  4. VIS Verbindugsfehler Not-Lösung
61 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @midicomp sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
    es scheint an Anzahl Objekte in einem Projekt zu liegen. Ab bestimmte Anzahl tritt diese Fehler auf.
    Das glaub ich nicht.
    Ich habe zahlreiche Views mit zahlreichen Objekte in der VIS.
    Das kann nicht die Lösung sein.
    Wenn du da Probleme hast, dann hast du die Ursache noch nicht gefunden.
    MidiCompM Offline
    MidiCompM Offline
    MidiComp
    schrieb am zuletzt editiert von MidiComp
    @bahnuhr Auf jeden fall, so hat es bei mir wieder gefunzt ohne auf Reine WebSocket umzuschalten. Es ist sicher kein Fehler Beseitigung, aber einfache Abhilfe.
    Ah, und es scheint nicht bei jede Installation aufzutreten, möglicherweise tritt es auf bei bestimmte Konstellation wie updaten usw, mein System ist schon älter und es hat iwann angefangen. Kann leider den genaue Zeitpunkt nicht mehr bestimmen. Vorher hatte ich auch alles in einem Projekt mit vielen Objekten und Variablen.
    CU
    Alles was man beschreiben kann, kann man auch programmierenen.
    iobroker * node-red * S7 1200 * nodeMCU * MyScada HMI * Tasmota * echo show, spot, dot usw.
    WR - Growatt, PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V
    bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • MidiCompM MidiComp
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @midicomp
      Na, dann bring doch alles mal auf aktuellen stable Stand.
      Und mehrere Projekte ist für mich keine Lösung. Wie soll man dann per view bars auf eine andere View wechseln wenn diese im aktuellen Projekt nicht vorhanden ist.
      Geht nicht.
      Danke.
      MidiCompM 1 Antwort Letzte Antwort
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        einfache Abhilfe
        Also wenn das Umstellen (ein Klick) auf reine Websockets schwieriger ist als das Umstellen von ganzen Projekten dann mach ich da prinzipiell etwas falsch.
        Glaub auch nicht dass es an der Anzahl von Objekten liegt sondern eher an:
        Lehrling seit 1975 !!!
        • bahnuhrB bahnuhr
          @midicomp
          Geht nicht.
          MidiCompM Offline
          MidiCompM Offline
          MidiComp
          @bahnuhr said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
          Alles ist auf stable, NODE.JS: V16.16.0
          NPM: 8.11.0
          CU
          • DJMarc75D DJMarc75
            einfache Abhilfe
            MidiCompM Offline
            MidiCompM Offline
            MidiComp
            @djmarc75 said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
            Es ist natürlich schwer, aber da ich mehrere ältere Tablets habe, die mit Reinem WS nix anzeigen und jedes mal wegen kleine Korrektur in Editor es umzustellen einfach nervig war :)
            CU
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              ältere Tablets habe, die mit mit Reinem WS nix anzeigen
              Welche Browser werden da verwendet oder läuft da die VIS-App drauf?
                MidiCompM Offline
                MidiCompM Offline
                MidiComp
                @djmarc75 Fully Kiosk
                Auf PC in Browser wird alles dargestellt, auf die Tablets bleibt es bei Server Verbindung hängen (nur Reine WS)
                CU
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Fully Kiosk
                  Bei mir auch auf allen Devices --> ohne Probleme mit reinen WS
                  Dann scheint vll was mit den Einstellungen im Fully nicht zu passen ?!
                    Fully Kiosk
                    MidiCompM Offline
                    MidiCompM Offline
                    MidiComp
                    @djmarc75 Keine Ahnung, es hat ja auch alles funktioniert bis zum einem Zeitpunkt, irgendeine Update. Ich bin kein Linux profi... da möchte ich nicht zu viel rumbasteln :)
                    Da ich so viele anfragen wegen diesen Fehler gesehen habe, wollte ich einfach meine einfache Lösung teilen.
                    Wenn ich mal zeit habe werde ich ein Test System aufsetzen auf anderem RPI und mal das mit dem WS und Tablets testen.
                    CU
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      auf anderem RPI
                      Kauf der nen NUC und ordentlich Speicher drauf.
                      Dann hast du keine Probleme mehr.
                      Aber das ist ein anderes Thema ;-)
                      Danke.
                      MidiCompM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        auf anderem RPI
                        MidiCompM Offline
                        MidiCompM Offline
                        MidiComp
                        Ich hätte paar alte Notebooks die mit Linux kein Stress haben, das habe ich mir schon überlegt (nur frage der Zeit), aber wie gesagt, das ist anderes Thema. :)
                        CU
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          auf anderem RPI
                          @bahnuhr sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                          was hat das mit dem Anzeigeproblem auf Uralt-Tablets mit Uralt-Browser zu tun?
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            gar nichts; aber es war klar, dass von dir wieder ein negativer Kommentar folgt.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              naja, wenn du das so sehen willst.
                              Nur verwirrt so ein "Hinweis", der mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun hat diejenigen, denen das nicht klar ist und meinen könnten, dass Die GUI des Tablets auf dem Server gerendert wird, was durch rine schnellere Hardware behoben werden kann.
                                MidiCompM Offline
                                MidiCompM Offline
                                MidiComp
                                Mir ist da natürlich klar, dass HW nix mit o.g. Problem hat, ich denke er hat es nur gemeint wegen allgemeine Stabilität.
                                CU
                                  Gottseidank!
                                  Aber wir haben hier auch jede Menge stille Mitleser, die nicht unbedingt so tief in der Materie stecken.
                                    Gottseidank!
                                    MidiCompM Offline
                                    MidiCompM Offline
                                    MidiComp
                                    @homoran Das ist wahr, ich denke damit wird das gerade gebogen ;)
                                    CU
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      ältere Tablets
                                      dann ist es wahrscheinlich auf den tablets auch ein Performance Problem/ggfs. auch Speicherproblem
                                      und dann wollt ich schon behaupten, das es die websockets schon lange gibt.
                                      hab dann festellen müssen, aber wohl nicht für alle Mobil platformen
                                      ios schon seit 2013
                                      chrome (und ich gehe davon aus damit auch das im betriebssystem verankerte webview) erst seit kurzem (3.8.22)
                                      https://caniuse.com/websockets
                                      wenn du die tablets noch updaten kannst, dann schau mal ob das folgende packet drauf ist (wenn es android ist), oder irgendeine andere version mit 104 und größer
                                      Android System WebView 104.0.5112.69
                                      dann könnten die websockets auch mit android geräten gehen
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        ältere Tablets
                                        ios schon seit 2013
                                        @oliverio sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                                        wobei es da ein HickHack mit Chrome gab. mal war Webview in chrome implementiert, mal war es eine eigenständige App
                                        MidiCompM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          MidiCompM Offline
                                          MidiCompM Offline
                                          MidiComp
                                          Es wäre aber trotzdem sehr interessant zu erfahren, warum in diese paar Fälle, diese Integriertes WS die Objekte Zahl pro Projekt begrenzt und reines WS nicht.
                                          "bin von Haus aus neugierig" ;)
                                          CU
                                          DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
