  4. VIS Verbindugsfehler Not-Lösung
    1.9k
61 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MidiCompM MidiComp
    @djmarc75 said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
    Und das hast Du in wenigen Minuten geschafft ?
    Hut ab ! Scheint Weltrekord zu sein !!!!
    Wir schreiben hier seit ca. 5Std... ich hab das iwann nebenbei angefangen und gerade eben fertig geworden.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #41
    @midicomp was zeigt
    sudo apt update
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    Lehrling seit 1975 !!!
    MidiCompM 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @midicomp was zeigt
      sudo apt update
      MidiCompM Offline
      MidiCompM Offline
      MidiComp
      #42
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.11.0
      pi
      /home/pi
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      90 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      nodejs:
        Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      CU
      Alles was man beschreiben kann, kann man auch programmierenen.
      iobroker * node-red * S7 1200 * nodeMCU * MyScada HMI * Tasmota * echo show, spot, dot usw.
      WR - Growatt, PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.11.0
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Version table:
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #43
        @midicomp sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
        mach das mal. hat aber wahrscheinlich nichts mit dem Problem zu tun
          MidiCompM Offline
          MidiCompM Offline
          MidiComp
          #44
          @homoran said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
          Ok werde ich machen wenn WR in standby ist, Node-red steuert Zero-Export auf diese Device... kann es schlecht rebooten gerade.
          CU
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #45
            Das sind ja Neuigkeiten...
            • K Offline
              Kai89
              #46
              Moin zusammen,
              ich stehe gerade vor dem selben Problem. Es scheint eine maximale Anzahl an Zeichen zu sein, ganz kleine Widgets kann ich mehr einfügen, als größere.
              Gibt es dafür eine Lösung? Wäre sehr Dankbar, denn das Projekt Splitten ist keine Option
              • K Kai89
                Moin zusammen,
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                @kai89 sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                Ich denke mal nicht ...
                gleiche Hardware ... gleiche ioBroker Adapter , gleiche View !?
                Richtig ... das ist keine Option ... denn meistens liegt es an ein selbst hochgeladenen Bild ( zu groß / defekt ) ... oder ....
                und dieser Thread soll eine Lösung darstellen ... wovon ich Persönlich nichts von halte .
                die kann man dann mit links verbinden oder in eine IFrame anbinden.
                Doppeltes laden ....
                • GlasfaserG Glasfaser
                  MidiCompM Offline
                  MidiCompM Offline
                  MidiComp
                  schrieb am zuletzt editiert von MidiComp
                  #48
                  @kai89 said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                  Einfachste ist Reines Web-Socket zu verwenden, funktioniert aber bei mir nicht mit alle Android Geräten.
                  @glasfaser said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                  Na gut, ich hätte es vielleicht Notlösung nennen sollen ;)
                  CU
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #49
                    @midicomp said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                    Warum funktioniert das bei dir nicht?
                    Ich hatte dich ja weiter oben nach dem Softwarestand deines Client/Tablets gefragt.
                    Irgendwo hab ich jetzt gelesen, das du Andorid hast.
                    Hast du den mal den Softwarestand deines WebView.Modules geschaut?
                    Irgendwo in den Einstellungen/Systemeinstellungen deines Tablets müsste eine Liste dieser installierten Module zu finden sein. Da taucht dann auch diese mit Versionsnummer auf.
                    Irgendwie schauen hier alle auf den Server. Ich bin mir sicher, das das Problem auf dem Client zu suchen ist.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      @oliverio sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                      wenn es android ist), oder irgendeine andere version mit 104 und größer
                      Android System WebView 104.0.5112.69
                      wobei es da ein HickHack mit Chrome gab. mal war Webview in chrome implementiert, mal war es eine eigenständige App
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #50
                      Andersrum.
                      WebView ist die Basiskomponente fürs Internet in Android.
                      Diese Komponente basiert ebenfalls auf Chromium.
                      Die ChromeApp ist nur die Oberfläche in die diese Komponente eingebettet ist und ein bisschen Steuerung und ein bisschen Menü und die anderen proprietären Dinge hinzufügt, die daraus Chrome macht.
