  5. [gelöst]Welchen Trigger nutzen?
blockly
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @dominik-f sagte: dass dies nur angezeigt wird, wenn die Schleife als erstes greift
    Ja, scheint ein Laufzeitproblem zu sein, denn ich kann es bei mir mit einem einfacheren Skript nicht nachvollziehen.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    Es scheint so zu sein, dass es auf die Anordnung der Bausteine ankommt^^ Steht die Schleife oben, erkennt er wenn wenn diese greift keinen Trigger. Steht die Schleife unter dem Baustein mit dem Trigger wird alles richtig angezeigt
    https://forum.iobroker.net/topic/56808/gelöst-welchen-trigger-nutzen/4?_=1659196213531
    Hier steht erst Skriptstart und dann laufendes Skript.
    Steht laufendes Skript oben und darunter Skriptstart passt es
    • Dominik F.D Dominik F.
      @dominik-f sagte: Steht die Schleife unter dem Baustein mit dem Trigger wird alles richtig angezeigt
      Wie vermutet: Laufzeitproblem. Dann lass die Schleife unten.
      Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        Ich danke dir
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          Ich bekomme beim Überprüfen der Blöcke einen Fehler:
          Dieser bezieht sich wohl auf den Block pushover pushover.0
          Ich verstehe nur nicht was da falsch verbunden ist
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @dominik-f sagte: beim Überprüfen der Blöcke einen Fehler:
            Diese Meldung kenne ich nicht. Versteckt sich vielleicht ein verwaister Block hinter den anderen? Die Javascript-Ansicht zeigt es.
              @dominik-f sagte in [gelöst]Welchen Trigger nutzen?:
              der angemeckerte Block müsste markiert sein (blinken?)
              häufigste Ursache
              @paul53 sagte in [gelöst]Welchen Trigger nutzen?:
              ...oder neben den Papierkorb gefallen
                häufigste Ursache
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                Ja, der Pushoverblock blinkt. Nach ein wenig rumprobieren hab ich den Fehler nun wegbekommen. Ein reines löschen des Pushoverblockes und das neu erstellen hat nicht geholfen. Ich musste wirklich alle Pushoverblöcke löschen, inklusive der Logik dazu. Erst nachdem wirklich alle gelöscht waren konnte ich diese ohne Fehler neu erstellen.
