  4. VIS Verbindugsfehler Not-Lösung
61 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @oliverio sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
    wenn es android ist), oder irgendeine andere version mit 104 und größer
    Android System WebView 104.0.5112.69
    wobei es da ein HickHack mit Chrome gab. mal war Webview in chrome implementiert, mal war es eine eigenständige App
    MidiCompM Offline
    MidiCompM Offline
    MidiComp
    Es wäre aber trotzdem sehr interessant zu erfahren, warum in diese paar Fälle, diese Integriertes WS die Objekte Zahl pro Projekt begrenzt und reines WS nicht.
    "bin von Haus aus neugierig" ;)
    CU
    Alles was man beschreiben kann, kann man auch programmierenen.
    iobroker * node-red * S7 1200 * nodeMCU * MyScada HMI * Tasmota * echo show, spot, dot usw.
    WR - Growatt, PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V
    DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
    • MidiCompM MidiComp
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @midicomp sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
      Wer behauptet denn das ???
      Lehrling seit 1975 !!!
      HomoranH MidiCompM 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @djmarc75 sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
        ist eine Arbeitshypothese von @MidiComp
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @homoran sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
          welche nach langer Recherche endlich - in einem Einzelfall - zu einem potenziellen Ergebnis führte !
            @djmarc75 ...in einem Einzelfall... bitte einfügen
              MidiCompM Offline
              MidiCompM Offline
              MidiComp
              @djmarc75 said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
              Genau das passiert in meinem System, mehrmals getestet. Drei Objekte gelöscht, kein Verbindugsfehler, + 1 geht immer noch noch 2 dazu, Fehler. Ab wie viele es passiert kann ich ned sagen, habe die nicht nachgezählt, sicher ist, ab bestimmte Anzahl kommt Verbindungsfehler und nur bei integriertem WS.
              CU
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                bitte einfügen
                erledigt👍
                  und dass es diese Objekt "schuld" war?
                  MidiCompM 1 Antwort Letzte Antwort
                    MidiCompM Offline
                    MidiCompM Offline
                    MidiComp
                    @homoran said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                    Habe es mit differente Objekten getestet auch aus verschiedenen Bibliotheken, es waren in dem Beispiel immer 3, egal was ich hinzugefügt oder gelöscht habe. Auch hinzufügen auf anderen Seiten verursacht diese Fehler, dagegen hinzufügen in andere Projekte hat keinen Einfluss. Somit gehe ich davon aus, dass es pro Projekt mur bestimmte Anzahl an Objekten verarbeitet wird.
                    CU
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Also mein "Projekt" hat knapp 250 Widgets und mehr als 50 Bindings... läuft aber ... wobei ich halt auch auf reine WS umgestellt hatte und OHNE dass ich diesen "Verbindungsfehler" jemals hatte... glaub halt dass meine Systeme alle "sauber" sind - trotz BETA...
                      und, das Übliche, ich kann mich aber auch täuschen 😰
                        oha, da gibt es ein Limit an Zeichen. Kenne aber den Wert nicht
                        Vielleicht hat @MidiComp da die Grenze überschritten
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          ich auch nicht, da es ja funktioniert hab ich mich damit nicht beschäftigt
                          oder aber oder.... H-Kennzeichen für diverse Hardware nicht beantragt 😀
                            MidiCompM Offline
                            MidiCompM Offline
                            MidiComp
                            @djmarc75 Wie schon erwähnt habe, bei mir lief es auch alles bis zum bestimmten Zeitpunkt (irgendeine Update) die ich nicht mehr nachvollziehen kann.
                            CU
                            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              na dann hat das ja wohl nix mit Deiner "Lösung" zu tun 😬
                                irgendeine Update
                                web, socketio und vis kämen da ja in Frage
                                oder im Unterbau nodejs
                                und dazwischen liegt noch der js-controller
                                  ich will das nicht prinzipiell ausschließen. Dazu hab ich schon genug 🐎 vor der Apotheke gesehen
                                  Vielleicht wäte der wahre Grund ja ein Timeout , in den man mit viel mehr Objekten (oder komplexeren, oder oder oder..) eher rennt
                                    irgendeine Update
                                    MidiCompM Offline
                                    MidiCompM Offline
                                    MidiComp
                                    So, ich hab jetzt ein frische Iobroker auf baugleichen RPI installiert, Node usw alles gleich.
                                    Mein altes Projekt (noch nicht aufgeteilt) importiert... und sehe da.... das selber Fehler, selbe Verhalten.
                                    Jetzt weiss ich nimmer weiter.
                                    CU
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Und das hast Du in wenigen Minuten geschafft ?
                                      Hut ab ! Scheint Weltrekord zu sein !!!!
                                      -1
                                        MidiCompM Offline
                                        MidiCompM Offline
                                        MidiComp
                                        Wir schreiben hier seit ca. 5Std... ich hab das iwann nebenbei angefangen und gerade eben fertig geworden.
                                        CU
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @midicomp was zeigt
                                          sudo apt update
                                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
