  5. Warnungen im Blockly Script (GELÖST)
blocklyjavascript
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @elektroniker86
    Sind das Datenpunkt die du steuern willst? Das sieht aus wie pfadangaben. Die Objekte kann er nicht erkennen.
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    @tt-tom
    Moin,
    ja, das sind die Datenpunkte zum schalten der Alarmbereiche. Es dreht sich um eine Instar Kamera die mit MQTT angebunden ist.
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      @tt-tom
      Moin,
      TT-Tom
      @elektroniker86
      Poste mal den Code vom Blockly bitte.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86
        Das sind diese Datenpunkte
          Elektroniker86
            <block type="create" id="K=+:F0(CILzbfZ=5@+*h" x="-1037" y="-712">
              <field name="NAME">Kameras.Parkplatz Alarm EIN_AUS</field>
              <next>
                <block type="on" id="lcGz5d3oWQ85C^Ed(uK9">
                  <field name="OID">javascript.0.Kameras.Parkplatz Alarm EIN_AUS</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="H.E00`#rWS:Lm*8)@bsV">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="4PlP3`5X47Pj^VP2NY0`">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="`9M2a0T:AOs`2F2+oWl?">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="]SbtrJ#s3aohU9?_V%70">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="^xUkyDRAC1k$+/vG1_p_">
                          <field name="OID">mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area1.enable.raw</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="[@iG:fmz]~.Fg*te10P1">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="oz(,y@bD6sDOq6IJggS.">
                              <field name="OID">mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area2.enable.raw</field>
                                <block type="math_number" id="KKpZDBd}Yl*bQ5y*.]IB">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="h0]QC:%:-%^`v~`0W8g.">
                                  <field name="OID">mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area3.enable.raw</field>
                                    <block type="math_number" id="@=a*_-/4peR%wrq}{LS1">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="control" id="KtYae/7|mz.tPsTw8U9x">
                            <block type="math_number" id="[.|8iya1~Q3ZcV_+S-S1">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="TCJ|kafArO5#CXm+Ka!$">
                                <block type="math_number" id="($|yNNB|[u{v|Q*YpGO*">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="pWKDt*4bv]){(hQO8M%+">
                                    <block type="math_number" id="]xJ!8ymGFthjzAgZZvWm">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
                <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            TT-Tom
            @elektroniker86
            Dein Fehler liegt im anlegen des Datenpunkt. Nimm mal die Leerzeichen raus.
            Wo soll der den angelegt werden?
            Gruß Tom
            Public Transport
            Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @elektroniker86
              Elektroniker86
              @tt-tom
              Ok, Leerzeichen durch Unterstriche ersetzen?
              Hier ist und soll er auch angelegt sein:
                @tt-tom
                TT-Tom
                @elektroniker86 und?
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  Elektroniker86
                  @tt-tom
                  Nein, immer noch das gleiche. Habe die Leerzeichen jetzt durch Unterstriche ersetzt.
                  DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                    @tt-tom
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @elektroniker86
                    Poste mal bitte die Eigenschaften von einem der angesteuerten DP.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                      @tt-tom
                      TT-Tom
                      @elektroniker86
                      erste mal die Zahlen durch wahr und falsch.
                      Edit: @DJMarc75 hat den selben Gedanken
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @elektroniker86
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @tt-tom sagte in Warnungen im Blockly Script:
                        Ähnlich, ich denke dass da 1 oder 0 schon korrekt ist aber nicht als Zahl sondern als String (Text) verwendet werden sollte.
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          TT-Tom
                          @djmarc75 sagte in Warnungen im Blockly Script:
                          ja, das ist glaube ich die richtige Richtung.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            @elektroniker86
                            Elektroniker86
                            @djmarc75
                              "common": {
                                "name": "instar/Stellplatz/alarm/area1/enable/raw",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "variable",
                                "desc": "mqtt server variable",
                                "type": "string"
                              "native": {
                                "topic": "instar/Stellplatz/alarm/area1/enable/raw"
                              "type": "state",
                              "from": "system.adapter.mqtt.1",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1659642195982,
                              "_id": "mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area1.enable.raw",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              @djmarc75
                                "common": {
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "role": "variable",
                                  "type": "string"
                                "native": {
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @elektroniker86 sagte in Warnungen im Blockly Script:
                              "type": "string"
                              dann wäre es des Rätsels Lösung:
                              Müsste aber im LOG(nicht im Skriptlog) auch drinstehen wenn du per Skript schaltest.
                              Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                                "type": "string"
                                Elektroniker86
                                @djmarc75
                                Ahh, leuchtet irgendwie ein. Das probiere ich gleich aus.
                                  "type": "string"
                                  Elektroniker86
                                  @djmarc75
                                  TIP TOP ! Läuft!
                                  Das war der Fehler. Vielen Dank für deine Hilfe.
                                    Elektroniker86
                                    Natürlich Danke an alle !
