  4. VIS Verbindugsfehler Not-Lösung
61 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    gar nichts; aber es war klar, dass von dir wieder ein negativer Kommentar folgt.
    @bahnuhr sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
    naja, wenn du das so sehen willst.
    Nur verwirrt so ein "Hinweis", der mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun hat diejenigen, denen das nicht klar ist und meinen könnten, dass Die GUI des Tablets auf dem Server gerendert wird, was durch rine schnellere Hardware behoben werden kann.
    MidiCompM 1 Antwort Letzte Antwort
      MidiCompM Offline
      MidiCompM Offline
      MidiComp
      Mir ist da natürlich klar, dass HW nix mit o.g. Problem hat, ich denke er hat es nur gemeint wegen allgemeine Stabilität.
      CU
      Alles was man beschreiben kann, kann man auch programmierenen.
      iobroker * node-red * S7 1200 * nodeMCU * MyScada HMI * Tasmota * echo show, spot, dot usw.
      WR - Growatt, PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V
      • MidiCompM MidiComp
        @midicomp sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
        Gottseidank!
        Aber wir haben hier auch jede Menge stille Mitleser, die nicht unbedingt so tief in der Materie stecken.
          Gottseidank!
          MidiCompM Offline
          MidiCompM Offline
          MidiComp
          @homoran Das ist wahr, ich denke damit wird das gerade gebogen ;)
          CU
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            ältere Tablets
            dann ist es wahrscheinlich auf den tablets auch ein Performance Problem/ggfs. auch Speicherproblem
            und dann wollt ich schon behaupten, das es die websockets schon lange gibt.
            hab dann festellen müssen, aber wohl nicht für alle Mobil platformen
            ios schon seit 2013
            chrome (und ich gehe davon aus damit auch das im betriebssystem verankerte webview) erst seit kurzem (3.8.22)
            https://caniuse.com/websockets
            wenn du die tablets noch updaten kannst, dann schau mal ob das folgende packet drauf ist (wenn es android ist), oder irgendeine andere version mit 104 und größer
            Android System WebView 104.0.5112.69
            dann könnten die websockets auch mit android geräten gehen
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              ältere Tablets
              ios schon seit 2013
              @oliverio sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
              wobei es da ein HickHack mit Chrome gab. mal war Webview in chrome implementiert, mal war es eine eigenständige App
              MidiCompM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                MidiCompM Offline
                MidiCompM Offline
                MidiComp
                Es wäre aber trotzdem sehr interessant zu erfahren, warum in diese paar Fälle, diese Integriertes WS die Objekte Zahl pro Projekt begrenzt und reines WS nicht.
                "bin von Haus aus neugierig" ;)
                CU
                DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Wer behauptet denn das ???
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  HomoranH MidiCompM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    @djmarc75 sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                    ist eine Arbeitshypothese von @MidiComp
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @homoran sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                      welche nach langer Recherche endlich - in einem Einzelfall - zu einem potenziellen Ergebnis führte !
                        @djmarc75 ...in einem Einzelfall... bitte einfügen
                          MidiCompM Offline
                          MidiCompM Offline
                          MidiComp
                          @djmarc75 said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                          Genau das passiert in meinem System, mehrmals getestet. Drei Objekte gelöscht, kein Verbindugsfehler, + 1 geht immer noch noch 2 dazu, Fehler. Ab wie viele es passiert kann ich ned sagen, habe die nicht nachgezählt, sicher ist, ab bestimmte Anzahl kommt Verbindungsfehler und nur bei integriertem WS.
                          CU
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            bitte einfügen
                            erledigt👍
                              und dass es diese Objekt "schuld" war?
                                MidiCompM Offline
                                MidiCompM Offline
                                MidiComp
                                @homoran said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                                Habe es mit differente Objekten getestet auch aus verschiedenen Bibliotheken, es waren in dem Beispiel immer 3, egal was ich hinzugefügt oder gelöscht habe. Auch hinzufügen auf anderen Seiten verursacht diese Fehler, dagegen hinzufügen in andere Projekte hat keinen Einfluss. Somit gehe ich davon aus, dass es pro Projekt mur bestimmte Anzahl an Objekten verarbeitet wird.
                                CU
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Also mein "Projekt" hat knapp 250 Widgets und mehr als 50 Bindings... läuft aber ... wobei ich halt auch auf reine WS umgestellt hatte und OHNE dass ich diesen "Verbindungsfehler" jemals hatte... glaub halt dass meine Systeme alle "sauber" sind - trotz BETA...
                                  und, das Übliche, ich kann mich aber auch täuschen 😰
                                    oha, da gibt es ein Limit an Zeichen. Kenne aber den Wert nicht
                                    Vielleicht hat @MidiComp da die Grenze überschritten
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      ich auch nicht, da es ja funktioniert hab ich mich damit nicht beschäftigt
                                      oder aber oder.... H-Kennzeichen für diverse Hardware nicht beantragt 😀
                                        MidiCompM Offline
                                        MidiCompM Offline
                                        MidiComp
                                        @djmarc75 Wie schon erwähnt habe, bei mir lief es auch alles bis zum bestimmten Zeitpunkt (irgendeine Update) die ich nicht mehr nachvollziehen kann.
                                        CU
                                        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          na dann hat das ja wohl nix mit Deiner "Lösung" zu tun 😬
