  4. VIS Verbindugsfehler Not-Lösung
61 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @midicomp was zeigt
    sudo apt update
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    MidiCompM Offline
    MidiCompM Offline
    MidiComp
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.16.0
    v16.16.0
    8.11.0
    pi
    /home/pi
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    90 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    nodejs:
      Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    CU
    Alles was man beschreiben kann, kann man auch programmierenen.
    iobroker * node-red * S7 1200 * nodeMCU * MyScada HMI * Tasmota * echo show, spot, dot usw.
    WR - Growatt, PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V
    • MidiCompM MidiComp
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.11.0
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Version table:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @midicomp sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
      mach das mal. hat aber wahrscheinlich nichts mit dem Problem zu tun
      MidiCompM 1 Antwort Letzte Antwort
        MidiCompM Offline
        MidiCompM Offline
        MidiComp
        @homoran said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
        Ok werde ich machen wenn WR in standby ist, Node-red steuert Zero-Export auf diese Device... kann es schlecht rebooten gerade.
        CU
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Das sind ja Neuigkeiten...
          Lehrling seit 1975 !!!
            Kai89
            Moin zusammen,
            ich stehe gerade vor dem selben Problem. Es scheint eine maximale Anzahl an Zeichen zu sein, ganz kleine Widgets kann ich mehr einfügen, als größere.
            Gibt es dafür eine Lösung? Wäre sehr Dankbar, denn das Projekt Splitten ist keine Option
            • K Kai89
              Moin zusammen,
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @kai89 sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
              Ich denke mal nicht ...
              gleiche Hardware ... gleiche ioBroker Adapter , gleiche View !?
              Richtig ... das ist keine Option ... denn meistens liegt es an ein selbst hochgeladenen Bild ( zu groß / defekt ) ... oder ....
              und dieser Thread soll eine Lösung darstellen ... wovon ich Persönlich nichts von halte .
              die kann man dann mit links verbinden oder in eine IFrame anbinden.
              Doppeltes laden ....
              • GlasfaserG Glasfaser
                MidiCompM Offline
                MidiCompM Offline
                MidiComp
                schrieb am zuletzt editiert von MidiComp
                @kai89 said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                Einfachste ist Reines Web-Socket zu verwenden, funktioniert aber bei mir nicht mit alle Android Geräten.
                @glasfaser said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                Na gut, ich hätte es vielleicht Notlösung nennen sollen ;)
                CU
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @midicomp said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                  Warum funktioniert das bei dir nicht?
                  Ich hatte dich ja weiter oben nach dem Softwarestand deines Client/Tablets gefragt.
                  Irgendwo hab ich jetzt gelesen, das du Andorid hast.
                  Hast du den mal den Softwarestand deines WebView.Modules geschaut?
                  Irgendwo in den Einstellungen/Systemeinstellungen deines Tablets müsste eine Liste dieser installierten Module zu finden sein. Da taucht dann auch diese mit Versionsnummer auf.
                  Irgendwie schauen hier alle auf den Server. Ich bin mir sicher, das das Problem auf dem Client zu suchen ist.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    @oliverio sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                    wenn es android ist), oder irgendeine andere version mit 104 und größer
                    Android System WebView 104.0.5112.69
                    wobei es da ein HickHack mit Chrome gab. mal war Webview in chrome implementiert, mal war es eine eigenständige App
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Andersrum.
                    WebView ist die Basiskomponente fürs Internet in Android.
                    Diese Komponente basiert ebenfalls auf Chromium.
                    Die ChromeApp ist nur die Oberfläche in die diese Komponente eingebettet ist und ein bisschen Steuerung und ein bisschen Menü und die anderen proprietären Dinge hinzufügt, die daraus Chrome macht.
