  5. Warnungen im Blockly Script (GELÖST)
blocklyjavascript
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
    Guten Morgen allerseits,
    ich habe mal wieder ein Verständnisproblem. Und zwar möchte ich die Alarmbereiche meiner Kamera mit einem virtuellen Schalter auf einmal ein und ausschalten. Soweit so gut habe ich auch schon ein einfaches Blockly gebaut was auch wunderbar funktioniert.
    Jedoch habe ich Warnings im Script und weiß nicht wie ich die weg bekomme.
    Kann mir vielleicht von euch jemand ein Tipp geben?
    6.8.2022, 09:45:14.080	[warn ]: javascript.0 (1022)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kameras.Parkplatz_Alarm_EIN_AUS:7:5)
    6.8.2022, 09:45:14.080	[warn ]: javascript.0 (1022)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kameras.Parkplatz_Alarm_EIN_AUS:8:5)
    6.8.2022, 09:45:14.081	[warn ]: javascript.0 (1022)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kameras.Parkplatz_Alarm_EIN_AUS:9:5)
    6.8.2022, 09:46:12.104	[warn ]: javascript.0 (1022)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kameras.Parkplatz_Alarm_EIN_AUS:11:5)
    6.8.2022, 09:46:12.107	[warn ]: javascript.0 (1022)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kameras.Parkplatz_Alarm_EIN_AUS:12:5)
    6.8.2022, 09:46:12.107	[warn ]: javascript.0 (1022)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kameras.Parkplatz_Alarm_EIN_AUS:13:5)
      "common": {
        "name": "Kameras.Parkplatz Alarm EIN_AUS",
        "role": "switch",
        "type": "boolean"
      "native": {},
      "type": "state",
      "_id": "javascript.0.Kameras.Parkplatz Alarm EIN_AUS",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1659771400586
    T A 2 Antworten Letzte Antwort
    • Elektroniker86E Elektroniker86
        "common": {
          "role": "switch",
          "type": "boolean"
        "native": {},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1659771400586
      TT-Tom
      @elektroniker86
      Sind das Datenpunkt die du steuern willst? Das sieht aus wie pfadangaben. Die Objekte kann er nicht erkennen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
          "common": {
            "role": "switch",
            "type": "boolean"
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1659771400586
        Ahnungsbefreit
        @elektroniker86 Das sieht auf den ersten Blick so aus, als ob das Problem bei den 3 Datenpunkten liegt, mit denen Du die Kameras schaltest. Was passiert, wenn Du da "manuell" 0 oder 1 rein schreibst?
        • A Ahnungsbefreit
          Elektroniker86
          @ahnungsbefreit
          Dann passiert das was soll nämlich die Alarmbereiche werden ein und ausgeschaltet
          • T TT-Tom
            @elektroniker86
            Elektroniker86
            @tt-tom
            Moin,
            ja, das sind die Datenpunkte zum schalten der Alarmbereiche. Es dreht sich um eine Instar Kamera die mit MQTT angebunden ist.
              @tt-tom
              Moin,
              TT-Tom
              @elektroniker86
              Poste mal den Code vom Blockly bitte.
              Gruß Tom
              Public Transport
                Elektroniker86
                Das sind diese Datenpunkte
                  Elektroniker86
                    <block type="create" id="K=+:F0(CILzbfZ=5@+*h" x="-1037" y="-712">
                      <field name="NAME">Kameras.Parkplatz Alarm EIN_AUS</field>
                      <next>
                        <block type="on" id="lcGz5d3oWQ85C^Ed(uK9">
                          <field name="OID">javascript.0.Kameras.Parkplatz Alarm EIN_AUS</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="H.E00`#rWS:Lm*8)@bsV">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="4PlP3`5X47Pj^VP2NY0`">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="`9M2a0T:AOs`2F2+oWl?">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="]SbtrJ#s3aohU9?_V%70">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="control" id="^xUkyDRAC1k$+/vG1_p_">
                                  <field name="OID">mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area1.enable.raw</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_number" id="[@iG:fmz]~.Fg*te10P1">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="oz(,y@bD6sDOq6IJggS.">
                                      <field name="OID">mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area2.enable.raw</field>
                                        <block type="math_number" id="KKpZDBd}Yl*bQ5y*.]IB">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="h0]QC:%:-%^`v~`0W8g.">
                                          <field name="OID">mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area3.enable.raw</field>
                                            <block type="math_number" id="@=a*_-/4peR%wrq}{LS1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="control" id="KtYae/7|mz.tPsTw8U9x">
                                    <block type="math_number" id="[.|8iya1~Q3ZcV_+S-S1">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="TCJ|kafArO5#CXm+Ka!$">
                                        <block type="math_number" id="($|yNNB|[u{v|Q*YpGO*">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="pWKDt*4bv]){(hQO8M%+">
                                            <block type="math_number" id="]xJ!8ymGFthjzAgZZvWm">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                        <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    TT-Tom
                    @elektroniker86
                    Dein Fehler liegt im anlegen des Datenpunkt. Nimm mal die Leerzeichen raus.
                    Wo soll der den angelegt werden?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @elektroniker86
                      Elektroniker86
                      @tt-tom
                      Ok, Leerzeichen durch Unterstriche ersetzen?
                      Hier ist und soll er auch angelegt sein:
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        @elektroniker86 und?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          Elektroniker86
                          @tt-tom
                          Nein, immer noch das gleiche. Habe die Leerzeichen jetzt durch Unterstriche ersetzt.
                          DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @tt-tom
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @elektroniker86
                            Poste mal bitte die Eigenschaften von einem der angesteuerten DP.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              @elektroniker86
                              erste mal die Zahlen durch wahr und falsch.
                              Edit: @DJMarc75 hat den selben Gedanken
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @elektroniker86
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @tt-tom sagte in Warnungen im Blockly Script:
                                Ähnlich, ich denke dass da 1 oder 0 schon korrekt ist aber nicht als Zahl sondern als String (Text) verwendet werden sollte.
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  TT-Tom
                                  @djmarc75 sagte in Warnungen im Blockly Script:
                                  ja, das ist glaube ich die richtige Richtung.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    @elektroniker86
                                    Elektroniker86
                                    @djmarc75
                                      "common": {
                                        "name": "instar/Stellplatz/alarm/area1/enable/raw",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "role": "variable",
                                        "desc": "mqtt server variable",
                                        "type": "string"
                                      "native": {
                                        "topic": "instar/Stellplatz/alarm/area1/enable/raw"
                                      "type": "state",
                                      "from": "system.adapter.mqtt.1",
                                      "ts": 1659642195982,
                                      "_id": "mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area1.enable.raw",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      @djmarc75
                                        "common": {
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "role": "variable",
                                          "type": "string"
                                        "native": {
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @elektroniker86 sagte in Warnungen im Blockly Script:
                                      "type": "string"
                                      dann wäre es des Rätsels Lösung:
                                      Müsste aber im LOG(nicht im Skriptlog) auch drinstehen wenn du per Skript schaltest.
                                      Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        "type": "string"
                                        Elektroniker86
                                        @djmarc75
                                        Ahh, leuchtet irgendwie ein. Das probiere ich gleich aus.
                                          "type": "string"
                                          Elektroniker86
                                          @djmarc75
                                          TIP TOP ! Läuft!
                                          Das war der Fehler. Vielen Dank für deine Hilfe.
