sich selbständig anpassen.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      Einstein67
                                      Funktioniert! Der Rest wird getestet ... ;)
                                      Vielen Dank
                                      • E Einstein67
                                        Vielen Dank
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @einstein67 Habe noch ein paar bugfixes eingespielt.
                                        Jetzt sollte er auch bspw. nicht mehr bei doppeltem deaktivieren zählen ;-)
                                        • sigi234S sigi234
                                          Gute Frage:
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @sigi234 Sollte jetzt auch funktionieren (ohne deinen Fehler).
                                          Allerdings ist es wie gesagt zum enablen gedacht.
                                          Hintergrund:
                                          Ich habe so einige Anwendungen, bei denen es nicht reicht füreine Betriebsstundenzählung nur einen State ab zu fragen.
                                          Da dachte ich mir, warum nicht ein Adapter, bei dem man genau einen State aufgrund der x Bedingung aktiviert.
                                          Somit kann man die Aktivierung zwar im skript realisieren, muss sich aber nicht um die Zählung kümmern.
                                          Hoffe es war verständlich erklärt :-D
