  4. VIS Verbindugsfehler Not-Lösung
61 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @midicomp sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
    Drei Objekte gelöscht, kein Verbindugsfehler, + 1 geht immer noch noch 2 dazu, Fehler
    und dass es diese Objekt "schuld" war?
    MidiCompM Offline
    MidiCompM Offline
    MidiComp
    @homoran said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
    Habe es mit differente Objekten getestet auch aus verschiedenen Bibliotheken, es waren in dem Beispiel immer 3, egal was ich hinzugefügt oder gelöscht habe. Auch hinzufügen auf anderen Seiten verursacht diese Fehler, dagegen hinzufügen in andere Projekte hat keinen Einfluss. Somit gehe ich davon aus, dass es pro Projekt mur bestimmte Anzahl an Objekten verarbeitet wird.
    CU
    Alles was man beschreiben kann, kann man auch programmierenen.
    iobroker * node-red * S7 1200 * nodeMCU * MyScada HMI * Tasmota * echo show, spot, dot usw.
    WR - Growatt, PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V
    • MidiCompM MidiComp
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Also mein "Projekt" hat knapp 250 Widgets und mehr als 50 Bindings... läuft aber ... wobei ich halt auch auf reine WS umgestellt hatte und OHNE dass ich diesen "Verbindungsfehler" jemals hatte... glaub halt dass meine Systeme alle "sauber" sind - trotz BETA...
      und, das Übliche, ich kann mich aber auch täuschen 😰
      Lehrling seit 1975 !!!
      HomoranH MidiCompM 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @djmarc75 sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
        oha, da gibt es ein Limit an Zeichen. Kenne aber den Wert nicht
        Vielleicht hat @MidiComp da die Grenze überschritten
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @homoran sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
          ich auch nicht, da es ja funktioniert hab ich mich damit nicht beschäftigt
          oder aber oder.... H-Kennzeichen für diverse Hardware nicht beantragt 😀
            MidiCompM Offline
            MidiCompM Offline
            MidiComp
            @djmarc75 Wie schon erwähnt habe, bei mir lief es auch alles bis zum bestimmten Zeitpunkt (irgendeine Update) die ich nicht mehr nachvollziehen kann.
            CU
            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              na dann hat das ja wohl nix mit Deiner "Lösung" zu tun 😬
                irgendeine Update
                web, socketio und vis kämen da ja in Frage
                oder im Unterbau nodejs
                und dazwischen liegt noch der js-controller
                MidiCompM 1 Antwort Letzte Antwort
                  ich will das nicht prinzipiell ausschließen. Dazu hab ich schon genug 🐎 vor der Apotheke gesehen
                  Vielleicht wäte der wahre Grund ja ein Timeout , in den man mit viel mehr Objekten (oder komplexeren, oder oder oder..) eher rennt
                    irgendeine Update
                    MidiCompM Offline
                    MidiCompM Offline
                    MidiComp
                    So, ich hab jetzt ein frische Iobroker auf baugleichen RPI installiert, Node usw alles gleich.
                    Mein altes Projekt (noch nicht aufgeteilt) importiert... und sehe da.... das selber Fehler, selbe Verhalten.
                    Jetzt weiss ich nimmer weiter.
                    CU
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Und das hast Du in wenigen Minuten geschafft ?
                      Hut ab ! Scheint Weltrekord zu sein !!!!
                      -1
                        MidiCompM Offline
                        MidiCompM Offline
                        MidiComp
                        @djmarc75 said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                        Wir schreiben hier seit ca. 5Std... ich hab das iwann nebenbei angefangen und gerade eben fertig geworden.
                        CU
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @midicomp was zeigt
                          sudo apt update
                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            @midicomp was zeigt
                            sudo apt update
                            MidiCompM Offline
                            MidiCompM Offline
                            MidiComp
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.16.0
                            v16.16.0
                            8.11.0
                            pi
                            /home/pi
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            90 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            nodejs:
                              Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            CU
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.16.0
                              v16.16.0
                              8.11.0
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Version table:
                              mach das mal. hat aber wahrscheinlich nichts mit dem Problem zu tun
                                MidiCompM Offline
                                MidiCompM Offline
                                MidiComp
                                Ok werde ich machen wenn WR in standby ist, Node-red steuert Zero-Export auf diese Device... kann es schlecht rebooten gerade.
                                CU
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Das sind ja Neuigkeiten...
                                    Kai89
                                    Moin zusammen,
                                    ich stehe gerade vor dem selben Problem. Es scheint eine maximale Anzahl an Zeichen zu sein, ganz kleine Widgets kann ich mehr einfügen, als größere.
                                    Gibt es dafür eine Lösung? Wäre sehr Dankbar, denn das Projekt Splitten ist keine Option
                                    • K Kai89
                                      Moin zusammen,
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @kai89 sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                                      Ich denke mal nicht ...
                                      gleiche Hardware ... gleiche ioBroker Adapter , gleiche View !?
                                      Richtig ... das ist keine Option ... denn meistens liegt es an ein selbst hochgeladenen Bild ( zu groß / defekt ) ... oder ....
                                      und dieser Thread soll eine Lösung darstellen ... wovon ich Persönlich nichts von halte .
                                      die kann man dann mit links verbinden oder in eine IFrame anbinden.
                                      Doppeltes laden ....
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        MidiCompM Offline
                                        MidiCompM Offline
                                        MidiComp
                                        schrieb am zuletzt editiert von MidiComp
                                        @kai89 said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                                        Einfachste ist Reines Web-Socket zu verwenden, funktioniert aber bei mir nicht mit alle Android Geräten.
                                        @glasfaser said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                                        Na gut, ich hätte es vielleicht Notlösung nennen sollen ;)
                                        CU
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @midicomp said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                                          Warum funktioniert das bei dir nicht?
                                          Ich hatte dich ja weiter oben nach dem Softwarestand deines Client/Tablets gefragt.
                                          Irgendwo hab ich jetzt gelesen, das du Andorid hast.
                                          Hast du den mal den Softwarestand deines WebView.Modules geschaut?
                                          Irgendwo in den Einstellungen/Systemeinstellungen deines Tablets müsste eine Liste dieser installierten Module zu finden sein. Da taucht dann auch diese mit Versionsnummer auf.
                                          Irgendwie schauen hier alle auf den Server. Ich bin mir sicher, das das Problem auf dem Client zu suchen ist.
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
