  5. [gelöst]Welchen Trigger nutzen?
blockly
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @dominik-f sagte: So müsste es dann schlussendlich aussehen oder?
    Passt.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    Ich danke dir mal wieder vielmals für deine tolles Hilfe.
      Passt.
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      Ich hab nochmal eine Verständnisfrage.
      Ich habe das Skript nun getestet.
      Starte ich es und alle Wassermelder sind auf false, dann steht im Log folgendes:
      javascript.0
      2022-07-30 21:44:20.481	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      Starte ich es und ein Wassermelder ist auf True, steht dort folgendes:
      javascript.0
      2022-07-30 21:43:01.662	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      Wie kommt es, das dort 0 subcriptions steht wenn ein Wassermelder auf true ist? Das verwirrt mich ein wenig.
      • Dominik F.D Dominik F.
        javascript.0
        javascript.0
        @dominik-f
        Subscriptions zeigt die Zahl der Trigger und müsste mit der Zahl der Wassermelder übereinstimmen, unabhängig davon, welchen Wert sie haben.
        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
          @dominik-f
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          Genau das verwirrt mich, weil ich dort eine 2 erwartet habe.
            @dominik-f
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            Hier nochmal das Log:
            Skript gestartet mit einem Wassermelder der True ist, dann Wassermelder auf false gestellt, Skript gestoppt und wieder gestartet.
            Wenn kein Wassermelder beim Start true ist erkennt er alle Trigger
            javascript.0
            2022-07-30 22:59:08.408	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            2022-07-30 22:59:08.400	info	Start javascript script.js.common.Überwachung_Wassermelder
            javascript.0
            2022-07-30 22:59:04.675	info	Stop script script.js.common.Überwachung_Wassermelder
            javascript.0
            2022-07-30 22:58:55.294	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: Wasser behoben test1
            javascript.0
            2022-07-30 22:58:45.659	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: Wasser erkannt test1
            javascript.0
            2022-07-30 22:58:45.659	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            2022-07-30 22:58:45.637	info	Start javascript script.js.common.Überwachung_Wassermelder
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              @dominik-f
              Das muss wohl ein Bug im Adapter sein?
              Um 22:58:55.294 wurde doch getriggert?
                @dominik-f
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                Ja, es funktioniert auch alles wie es soll.
                Es scheint, dass dies nur angezeigt wird, wenn die Schleife als erstes greift
                  @dominik-f sagte: dass dies nur angezeigt wird, wenn die Schleife als erstes greift
                  Ja, scheint ein Laufzeitproblem zu sein, denn ich kann es bei mir mit einem einfacheren Skript nicht nachvollziehen.
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                    Es scheint so zu sein, dass es auf die Anordnung der Bausteine ankommt^^ Steht die Schleife oben, erkennt er wenn wenn diese greift keinen Trigger. Steht die Schleife unter dem Baustein mit dem Trigger wird alles richtig angezeigt
                    https://forum.iobroker.net/topic/56808/gelöst-welchen-trigger-nutzen/4?_=1659196213531
                    Hier steht erst Skriptstart und dann laufendes Skript.
                    Steht laufendes Skript oben und darunter Skriptstart passt es
                      @dominik-f sagte: Steht die Schleife unter dem Baustein mit dem Trigger wird alles richtig angezeigt
                      Wie vermutet: Laufzeitproblem. Dann lass die Schleife unten.
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        Ich danke dir
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          Ich bekomme beim Überprüfen der Blöcke einen Fehler:
                          Dieser bezieht sich wohl auf den Block pushover pushover.0
                          Ich verstehe nur nicht was da falsch verbunden ist
                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dominik-f sagte: beim Überprüfen der Blöcke einen Fehler:
                            Diese Meldung kenne ich nicht. Versteckt sich vielleicht ein verwaister Block hinter den anderen? Die Javascript-Ansicht zeigt es.
                              @dominik-f sagte in [gelöst]Welchen Trigger nutzen?:
                              der angemeckerte Block müsste markiert sein (blinken?)
                              häufigste Ursache
                              @paul53 sagte in [gelöst]Welchen Trigger nutzen?:
                              ...oder neben den Papierkorb gefallen
                                häufigste Ursache
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                Ja, der Pushoverblock blinkt. Nach ein wenig rumprobieren hab ich den Fehler nun wegbekommen. Ein reines löschen des Pushoverblockes und das neu erstellen hat nicht geholfen. Ich musste wirklich alle Pushoverblöcke löschen, inklusive der Logik dazu. Erst nachdem wirklich alle gelöscht waren konnte ich diese ohne Fehler neu erstellen.
