  4. Adapter LightControl 0.4.x Stable
lightlight controllightcontrolmotionmotion detection
117 Beiträge 18 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    @ilovegym sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
    @m-a-hueb
    ich hab 2 Instanzen, eine testet die Beleuchtung im Buero-Bad, das funktioniert von Anfang an sehr gut.
    Leuchte ist ne Zigbee, die Helligkeitsregelung klappt.
    Die andere Instanz ist fuer die Muellanzeige, steuert diverse Yeelight's mit verschiedenen Farben und blinkt, wenn die Tonne noch nicht draussen steht.
    Ist die Tonne draussen, schalte ich in der Vis das Blinken aus. Spart mir hier einige Scripte und funktioniert seit langen auch sehr gut!
    Danke fürs Feedback, jedoch wieso 2 Instanzen? Weil du keine Lampe in mehreren Gruppen zuweisen kannst? Wenn ja, das ist eigentlich vorgesehen, jedoch gibt es seitens jsonCustom noch einen Bug, den ich aber selbst nicht beheben kann.
    #81
    @schmakus
    Hi, genau, ich möchte meine yeelights einmal in der Müllgruppe steuern und einmal mit dem Adapter in der Gruppe Wohnzimmer.. von daher hab ich nicht lange rumprobiert und einfach ne zweite Instanz angelegt.
    SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
      @schmakus
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      #82
      @ilovegym sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
      @schmakus
      Perfekt. 😂 Aber wie erwähnt gibts noch nen Bug in der jsonConfig, was jedoch nichts mit dem Adapter zu tun hat. Ich hoffe, es wird bald gefixt. Dann benötigst keine 2 Instanzen mehr.
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
        @schmakus
        thoml
        #83
        @schmakus
        Ich hab gleich mehrere Probleme..
        Ich hab eine Xiaomi Schreibtischlampe die über den Homekit-Controller gesteuert wird, der Farbtemparaturwert liegt zwischen 400 (warmweiß) und 208 (kaltweiß).
        Leider wird die nicht richtig angesteuert, wenn ich den ct Wert ändere wird in den Datenpunkt der Lampe '(null)' geschrieben.
        lightcontrol.0
        	2023-07-04 01:01:23.524	info	[ WhiteSubstituteColor ] Reaching for Group="BueroSchreibtisch" = "BueroSchreibtisch" LightGroups[Group].power="true" LightGroups[Group].color="#FFFFFF
        lightcontrol.0
        	2023-07-04 01:01:23.524	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct changed: 3000 (ack = true)
        lightcontrol.0
        	2023-07-04 01:01:23.524	silly	States user redis pmessage lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct/lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct:{"val":3000,"ack":true,"ts":1688425283520,"q":0,"from":"system.adapter.lightcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1688425120310}
        lightcontrol.0
        	2023-07-04 01:01:23.468	debug	Reaching SetCt, Group="BueroSchreibtisch" Ct="3000"
        lightcontrol.0
        	2023-07-04 01:01:23.468	info	[ Controller ] Reaching, Group="BueroSchreibtisch" Property="ct" NewVal="3000", "
        lightcontrol.0
        	2023-07-04 01:01:23.468	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct changed: 3000 (ack = false)
        lightcontrol.0
        	2023-07-04 01:01:23.468	silly	States user redis pmessage lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct/lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct:{"val":3000,"ack":false,"ts":1688425283462,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1688425120310}
        Unter der 0.2.17 läuft bei mir garnichts:
        [ GroupPowerOnOff ] No rampOn or rampOff datapoints available for Group = "FlurWohnen". Please check your config and restart the adapter!!
        Die Meldung gibt es für jede Gruppe.
        • T thoml
          @schmakus
          lightcontrol.0
          lightcontrol.0
          lightcontrol.0
          lightcontrol.0
          lightcontrol.0
          lightcontrol.0
          lightcontrol.0
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          #84
          @thoml Hi, ich bräuchte einen Debug-Log.
          Bitte das logging des Adapters auf Debug Umstellen.
          Danach im Logging nach LightControl filtern und das logging posten. Danke!
            thoml
            #85
            @schmakus Ups, den hatte ich eigenlich schon mit vorbereitet..
            lightcontrol_0-2-17.log
            • T thoml
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              #86
              @thoml Ich kann keinen Fehler beim Erstellen der Datenpunkte oder des internen Memory feststellen! Außer dass in der Gruppe "FlurGesammt" keine Lampen definiert sind.
              Du schreibst, dass die Farbtemperatur nicht richtig gesetzt wird?
                thoml
                #87
                @schmakus
                Richtig, in den Datenpunkt für die Farbtemperatur der Lampe wird '(null)' geschrieben.
                Geht hier explizit um die Gruppe 'BueroSchreibtisch', mehr lampen mit CT hab ich aktuell nicht.
                • T thoml
                  @schmakus
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  #88
                  @thoml sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                  @schmakus
                  Ok, was passiert, wenn du umstellt auf "Warmweiß bis Tageslicht" in den Einstellungen des Ct Datenpunkts?
                  Wenn dann ein Wert geschrieben wird, dann muss ich die Umrechnung korrigieren.
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                    @schmakus
                    thoml
                    #89
                    @schmakus said in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                    @schmakus
                    Kommt aufs selbe hinaus, also daran liegt es nicht.
                    Die Formeln an sich funktionieren auch Probeweise in einem Script bei mir.
                      @schmakus
                      thoml
                      schrieb am zuletzt editiert von thoml
                      #90
                      @schmakus
                      Ich habs jetzt am laufen. Fehler liegt in der "function SetCt".
