  5. Warnungen im Blockly Script (GELÖST)
blocklyjavascript
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @elektroniker86
    Dein Fehler liegt im anlegen des Datenpunkt. Nimm mal die Leerzeichen raus.
    Wo soll der den angelegt werden?
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    @tt-tom
    Ok, Leerzeichen durch Unterstriche ersetzen?
    Hier ist und soll er auch angelegt sein:
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      @tt-tom
      TT-Tom
      @elektroniker86 und?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        Elektroniker86
        @tt-tom
        Nein, immer noch das gleiche. Habe die Leerzeichen jetzt durch Unterstriche ersetzt.
        DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
          @tt-tom
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @elektroniker86
          Poste mal bitte die Eigenschaften von einem der angesteuerten DP.
          Lehrling seit 1975 !!!
            @tt-tom
            TT-Tom
            @elektroniker86
            erste mal die Zahlen durch wahr und falsch.
            Edit: @DJMarc75 hat den selben Gedanken
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @elektroniker86
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @tt-tom sagte in Warnungen im Blockly Script:
              Ähnlich, ich denke dass da 1 oder 0 schon korrekt ist aber nicht als Zahl sondern als String (Text) verwendet werden sollte.
              • DJMarc75D DJMarc75
                TT-Tom
                @djmarc75 sagte in Warnungen im Blockly Script:
                ja, das ist glaube ich die richtige Richtung.
                Gruß Tom
                Public Transport
                  @elektroniker86
                  Elektroniker86
                  @djmarc75
                    "common": {
                      "name": "instar/Stellplatz/alarm/area1/enable/raw",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "role": "variable",
                      "desc": "mqtt server variable",
                      "type": "string"
                    "native": {
                      "topic": "instar/Stellplatz/alarm/area1/enable/raw"
                    "type": "state",
                    "from": "system.adapter.mqtt.1",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1659642195982,
                    "_id": "mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area1.enable.raw",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    @djmarc75
                      "common": {
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "role": "variable",
                        "type": "string"
                      "native": {
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @elektroniker86 sagte in Warnungen im Blockly Script:
                    "type": "string"
                    dann wäre es des Rätsels Lösung:
                    Müsste aber im LOG(nicht im Skriptlog) auch drinstehen wenn du per Skript schaltest.
                    Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                      "type": "string"
                      Elektroniker86
                      @djmarc75
                      Ahh, leuchtet irgendwie ein. Das probiere ich gleich aus.
                        "type": "string"
                        Elektroniker86
                        @djmarc75
                        TIP TOP ! Läuft!
                        Das war der Fehler. Vielen Dank für deine Hilfe.
                        • Elektroniker86E Offline
                          Elektroniker86
                          Natürlich Danke an alle !