                      Wenn du eine Android-app programmierst, dann kannst du dort auch diese Webview verwenden und dein Programmlayout mit Html-gestalten
                      Auf Android lässt Google es allerdings zu, das andere Hersteller in ihrer Browser-App auch eigene Renderengines mitbringen. So ist auf Andorid im Firefox auch wirklich Gecko drin und in Chromium Blink
                      Auf IOS ist überall nur WebKit (das von Safari) drin.
                      Siehe auch
                      https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_browser_engines#Operating_system_support
                      und nochmal zu den Websockets.
                      Die Websockets funktionieren unter IOS schon ewig.
                      Unter Android/Google erst seit kurzem (WebView/Chrome Version 104, seit August 2022)
                      Wenn er es schafft dahin zu aktualisieren, und die Performance seines Tablets noch ausreicht, dann funktioniert für ihn auch die Wesockets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        MidiCompM Offline
                        MidiCompM Offline
                        MidiComp
                        #51
                        @oliverio said in VIS Verbindugsfehler Not-Lösung:
                        es handelt sich um Lenovo B8000-F,
                        Android v. 4.4.2
                        ich weiss nicht ob man da noch was upgraden kann.
                        System Upgrade ist die Aktuelle bzw. letzte version.
                        CU
                          Sui
                          schrieb am zuletzt editiert von Sui
                          #52
                          also ich habe das gleiche Problem. Bin bei ca. 250 Widgets und kann zwar hinzufügen, die optionen sind ein paar sekunden verfügbar, verschwinden dann aber.
                          Lösche ich andere Widgets, dann kann ich neue hinzufügen, bis das limit eben wieder erreicht ist.
                          Auch ich benötige hierfür eine Lösung.
                          Grüße
                          P.s. bei mir läuft es auf einem RPI4 mit 8gb RAM und 32gb sd. iobroker wurde gestern neu aufgesetzt auf eine Debian Bullseye installation.
                          • S Sui
                            Grüße
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #53
                            @sui dann mach einen neuen Beitrag auf bitte...
                              Sui
                              #54
                              @djmarc75 aber es passt doch genau in diesen Beitrag ? hier haben viele genau das gleiche Problem. Entweder ist es vom entwickler so gewollt, dann bräuchte ich dazu eine information, oder es ist ein bug, was ein fix benötigt.
                              • S Sui
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #55
                                @sui
                                Hier geht es um " Verbindungsfehler " im VIS
                                nicht um
                                @sui sagte in VIS Verbindugsfehler Not-Lösung:
                                  @sui
                                  nicht um
                                  Sui
                                  #56
                                  @glasfaser gut erkannt. Zuerst kam bei diesem Problem auch Verbindungsfehler.
                                  Die Verbindungsfehler und das von mir beschriebene Problem hängen in direkter weise mit einander zusammen.
                                  • S Sui
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #57
                                    @sui
                                    BITTE erstelle einen eigenen Thread !
                                    Der Thread-Titel von hier ist " VIS Verbindugsfehler Not-Lösung "
                                      @sui
                                      Sui
                                      #58
                                      @glasfaser erledigt.
                                        Android v. 4.4.2
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #59
                                        @midicomp sagte in VIS Verbindugsfehler Not-Lösung:
                                        Android v. 4.4.2
                                        OK danke.
                                        Leider ist die webview erst ab Android 5 aktualisierbar
                                        https://stackoverflow.com/questions/50459654/can-not-install-android-system-webview-on-android-4-4-2
                                        Damit bleiben diesem Gerät nach und nach alle modernen web Features verwehrt.
                                        Auch kann diese Version kein Javascript ES6 was immer mehr Komponenten fordern.
                                        Ich denke du wirst bald dir eine Alternativlösung suchen müssen
                                        Links im Profil
                                          Es wäre aber trotzdem sehr interessant zu erfahren, warum in diese paar Fälle, diese Integriertes WS die Objekte Zahl pro Projekt begrenzt und reines WS nicht.
                                          "bin von Haus aus neugierig" ;)
                                          Sui
                                          #60
                                          @midicomp benutzt du vis-iventwo ????
