  4. VIS Verbindugsfehler Not-Lösung
61 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @midicomp sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
    ältere Tablets
    dann ist es wahrscheinlich auf den tablets auch ein Performance Problem/ggfs. auch Speicherproblem
    und dann wollt ich schon behaupten, das es die websockets schon lange gibt.
    hab dann festellen müssen, aber wohl nicht für alle Mobil platformen
    ios schon seit 2013
    chrome (und ich gehe davon aus damit auch das im betriebssystem verankerte webview) erst seit kurzem (3.8.22)
    https://caniuse.com/websockets
    wenn du die tablets noch updaten kannst, dann schau mal ob das folgende packet drauf ist (wenn es android ist), oder irgendeine andere version mit 104 und größer
    Android System WebView 104.0.5112.69
    dann könnten die websockets auch mit android geräten gehen
    @oliverio sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
    wobei es da ein HickHack mit Chrome gab. mal war Webview in chrome implementiert, mal war es eine eigenständige App
    MidiCompM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      MidiCompM Offline
      MidiCompM Offline
      MidiComp
      Es wäre aber trotzdem sehr interessant zu erfahren, warum in diese paar Fälle, diese Integriertes WS die Objekte Zahl pro Projekt begrenzt und reines WS nicht.
      "bin von Haus aus neugierig" ;)
      CU
      Alles was man beschreiben kann, kann man auch programmierenen.
      iobroker * node-red * S7 1200 * nodeMCU * MyScada HMI * Tasmota * echo show, spot, dot usw.
      WR - Growatt, PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V
      DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
      • MidiCompM MidiComp
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Wer behauptet denn das ???
        Lehrling seit 1975 !!!
        HomoranH MidiCompM 2 Antworten Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          @djmarc75 sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
          ist eine Arbeitshypothese von @MidiComp
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @homoran sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
            welche nach langer Recherche endlich - in einem Einzelfall - zu einem potenziellen Ergebnis führte !
              @djmarc75 ...in einem Einzelfall... bitte einfügen
                MidiCompM Offline
                MidiCompM Offline
                MidiComp
                @djmarc75 said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                Genau das passiert in meinem System, mehrmals getestet. Drei Objekte gelöscht, kein Verbindugsfehler, + 1 geht immer noch noch 2 dazu, Fehler. Ab wie viele es passiert kann ich ned sagen, habe die nicht nachgezählt, sicher ist, ab bestimmte Anzahl kommt Verbindungsfehler und nur bei integriertem WS.
                CU
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  bitte einfügen
                  erledigt👍
                    und dass es diese Objekt "schuld" war?
                    MidiCompM 1 Antwort Letzte Antwort
                      MidiCompM Offline
                      MidiCompM Offline
                      MidiComp
                      @homoran said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                      Habe es mit differente Objekten getestet auch aus verschiedenen Bibliotheken, es waren in dem Beispiel immer 3, egal was ich hinzugefügt oder gelöscht habe. Auch hinzufügen auf anderen Seiten verursacht diese Fehler, dagegen hinzufügen in andere Projekte hat keinen Einfluss. Somit gehe ich davon aus, dass es pro Projekt mur bestimmte Anzahl an Objekten verarbeitet wird.
                      CU
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Also mein "Projekt" hat knapp 250 Widgets und mehr als 50 Bindings... läuft aber ... wobei ich halt auch auf reine WS umgestellt hatte und OHNE dass ich diesen "Verbindungsfehler" jemals hatte... glaub halt dass meine Systeme alle "sauber" sind - trotz BETA...
                        und, das Übliche, ich kann mich aber auch täuschen 😰
                          oha, da gibt es ein Limit an Zeichen. Kenne aber den Wert nicht
                          Vielleicht hat @MidiComp da die Grenze überschritten
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            ich auch nicht, da es ja funktioniert hab ich mich damit nicht beschäftigt
                            oder aber oder.... H-Kennzeichen für diverse Hardware nicht beantragt 😀
                              MidiCompM Offline
                              MidiCompM Offline
                              MidiComp
                              @djmarc75 Wie schon erwähnt habe, bei mir lief es auch alles bis zum bestimmten Zeitpunkt (irgendeine Update) die ich nicht mehr nachvollziehen kann.
                              CU
                              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                na dann hat das ja wohl nix mit Deiner "Lösung" zu tun 😬
                                  irgendeine Update
                                  web, socketio und vis kämen da ja in Frage
                                  oder im Unterbau nodejs
                                  und dazwischen liegt noch der js-controller
                                    ich will das nicht prinzipiell ausschließen. Dazu hab ich schon genug 🐎 vor der Apotheke gesehen
                                    Vielleicht wäte der wahre Grund ja ein Timeout , in den man mit viel mehr Objekten (oder komplexeren, oder oder oder..) eher rennt
                                      irgendeine Update
                                      MidiCompM Offline
                                      MidiCompM Offline
                                      MidiComp
                                      So, ich hab jetzt ein frische Iobroker auf baugleichen RPI installiert, Node usw alles gleich.
                                      Mein altes Projekt (noch nicht aufgeteilt) importiert... und sehe da.... das selber Fehler, selbe Verhalten.
                                      Jetzt weiss ich nimmer weiter.
                                      CU
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Und das hast Du in wenigen Minuten geschafft ?
                                        Hut ab ! Scheint Weltrekord zu sein !!!!
                                        -1
                                          MidiCompM Offline
                                          MidiCompM Offline
                                          MidiComp
                                          Wir schreiben hier seit ca. 5Std... ich hab das iwann nebenbei angefangen und gerade eben fertig geworden.
                                          CU
