  4. VIS Verbindugsfehler Not-Lösung
61 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MidiCompM MidiComp
    Mir ist da natürlich klar, dass HW nix mit o.g. Problem hat, ich denke er hat es nur gemeint wegen allgemeine Stabilität.
    @midicomp sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
    Gottseidank!
    Aber wir haben hier auch jede Menge stille Mitleser, die nicht unbedingt so tief in der Materie stecken.
    MidiCompM 1 Antwort Letzte Antwort
      Gottseidank!
      MidiCompM Offline
      MidiCompM Offline
      MidiComp
      @homoran Das ist wahr, ich denke damit wird das gerade gebogen ;)
      CU
      Alles was man beschreiben kann, kann man auch programmierenen.
      iobroker * node-red * S7 1200 * nodeMCU * MyScada HMI * Tasmota * echo show, spot, dot usw.
      WR - Growatt, PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        ältere Tablets
        dann ist es wahrscheinlich auf den tablets auch ein Performance Problem/ggfs. auch Speicherproblem
        und dann wollt ich schon behaupten, das es die websockets schon lange gibt.
        hab dann festellen müssen, aber wohl nicht für alle Mobil platformen
        ios schon seit 2013
        chrome (und ich gehe davon aus damit auch das im betriebssystem verankerte webview) erst seit kurzem (3.8.22)
        https://caniuse.com/websockets
        wenn du die tablets noch updaten kannst, dann schau mal ob das folgende packet drauf ist (wenn es android ist), oder irgendeine andere version mit 104 und größer
        Android System WebView 104.0.5112.69
        dann könnten die websockets auch mit android geräten gehen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          ältere Tablets
          ios schon seit 2013
          @oliverio sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
          wobei es da ein HickHack mit Chrome gab. mal war Webview in chrome implementiert, mal war es eine eigenständige App
          MidiCompM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            MidiCompM Offline
            MidiCompM Offline
            MidiComp
            Es wäre aber trotzdem sehr interessant zu erfahren, warum in diese paar Fälle, diese Integriertes WS die Objekte Zahl pro Projekt begrenzt und reines WS nicht.
            "bin von Haus aus neugierig" ;)
            CU
            DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Wer behauptet denn das ???
              Lehrling seit 1975 !!!
              HomoranH MidiCompM 2 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                @djmarc75 sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                ist eine Arbeitshypothese von @MidiComp
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @homoran sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                  welche nach langer Recherche endlich - in einem Einzelfall - zu einem potenziellen Ergebnis führte !
                    @djmarc75 ...in einem Einzelfall... bitte einfügen
                      MidiCompM Offline
                      MidiCompM Offline
                      MidiComp
                      @djmarc75 said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                      Genau das passiert in meinem System, mehrmals getestet. Drei Objekte gelöscht, kein Verbindugsfehler, + 1 geht immer noch noch 2 dazu, Fehler. Ab wie viele es passiert kann ich ned sagen, habe die nicht nachgezählt, sicher ist, ab bestimmte Anzahl kommt Verbindungsfehler und nur bei integriertem WS.
                      CU
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        bitte einfügen
                        erledigt👍
                          und dass es diese Objekt "schuld" war?
                            MidiCompM Offline
                            MidiCompM Offline
                            MidiComp
                            @homoran said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                            Habe es mit differente Objekten getestet auch aus verschiedenen Bibliotheken, es waren in dem Beispiel immer 3, egal was ich hinzugefügt oder gelöscht habe. Auch hinzufügen auf anderen Seiten verursacht diese Fehler, dagegen hinzufügen in andere Projekte hat keinen Einfluss. Somit gehe ich davon aus, dass es pro Projekt mur bestimmte Anzahl an Objekten verarbeitet wird.
                            CU
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Also mein "Projekt" hat knapp 250 Widgets und mehr als 50 Bindings... läuft aber ... wobei ich halt auch auf reine WS umgestellt hatte und OHNE dass ich diesen "Verbindungsfehler" jemals hatte... glaub halt dass meine Systeme alle "sauber" sind - trotz BETA...
                              und, das Übliche, ich kann mich aber auch täuschen 😰
                                oha, da gibt es ein Limit an Zeichen. Kenne aber den Wert nicht
                                Vielleicht hat @MidiComp da die Grenze überschritten
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  ich auch nicht, da es ja funktioniert hab ich mich damit nicht beschäftigt
                                  oder aber oder.... H-Kennzeichen für diverse Hardware nicht beantragt 😀
                                    MidiCompM Offline
                                    MidiCompM Offline
                                    MidiComp
                                    @djmarc75 Wie schon erwähnt habe, bei mir lief es auch alles bis zum bestimmten Zeitpunkt (irgendeine Update) die ich nicht mehr nachvollziehen kann.
                                    CU
                                    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      na dann hat das ja wohl nix mit Deiner "Lösung" zu tun 😬
                                        irgendeine Update
                                        web, socketio und vis kämen da ja in Frage
                                        oder im Unterbau nodejs
                                        und dazwischen liegt noch der js-controller
                                          ich will das nicht prinzipiell ausschließen. Dazu hab ich schon genug 🐎 vor der Apotheke gesehen
                                          Vielleicht wäte der wahre Grund ja ein Timeout , in den man mit viel mehr Objekten (oder komplexeren, oder oder oder..) eher rennt
