  4. VIS Verbindugsfehler Not-Lösung
61 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MidiCompM MidiComp
    @djmarc75 Fully Kiosk
    Auf PC in Browser wird alles dargestellt, auf die Tablets bleibt es bei Server Verbindung hängen (nur Reine WS)
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @midicomp sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
    Fully Kiosk
    Bei mir auch auf allen Devices --> ohne Probleme mit reinen WS
    Dann scheint vll was mit den Einstellungen im Fully nicht zu passen ?!
    Lehrling seit 1975 !!!
    MidiCompM 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Fully Kiosk
      MidiCompM Offline
      MidiCompM Offline
      MidiComp
      schrieb am zuletzt editiert von MidiComp
      @djmarc75 Keine Ahnung, es hat ja auch alles funktioniert bis zum einem Zeitpunkt, irgendeine Update. Ich bin kein Linux profi... da möchte ich nicht zu viel rumbasteln :)
      Da ich so viele anfragen wegen diesen Fehler gesehen habe, wollte ich einfach meine einfache Lösung teilen.
      Wenn ich mal zeit habe werde ich ein Test System aufsetzen auf anderem RPI und mal das mit dem WS und Tablets testen.
      CU
      Alles was man beschreiben kann, kann man auch programmierenen.
      iobroker * node-red * S7 1200 * nodeMCU * MyScada HMI * Tasmota * echo show, spot, dot usw.
      WR - Growatt, PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        auf anderem RPI
        Kauf der nen NUC und ordentlich Speicher drauf.
        Dann hast du keine Probleme mehr.
        Aber das ist ein anderes Thema ;-)
        Danke.
        MidiCompM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          auf anderem RPI
          MidiCompM Offline
          MidiCompM Offline
          MidiComp
          @bahnuhr said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
          Ich hätte paar alte Notebooks die mit Linux kein Stress haben, das habe ich mir schon überlegt (nur frage der Zeit), aber wie gesagt, das ist anderes Thema. :)
          CU
          • bahnuhrB bahnuhr
            auf anderem RPI
            @bahnuhr sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
            was hat das mit dem Anzeigeproblem auf Uralt-Tablets mit Uralt-Browser zu tun?
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              gar nichts; aber es war klar, dass von dir wieder ein negativer Kommentar folgt.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                naja, wenn du das so sehen willst.
                Nur verwirrt so ein "Hinweis", der mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun hat diejenigen, denen das nicht klar ist und meinen könnten, dass Die GUI des Tablets auf dem Server gerendert wird, was durch rine schnellere Hardware behoben werden kann.
                  MidiCompM Offline
                  MidiCompM Offline
                  MidiComp
                  Mir ist da natürlich klar, dass HW nix mit o.g. Problem hat, ich denke er hat es nur gemeint wegen allgemeine Stabilität.
                  CU
                    Gottseidank!
                    Aber wir haben hier auch jede Menge stille Mitleser, die nicht unbedingt so tief in der Materie stecken.
                      Gottseidank!
                      MidiCompM Offline
                      MidiCompM Offline
                      MidiComp
                      @homoran Das ist wahr, ich denke damit wird das gerade gebogen ;)
                      CU
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        ältere Tablets
                        dann ist es wahrscheinlich auf den tablets auch ein Performance Problem/ggfs. auch Speicherproblem
                        und dann wollt ich schon behaupten, das es die websockets schon lange gibt.
                        hab dann festellen müssen, aber wohl nicht für alle Mobil platformen
                        ios schon seit 2013
                        chrome (und ich gehe davon aus damit auch das im betriebssystem verankerte webview) erst seit kurzem (3.8.22)
                        https://caniuse.com/websockets
                        wenn du die tablets noch updaten kannst, dann schau mal ob das folgende packet drauf ist (wenn es android ist), oder irgendeine andere version mit 104 und größer
                        Android System WebView 104.0.5112.69
                        dann könnten die websockets auch mit android geräten gehen
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          ältere Tablets
                          ios schon seit 2013
                          @oliverio sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                          wobei es da ein HickHack mit Chrome gab. mal war Webview in chrome implementiert, mal war es eine eigenständige App
                          MidiCompM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            MidiCompM Offline
                            MidiCompM Offline
                            MidiComp
                            Es wäre aber trotzdem sehr interessant zu erfahren, warum in diese paar Fälle, diese Integriertes WS die Objekte Zahl pro Projekt begrenzt und reines WS nicht.
                            "bin von Haus aus neugierig" ;)
                            CU
                            DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Wer behauptet denn das ???
                              HomoranH MidiCompM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @djmarc75 sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                                ist eine Arbeitshypothese von @MidiComp
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @homoran sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                                  welche nach langer Recherche endlich - in einem Einzelfall - zu einem potenziellen Ergebnis führte !
                                    @djmarc75 ...in einem Einzelfall... bitte einfügen
                                      MidiCompM Offline
                                      MidiCompM Offline
                                      MidiComp
                                      @djmarc75 said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                                      Genau das passiert in meinem System, mehrmals getestet. Drei Objekte gelöscht, kein Verbindugsfehler, + 1 geht immer noch noch 2 dazu, Fehler. Ab wie viele es passiert kann ich ned sagen, habe die nicht nachgezählt, sicher ist, ab bestimmte Anzahl kommt Verbindungsfehler und nur bei integriertem WS.
                                      CU
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        bitte einfügen
                                        erledigt👍
                                          und dass es diese Objekt "schuld" war?
