  4. VIS Verbindugsfehler Not-Lösung
61 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    Sui
    schrieb am zuletzt editiert von Sui
    also ich habe das gleiche Problem. Bin bei ca. 250 Widgets und kann zwar hinzufügen, die optionen sind ein paar sekunden verfügbar, verschwinden dann aber.
    Lösche ich andere Widgets, dann kann ich neue hinzufügen, bis das limit eben wieder erreicht ist.
    Auch ich benötige hierfür eine Lösung.
    P.s. bei mir läuft es auf einem RPI4 mit 8gb RAM und 32gb sd. iobroker wurde gestern neu aufgesetzt auf eine Debian Bullseye installation.
    • S Sui
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @sui dann mach einen neuen Beitrag auf bitte...
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Sui
        @djmarc75 aber es passt doch genau in diesen Beitrag ? hier haben viele genau das gleiche Problem. Entweder ist es vom entwickler so gewollt, dann bräuchte ich dazu eine information, oder es ist ein bug, was ein fix benötigt.
        • S Sui
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @sui
          Hier geht es um " Verbindungsfehler " im VIS
          nicht um
          @sui sagte in VIS Verbindugsfehler Not-Lösung:
          • GlasfaserG Glasfaser
            @sui
            nicht um
            Sui
            @glasfaser gut erkannt. Zuerst kam bei diesem Problem auch Verbindungsfehler.
            Die Verbindungsfehler und das von mir beschriebene Problem hängen in direkter weise mit einander zusammen.
            • S Sui
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @sui
              BITTE erstelle einen eigenen Thread !
              Der Thread-Titel von hier ist " VIS Verbindugsfehler Not-Lösung "
                @sui
                Sui
                @glasfaser erledigt.
                • MidiCompM MidiComp
                  @oliverio said in VIS Verbindugsfehler Not-Lösung:
                  Ich hatte dich ja weiter oben nach dem Softwarestand deines Client/Tablets gefragt.
                  es handelt sich um Lenovo B8000-F,
                  Android v. 4.4.2
                  ich weiss nicht ob man da noch was upgraden kann.
                  System Upgrade ist die Aktuelle bzw. letzte version.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @midicomp sagte in VIS Verbindugsfehler Not-Lösung:
                  Android v. 4.4.2
                  OK danke.
                  Leider ist die webview erst ab Android 5 aktualisierbar
                  https://stackoverflow.com/questions/50459654/can-not-install-android-system-webview-on-android-4-4-2
                  Damit bleiben diesem Gerät nach und nach alle modernen web Features verwehrt.
                  Auch kann diese Version kein Javascript ES6 was immer mehr Komponenten fordern.
                  Ich denke du wirst bald dir eine Alternativlösung suchen müssen
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    Es wäre aber trotzdem sehr interessant zu erfahren, warum in diese paar Fälle, diese Integriertes WS die Objekte Zahl pro Projekt begrenzt und reines WS nicht.
                    "bin von Haus aus neugierig" ;)
                    Sui
                    @midicomp benutzt du vis-iventwo ????
                    MidiCompM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sui
                      MidiCompM Offline
                      MidiCompM Offline
                      MidiComp
                      @sui Hallo, sorry war paar tage nicht da. Ja ich benutze es.
                      CU
                      Alles was man beschreiben kann, kann man auch programmierenen.
                      iobroker * node-red * S7 1200 * nodeMCU * MyScada HMI * Tasmota * echo show, spot, dot usw.
                      WR - Growatt, PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V