                    Wenn du eine Android-app programmierst, dann kannst du dort auch diese Webview verwenden und dein Programmlayout mit Html-gestalten
                    Auf Android lässt Google es allerdings zu, das andere Hersteller in ihrer Browser-App auch eigene Renderengines mitbringen. So ist auf Andorid im Firefox auch wirklich Gecko drin und in Chromium Blink
                    Auf IOS ist überall nur WebKit (das von Safari) drin.
                    Siehe auch
                    https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_browser_engines#Operating_system_support
                    und nochmal zu den Websockets.
                    Die Websockets funktionieren unter IOS schon ewig.
                    Unter Android/Google erst seit kurzem (WebView/Chrome Version 104, seit August 2022)
                    Wenn er es schafft dahin zu aktualisieren, und die Performance seines Tablets noch ausreicht, dann funktioniert für ihn auch die Wesockets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      MidiCompM Offline
                      MidiCompM Offline
                      MidiComp
                      @oliverio said in VIS Verbindugsfehler Not-Lösung:
                      es handelt sich um Lenovo B8000-F,
                      Android v. 4.4.2
                      ich weiss nicht ob man da noch was upgraden kann.
                      System Upgrade ist die Aktuelle bzw. letzte version.
                      CU
                        Sui
                        schrieb am zuletzt editiert von Sui
                        also ich habe das gleiche Problem. Bin bei ca. 250 Widgets und kann zwar hinzufügen, die optionen sind ein paar sekunden verfügbar, verschwinden dann aber.
                        Lösche ich andere Widgets, dann kann ich neue hinzufügen, bis das limit eben wieder erreicht ist.
                        Auch ich benötige hierfür eine Lösung.
                        P.s. bei mir läuft es auf einem RPI4 mit 8gb RAM und 32gb sd. iobroker wurde gestern neu aufgesetzt auf eine Debian Bullseye installation.
                        • S Sui
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @sui dann mach einen neuen Beitrag auf bitte...
                            Sui
                            @djmarc75 aber es passt doch genau in diesen Beitrag ? hier haben viele genau das gleiche Problem. Entweder ist es vom entwickler so gewollt, dann bräuchte ich dazu eine information, oder es ist ein bug, was ein fix benötigt.
                            • S Sui
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @sui
                              Hier geht es um " Verbindungsfehler " im VIS
                              nicht um
                              @sui sagte in VIS Verbindugsfehler Not-Lösung:
                                @sui
                                nicht um
                                Sui
                                @glasfaser gut erkannt. Zuerst kam bei diesem Problem auch Verbindungsfehler.
                                Die Verbindungsfehler und das von mir beschriebene Problem hängen in direkter weise mit einander zusammen.
                                • S Sui
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @sui
                                  BITTE erstelle einen eigenen Thread !
                                  Der Thread-Titel von hier ist " VIS Verbindugsfehler Not-Lösung "
                                    @sui
                                    Sui
                                    @glasfaser erledigt.
                                      Android v. 4.4.2
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @midicomp sagte in VIS Verbindugsfehler Not-Lösung:
                                      Android v. 4.4.2
                                      OK danke.
                                      Leider ist die webview erst ab Android 5 aktualisierbar
                                      https://stackoverflow.com/questions/50459654/can-not-install-android-system-webview-on-android-4-4-2
                                      Damit bleiben diesem Gerät nach und nach alle modernen web Features verwehrt.
                                      Auch kann diese Version kein Javascript ES6 was immer mehr Komponenten fordern.
                                      Ich denke du wirst bald dir eine Alternativlösung suchen müssen
                                      Links im Profil
                                        Es wäre aber trotzdem sehr interessant zu erfahren, warum in diese paar Fälle, diese Integriertes WS die Objekte Zahl pro Projekt begrenzt und reines WS nicht.
                                        "bin von Haus aus neugierig" ;)
                                        Sui
                                        @midicomp benutzt du vis-iventwo ????
                                        • S Sui
                                          MidiCompM Offline
                                          MidiCompM Offline
                                          MidiComp
                                          @sui Hallo, sorry war paar tage nicht da. Ja ich benutze es.
                                          CU
