  5. Warnungen im Blockly Script (GELÖST)
blocklyjavascript
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    Guten Morgen allerseits,
    ich habe mal wieder ein Verständnisproblem. Und zwar möchte ich die Alarmbereiche meiner Kamera mit einem virtuellen Schalter auf einmal ein und ausschalten. Soweit so gut habe ich auch schon ein einfaches Blockly gebaut was auch wunderbar funktioniert.
    Jedoch habe ich Warnings im Script und weiß nicht wie ich die weg bekomme.
    Kann mir vielleicht von euch jemand ein Tipp geben?
    6.8.2022, 09:45:14.080	[warn ]: javascript.0 (1022)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kameras.Parkplatz_Alarm_EIN_AUS:7:5)
    6.8.2022, 09:45:14.080	[warn ]: javascript.0 (1022)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kameras.Parkplatz_Alarm_EIN_AUS:8:5)
    6.8.2022, 09:45:14.081	[warn ]: javascript.0 (1022)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kameras.Parkplatz_Alarm_EIN_AUS:9:5)
    6.8.2022, 09:46:12.104	[warn ]: javascript.0 (1022)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kameras.Parkplatz_Alarm_EIN_AUS:11:5)
    6.8.2022, 09:46:12.107	[warn ]: javascript.0 (1022)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kameras.Parkplatz_Alarm_EIN_AUS:12:5)
    6.8.2022, 09:46:12.107	[warn ]: javascript.0 (1022)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kameras.Parkplatz_Alarm_EIN_AUS:13:5)
      "common": {
        "name": "Kameras.Parkplatz Alarm EIN_AUS",
        "role": "switch",
        "type": "boolean"
      "native": {},
      "type": "state",
      "_id": "javascript.0.Kameras.Parkplatz Alarm EIN_AUS",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1659771400586
    Ahnungsbefreit
    @elektroniker86 Das sieht auf den ersten Blick so aus, als ob das Problem bei den 3 Datenpunkten liegt, mit denen Du die Kameras schaltest. Was passiert, wenn Du da "manuell" 0 oder 1 rein schreibst?
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      @ahnungsbefreit
      Dann passiert das was soll nämlich die Alarmbereiche werden ein und ausgeschaltet
      • T TT-Tom
        @elektroniker86
        Sind das Datenpunkt die du steuern willst? Das sieht aus wie pfadangaben. Die Objekte kann er nicht erkennen.
        Elektroniker86
        @tt-tom
        Moin,
        ja, das sind die Datenpunkte zum schalten der Alarmbereiche. Es dreht sich um eine Instar Kamera die mit MQTT angebunden ist.
          @tt-tom
          Moin,
          TT-Tom
          @elektroniker86
          Poste mal den Code vom Blockly bitte.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • Elektroniker86E Offline
            Elektroniker86
            Das sind diese Datenpunkte
              Elektroniker86
                <block type="create" id="K=+:F0(CILzbfZ=5@+*h" x="-1037" y="-712">
                  <field name="NAME">Kameras.Parkplatz Alarm EIN_AUS</field>
                  <next>
                    <block type="on" id="lcGz5d3oWQ85C^Ed(uK9">
                      <field name="OID">javascript.0.Kameras.Parkplatz Alarm EIN_AUS</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="H.E00`#rWS:Lm*8)@bsV">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="4PlP3`5X47Pj^VP2NY0`">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="`9M2a0T:AOs`2F2+oWl?">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="]SbtrJ#s3aohU9?_V%70">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id="^xUkyDRAC1k$+/vG1_p_">
                              <field name="OID">mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area1.enable.raw</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_number" id="[@iG:fmz]~.Fg*te10P1">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="oz(,y@bD6sDOq6IJggS.">
                                  <field name="OID">mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area2.enable.raw</field>
                                    <block type="math_number" id="KKpZDBd}Yl*bQ5y*.]IB">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="h0]QC:%:-%^`v~`0W8g.">
                                      <field name="OID">mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area3.enable.raw</field>
                                        <block type="math_number" id="@=a*_-/4peR%wrq}{LS1">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="control" id="KtYae/7|mz.tPsTw8U9x">
                                <block type="math_number" id="[.|8iya1~Q3ZcV_+S-S1">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="TCJ|kafArO5#CXm+Ka!$">
                                    <block type="math_number" id="($|yNNB|[u{v|Q*YpGO*">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="pWKDt*4bv]){(hQO8M%+">
                                        <block type="math_number" id="]xJ!8ymGFthjzAgZZvWm">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
                    <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                TT-Tom
                @elektroniker86
                Dein Fehler liegt im anlegen des Datenpunkt. Nimm mal die Leerzeichen raus.
                Wo soll der den angelegt werden?
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @elektroniker86
                  Elektroniker86
                  @tt-tom
                  Ok, Leerzeichen durch Unterstriche ersetzen?
                  Hier ist und soll er auch angelegt sein:
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    @elektroniker86 und?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      Elektroniker86
                      @tt-tom
                      Nein, immer noch das gleiche. Habe die Leerzeichen jetzt durch Unterstriche ersetzt.
                      DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                        @tt-tom
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @elektroniker86
                        Poste mal bitte die Eigenschaften von einem der angesteuerten DP.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          @elektroniker86
                          erste mal die Zahlen durch wahr und falsch.
                          Edit: @DJMarc75 hat den selben Gedanken
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @elektroniker86
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @tt-tom sagte in Warnungen im Blockly Script:
                            Ähnlich, ich denke dass da 1 oder 0 schon korrekt ist aber nicht als Zahl sondern als String (Text) verwendet werden sollte.
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              TT-Tom
                              @djmarc75 sagte in Warnungen im Blockly Script:
                              ja, das ist glaube ich die richtige Richtung.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                @elektroniker86
                                Elektroniker86
                                @djmarc75
                                  "common": {
                                    "name": "instar/Stellplatz/alarm/area1/enable/raw",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "role": "variable",
                                    "desc": "mqtt server variable",
                                    "type": "string"
                                  "native": {
                                    "topic": "instar/Stellplatz/alarm/area1/enable/raw"
                                  "type": "state",
                                  "from": "system.adapter.mqtt.1",
                                  "ts": 1659642195982,
                                  "_id": "mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area1.enable.raw",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  @djmarc75
                                    "common": {
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "role": "variable",
                                      "type": "string"
                                    "native": {
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @elektroniker86 sagte in Warnungen im Blockly Script:
                                  "type": "string"
                                  dann wäre es des Rätsels Lösung:
                                  Müsste aber im LOG(nicht im Skriptlog) auch drinstehen wenn du per Skript schaltest.
                                  Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    "type": "string"
                                    Elektroniker86
                                    @djmarc75
                                    Ahh, leuchtet irgendwie ein. Das probiere ich gleich aus.
                                      "type": "string"
                                      Elektroniker86
                                      @djmarc75
                                      TIP TOP ! Läuft!
                                      Das war der Fehler. Vielen Dank für deine Hilfe.
                                        Elektroniker86
                                        Natürlich Danke an alle !
