  5. [gelöst]Welchen Trigger nutzen?
blockly
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @dominik-f
    Die Abfrage in der Schleife muss lauten:
    falls Wert vom Objekt ID i
    Der Name steht außerhalb von Triggern nicht zur Verfügung. Entweder die ID (Variable i) wird übergeben oder man verwendet eine JS-Funktion mit Ergebnis.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @paul53 sagte in Welchen Trigger nutzen?:
    @dominik-f
    Danke für die Berichtigung, hatte ich übersehen.
    Wäre so eine JS-Funktion sehr kompliziert? Es wäre natürlich klasse das direkt "perfekt" zu machen.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @dominik-f
      @dominik-f sagte: Wäre so eine JS-Funktion sehr kompliziert?
      Nein.
      Inhalt:
        Nein.
        Inhalt:
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        Das "id" ist bei mir dann ein "i" oder? Sorry für die vielen Fragen
          @dominik-f sagte: Das "id" ist bei mir dann ein "i" oder?
          Nein: id ist der Funktionsparameter.
          Bei Aufruf der Funktion übergibst Du die Variable i.
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            So müsste es dann schlussendlich aussehen oder?
              @dominik-f sagte: So müsste es dann schlussendlich aussehen oder?
              Passt.
              Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                Passt.
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                Ich danke dir mal wieder vielmals für deine tolles Hilfe.
                  Passt.
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  Ich hab nochmal eine Verständnisfrage.
                  Ich habe das Skript nun getestet.
                  Starte ich es und alle Wassermelder sind auf false, dann steht im Log folgendes:
                  javascript.0
                  2022-07-30 21:44:20.481	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  Starte ich es und ein Wassermelder ist auf True, steht dort folgendes:
                  javascript.0
                  2022-07-30 21:43:01.662	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  Wie kommt es, das dort 0 subcriptions steht wenn ein Wassermelder auf true ist? Das verwirrt mich ein wenig.
                    javascript.0
                    javascript.0
                    @dominik-f
                    Subscriptions zeigt die Zahl der Trigger und müsste mit der Zahl der Wassermelder übereinstimmen, unabhängig davon, welchen Wert sie haben.
                      @dominik-f
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      Genau das verwirrt mich, weil ich dort eine 2 erwartet habe.
                        @dominik-f
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        Hier nochmal das Log:
                        Skript gestartet mit einem Wassermelder der True ist, dann Wassermelder auf false gestellt, Skript gestoppt und wieder gestartet.
                        Wenn kein Wassermelder beim Start true ist erkennt er alle Trigger
                        javascript.0
                        2022-07-30 22:59:08.408	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2022-07-30 22:59:08.400	info	Start javascript script.js.common.Überwachung_Wassermelder
                        javascript.0
                        2022-07-30 22:59:04.675	info	Stop script script.js.common.Überwachung_Wassermelder
                        javascript.0
                        2022-07-30 22:58:55.294	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: Wasser behoben test1
                        javascript.0
                        2022-07-30 22:58:45.659	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: Wasser erkannt test1
                        javascript.0
                        2022-07-30 22:58:45.659	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2022-07-30 22:58:45.637	info	Start javascript script.js.common.Überwachung_Wassermelder
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          @dominik-f
                          Das muss wohl ein Bug im Adapter sein?
                          Um 22:58:55.294 wurde doch getriggert?
                            @dominik-f
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            Ja, es funktioniert auch alles wie es soll.
                            Es scheint, dass dies nur angezeigt wird, wenn die Schleife als erstes greift
                              @dominik-f sagte: dass dies nur angezeigt wird, wenn die Schleife als erstes greift
                              Ja, scheint ein Laufzeitproblem zu sein, denn ich kann es bei mir mit einem einfacheren Skript nicht nachvollziehen.
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                Es scheint so zu sein, dass es auf die Anordnung der Bausteine ankommt^^ Steht die Schleife oben, erkennt er wenn wenn diese greift keinen Trigger. Steht die Schleife unter dem Baustein mit dem Trigger wird alles richtig angezeigt
                                https://forum.iobroker.net/topic/56808/gelöst-welchen-trigger-nutzen/4?_=1659196213531
                                Hier steht erst Skriptstart und dann laufendes Skript.
                                Steht laufendes Skript oben und darunter Skriptstart passt es
                                  @dominik-f sagte: Steht die Schleife unter dem Baustein mit dem Trigger wird alles richtig angezeigt
                                  Wie vermutet: Laufzeitproblem. Dann lass die Schleife unten.
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    Ich danke dir
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      Ich bekomme beim Überprüfen der Blöcke einen Fehler:
                                      Dieser bezieht sich wohl auf den Block pushover pushover.0
                                      Ich verstehe nur nicht was da falsch verbunden ist
                                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dominik-f sagte: beim Überprüfen der Blöcke einen Fehler:
                                        Diese Meldung kenne ich nicht. Versteckt sich vielleicht ein verwaister Block hinter den anderen? Die Javascript-Ansicht zeigt es.
                                          @dominik-f sagte in [gelöst]Welchen Trigger nutzen?:
                                          der angemeckerte Block müsste markiert sein (blinken?)
                                          häufigste Ursache
                                          @paul53 sagte in [gelöst]Welchen Trigger nutzen?:
                                          ...oder neben den Papierkorb gefallen