                      Hier im Code-Tag in Zeile 1 ist "ct = adapter.LightGroups[Group].ct" was richtig wäre aber in Zeile 16 wird eine neue Konstante ct deklariert, somit kriegt in Zeile 23 "KelvinToRange" keinen brauchbaren Wert für "ct".
                      Da ich ein blutiger anfänger bin und keine wirkliche Ahnung von GitHub habe leider auf diesem Weg 😧
                      Ein Issue bekomme ich aber wohl erstellt falls gewünscht.
                      async function SetCt(adapter, Group, ct = adapter.LightGroups[Group].ct) {
                      	const LightGroups = adapter.LightGroups;
                      	try {
                      		if (!LightGroups[Group] || !LightGroups[Group].lights || !LightGroups[Group].lights.length) {
                      			adapter.writeLog(
                      				`[ SetCt ] Not able to set Color-Temperature for Group = "${Group}". No lights are defined!!`,
                      				"warn",
                      			return;
                      		adapter.writeLog(`Reaching SetCt, Group="${Group}" Ct="${LightGroups[Group].ct}"`);
                      		await Promise.all(
                      			LightGroups[Group].lights.map(async (Light) => {
                      				const { ct } = Light ?? {};
                      				if ((LightGroups[Group].power || ct?.sendCt) && ct?.oid) {
                      					const outMinCt = ct?.minVal ?? 0;
                      					const outMaxCt = ct?.maxVal ?? 100;
                      					const CtReverse = ct?.CtReverse ?? false;
                      					await adapter.setForeignStateAsync(
                      						ct.oid,
                      						await KelvinToRange(adapter, outMinCt, outMaxCt, ct, CtReverse),
                      						false,
                      Zum umkehren der Berechnung der Farbetemperatur hab ich ein Issues geöffnet, das funktioniert auch noch nicht richtig.
                      Ich hab mir jetzt provisorisch hiermit geholfen:
                      		await Promise.all(
                      				const { ct } = Light;
                      				const kelvin = adapter.LightGroups[Group].ct; //neu
                      					adapter.writeLog(CtReverse);
                      						ct.oid,
                      						await KelvinToRange(adapter, outMinCt, outMaxCt, kelvin /*neue Konstante*/, true /*fest auf true statt "CtReverse"*/),
                      						false,
                      • T thoml
                        @schmakus
                        	try {
                        			adapter.writeLog(
                        				"warn",
                        			return;
                        		await Promise.all(
                        						ct.oid,
                        						false,
                        		await Promise.all(
                        						ct.oid,
                        						false,
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                        #91
                        @thoml solved with v2.0.18
                        Danke für den Tipp! Kommt nicht oft vor, dass ein User selbstständig auf Fehlersuche geht und dabei noch den Code versucht zu verstehen.
                        Auf GitHub kann man selbst Dateien verändern. Danach kann man einen Pull Request (kurz PR) erstellen. Nach Prüfung kann der jeweilige Entwickler diesen Request freigeben.
                        • FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von FredF
                          #92
                          @Schmakus
                          Mit 2.15 funktioniert meine Beleuchtungsteuerung über BWM noch, mit 2.17 und auch 2.18 kommt eine Fehlermeldung
                          [ GroupPowerOnOff ] No rampOn or rampOff datapoints available for Group = "Kuechensockel". Please check your config and restart the adapter!!
                          Hab den Adapter auch mal gelöscht und neu installiert, gleicher Fehler.
                          lightcontrol.json
                          Brauchst du noch etwas?
                          Edit: Das Licht lässt sich auch nicht mehr über den Hauptschalter einschalten.
                          • FredFF FredF
                            @Schmakus
                            lightcontrol.json
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            #93
                            @fredf sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                            @Schmakus
                            lightcontrol.json
                            @FredF Hi, ja das Problem scheint aufzutreten beim Erstellen des internen Speichers. Alle Datenpunkte bei dir sind vorhanden. Ich arbeite aktuell an einer neuen Version, benötige dafür aber noch etwas. Wenn bei dir 0.2.15 funktioniert hat, dann bitte downgrade.
                              @Schmakus
                              lightcontrol.json
                              SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              #94
                              @schmakus sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                              @Schmakus
                              lightcontrol.json
                              @FredF: heute ist die v0.3.0 verfügbar. Damit sollte das Problem gelöst sein. Bitte testen. Danke!
                              FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Schmakus
                                lightcontrol.json
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                #95
                                @schmakus
                                Installiert, erst mal keine Fehler. Ich berichte...
                                  @Schmakus
                                  lightcontrol.json
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  #96
                                  @schmakus es funktioniert mit der neuen Version 👍
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FredFF FredF
                                    cb187
                                    #97
                                    Moin ist es möglich über einen normalen Taster wo ein shelly dran hängt die Lichter zu steuern?
                                    Zb langer tasten klick dimm down und dann ein weiterer längerer tasten klick dimm up?
                                    • C cb187
                                      SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      #98
                                      @cb187 sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                                      Ja, über ein eigenes Script, welches die entsprechenden Datenpunkte des Adapter steuert.
                                        cb187
                                        #99
                                        Ok.Ist es mal geplant das im Adapter einzubauen?
                                        • C cb187
                                          SchmakusS Offline
                                          SchmakusS Offline
                                          Schmakus
                                          #100
                                          Ja, geplant ist es. Aber ich kann nicht sagen, ab wann es verfügbar ist. Es gibt Dutzend verschiedene Schalter und Taster mit zig unterschiedlichen Verhaltensweisen.
                                          Aus diesem Grund bietet der Adapter nahezu alle Funktionen über die jeweiligen Datenpunkte für Max. Flexibilität.
