  4. VIS Verbindugsfehler Not-Lösung
61 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MidiCompM MidiComp
    @djmarc75 said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
    Wer behauptet denn das ???
    Genau das passiert in meinem System, mehrmals getestet. Drei Objekte gelöscht, kein Verbindugsfehler, + 1 geht immer noch noch 2 dazu, Fehler. Ab wie viele es passiert kann ich ned sagen, habe die nicht nachgezählt, sicher ist, ab bestimmte Anzahl kommt Verbindungsfehler und nur bei integriertem WS.
    @midicomp sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
    und dass es diese Objekt "schuld" war?
    MidiCompM 1 Antwort Letzte Antwort
      MidiCompM Offline
      MidiCompM Offline
      MidiComp
      @homoran said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
      Habe es mit differente Objekten getestet auch aus verschiedenen Bibliotheken, es waren in dem Beispiel immer 3, egal was ich hinzugefügt oder gelöscht habe. Auch hinzufügen auf anderen Seiten verursacht diese Fehler, dagegen hinzufügen in andere Projekte hat keinen Einfluss. Somit gehe ich davon aus, dass es pro Projekt mur bestimmte Anzahl an Objekten verarbeitet wird.
      CU
      Alles was man beschreiben kann, kann man auch programmierenen.
      iobroker * node-red * S7 1200 * nodeMCU * MyScada HMI * Tasmota * echo show, spot, dot usw.
      WR - Growatt, PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Also mein "Projekt" hat knapp 250 Widgets und mehr als 50 Bindings... läuft aber ... wobei ich halt auch auf reine WS umgestellt hatte und OHNE dass ich diesen "Verbindungsfehler" jemals hatte... glaub halt dass meine Systeme alle "sauber" sind - trotz BETA...
        und, das Übliche, ich kann mich aber auch täuschen 😰
        Lehrling seit 1975 !!!
        HomoranH MidiCompM 2 Antworten Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          @djmarc75 sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
          oha, da gibt es ein Limit an Zeichen. Kenne aber den Wert nicht
          Vielleicht hat @MidiComp da die Grenze überschritten
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @homoran sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
            ich auch nicht, da es ja funktioniert hab ich mich damit nicht beschäftigt
            oder aber oder.... H-Kennzeichen für diverse Hardware nicht beantragt 😀
              MidiCompM Offline
              MidiCompM Offline
              MidiComp
              @djmarc75 Wie schon erwähnt habe, bei mir lief es auch alles bis zum bestimmten Zeitpunkt (irgendeine Update) die ich nicht mehr nachvollziehen kann.
              CU
              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                na dann hat das ja wohl nix mit Deiner "Lösung" zu tun 😬
                  irgendeine Update
                  web, socketio und vis kämen da ja in Frage
                  oder im Unterbau nodejs
                  und dazwischen liegt noch der js-controller
                    ich will das nicht prinzipiell ausschließen. Dazu hab ich schon genug 🐎 vor der Apotheke gesehen
                    Vielleicht wäte der wahre Grund ja ein Timeout , in den man mit viel mehr Objekten (oder komplexeren, oder oder oder..) eher rennt
                      irgendeine Update
                      MidiCompM Offline
                      MidiCompM Offline
                      MidiComp
                      So, ich hab jetzt ein frische Iobroker auf baugleichen RPI installiert, Node usw alles gleich.
                      Mein altes Projekt (noch nicht aufgeteilt) importiert... und sehe da.... das selber Fehler, selbe Verhalten.
                      Jetzt weiss ich nimmer weiter.
                      CU
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Und das hast Du in wenigen Minuten geschafft ?
                        Hut ab ! Scheint Weltrekord zu sein !!!!
                        -1
                          MidiCompM Offline
                          MidiCompM Offline
                          MidiComp
                          Wir schreiben hier seit ca. 5Std... ich hab das iwann nebenbei angefangen und gerade eben fertig geworden.
                          CU
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @midicomp was zeigt
                            sudo apt update
                            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              @midicomp was zeigt
                              sudo apt update
                              MidiCompM Offline
                              MidiCompM Offline
                              MidiComp
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.16.0
                              v16.16.0
                              8.11.0
                              pi
                              /home/pi
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              90 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              nodejs:
                                Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              CU
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.16.0
                                v16.16.0
                                8.11.0
                                pi
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Version table:
                                mach das mal. hat aber wahrscheinlich nichts mit dem Problem zu tun
                                  MidiCompM Offline
                                  MidiCompM Offline
                                  MidiComp
                                  Ok werde ich machen wenn WR in standby ist, Node-red steuert Zero-Export auf diese Device... kann es schlecht rebooten gerade.
                                  CU
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Das sind ja Neuigkeiten...
                                      Kai89
                                      Moin zusammen,
                                      ich stehe gerade vor dem selben Problem. Es scheint eine maximale Anzahl an Zeichen zu sein, ganz kleine Widgets kann ich mehr einfügen, als größere.
                                      Gibt es dafür eine Lösung? Wäre sehr Dankbar, denn das Projekt Splitten ist keine Option
                                      • K Kai89
                                        Moin zusammen,
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @kai89 sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                                        Ich denke mal nicht ...
                                        gleiche Hardware ... gleiche ioBroker Adapter , gleiche View !?
                                        Richtig ... das ist keine Option ... denn meistens liegt es an ein selbst hochgeladenen Bild ( zu groß / defekt ) ... oder ....
                                        und dieser Thread soll eine Lösung darstellen ... wovon ich Persönlich nichts von halte .
                                        die kann man dann mit links verbinden oder in eine IFrame anbinden.
                                        Doppeltes laden ....
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          MidiCompM Offline
                                          MidiCompM Offline
                                          MidiComp
                                          schrieb am zuletzt editiert von MidiComp
                                          @kai89 said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                                          Einfachste ist Reines Web-Socket zu verwenden, funktioniert aber bei mir nicht mit alle Android Geräten.
                                          @glasfaser said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                                          Na gut, ich hätte es vielleicht Notlösung nennen sollen ;)
                                          CU
